Författare Ämne: Loggning -9 ute, är det bra ?  (läst 17514 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2006, 23:03:03 »
Nu har vi -9° igen så jag gick ner och loggade. Här är mina aktuella värden, idag kl 21.15
T1  44,0
T2  -9,5
T3  50,6
T8  41,6
T9  38,4
Värmedelta T1-T9 6,5°, värmebärardelta T8-T9 3,2°.  Båda cirk.pumparna står i läge I. Tillskottet inne med 4,21kWh.
T3 kommer väl som max upp i 50°. Jag har sänkt start/stopptemperaturerna till 40 resp 41°, det räcker gott för oss båda i hushållet, vi har inte märkt någon försämrad varmvattenkomfort.
Annars tycks januari bli en dyr månad. Har hittills förbrukat 2.174 kWh att jämföra med 1.746 kWh för hela jan 2005, allt exkl hushållsel.
/Sture
Sture för att trösta dig har min förbr från den 1/1-06 2945kWh så det är ännu högre.. >:(
Jag tycker att VV temp bör vara hög nivå men mindre diff nu vintertid. Sätt det till 47-48 på start och 50 gr sen på stopp.
El tillskott gör ju det mesta av den värmen och den fungerar bättre med mindre diff mellan start/stopp.
Min framl nu ligger på 43 gr och retur 34 med (har kanske större motstånd i rad system än de flesta) Fläkt konv sänker temp med över 7-8 gr då fläkten i den startas av dess termostat. Radiatorerna har ca 4-6 gr diff mellan dess fram/returl. El tillskott är just nu av men går till i natt tror jag för gradmin är -450 och ökar hela tiden..
Just nu har jag -6,5 ute och min fläkt konv framl har 32 gr och dess retur 24... --/
Ni kan ta mina värde som en jämförelse... :-\
Janne
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2006, 10:04:54 »
Dagens loggning
T1  39,5
T2  -2,7
T3   47,7
T5   21,1
T6   70,7
T8   41
T9   35,3
T10 35,7
T11 -8,5
T12 -2
Sen jag ställde båda pumparna i läge 1 (tack sture)är det nästan helt tyst i rören och på det lilla jag sett har verkar det gå mindre ström men men
Har i alla fall förbrukat 2350kw inkl.hushållsel (620) i jan 27/1 hushållselen är ett snitt från tidigare år 23kw/dygn vinter, 17kw/dygn sommar så jag är mycket nöjd med värmekostnaden bättre än jag trodde då det är mycket att värma.
Tidigare köpte jag pellets för 15000/år hadde en gammal panna ctc -69
så den här investeringen på 84000 var väl använda pengar en ny oljepanna/pellets kostar 65000 skillnaden på 19000 det är ju bara den merkostnaden jag kan räkna panna måsta jag ha
mwh
Tobben
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2006, 10:26:27 »
Dagens loggning från Ystad trakten, ca kl 10:00.
T1  40,5
T2  -2,6
T5  21.9
T6  64,7
T8  41,7
T9  37,6
Båda cirkpumparna i läge 2.
Nyligen duschat, tillskott inne med 2,31 kW.
Dygns förbrukning snittar 051225-060126 på 95,9 kWh, varav hushålls elen står för 52 kWh.
Min tämligen höga hus-el hänvisas till el-golvvärme i hall å på toa, el-värme tvättstuga, garage/verkstad.
Allt fungerar än så länge tillfredsställande, jag är nöjd.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2006, 10:33:15 »
Dagens loggning
T2  -2,7
T2 -2,7°, det vore bra om du kunde kompettera din profil med var du bor.
Gjorde själv en ny loggning i morse, kl 9.40. T2 -12,3°, värmedelta 8,9°, enbart tillskott med 7,49 kWh.
Jag räknar med att mitt effektbehov ökar med 0,22 kWh per grad. Vid -20° skulle då effektbehovet öka från 7,49 till 9,18 kWh. Det stämmer rätt bra med mina tidigare beräkningar, mitt effektbehov skulle vara ca 9 kWh vid -20°.
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2006, 13:14:22 »
Det är välan en bra ide, profilen är kompletterad  :)
Ja, du har ju betyligt kallare än jag,  -12,3 brrrrrr  ???
Här har jag nu +4,9 i solen och -0,8 i skuggan !!  :)
//--  Ramsmark  --
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2006, 20:42:31 »
T1 40,5.............42,0 Rad. framledn.-temp (börvärde 44)
T2 -2,6.............-5,1  Utetemp
T3        .............48,5/51,5 Topp/botten  VV temp i ack tank med slingor
T5 21.9.............19,2 Inne-temp i hall och vard 20 grader
T6 64,7.............98,9 Hetgas-temp "kompressor-temp"
T8 41,7.............41,7VB ut till VP diff 9,5
T9 37,6.............32,2 VB in från VP
T10       ............33,1 Kondensor-temp
T11       ............ -13,4 / -1,9 Förångn/Suggas-temp(diff 11,5)
T12       ............-4,5 luft temp vid VP
//-- Ramsmark --
För att jämföra era VP med Nibes så märker jag in mina värde kl 21.00 och kommentarer med färg efter era.
Detta är under rad laddning  då det är minus -5gr ute. Avgiven effekt är då 3,8kW med flöde 400l/h
Eltillskott under dagen 12 h är 16kWh=1,3kW/timme. (40kWh=VP + elpatron)
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 21:09:36 av Janne El-Energi »
