Författare Ämne: Elförbrukningen ökar - NIBE fighter 310 p  (läst 5018 gånger)
Vanderasp
Vanderasp
« skrivet: 18 december 2016, 13:31:54 »
Behöver experthjälp. Min elförbrukning har under hösten ökat med över 50% så jag började fundera på vad som hänt.
Upptäckte att jag inte kan höra kompressorn på värmepumpen trots att lampan som indikerar att den är igång lyser.
Läser av följande värden på värmepumpen (Nibe fighter 310P):
Kanal 1: 53 grader
Kanal 2: 41
Kanal 3: 02
Kanal 4: 26
Kanal 5: 26
Kanal 6: 9
Kanal 7: 01
Kanal 8: 37
Kanal 9: --
Kanal 10: 41
Kanal 11: 00
Kanal 12: 50
Är de kompressorn som inte fungerar eller...????
Ytters tacksam för svar.
SV: Elförbrukningen ökar - NIBE fighter 310 p
« Svar #1 skrivet: 18 december 2016, 14:33:02 »
Precis, det är kompressorn som inte fungerar längre. Syns på kanal 4, 5 och 8. Den har förmodligen skurit ihop. Finns bl.a. ett renoverings-kit med ny kompressor, förångare, expansionsventil, torkmedel och pressostat. Beror kanske hur gammal den är vad man vill satsa för pengar.
Vanderasp
Vanderasp
« Svar #2 skrivet: 18 december 2016, 14:49:25 »
Får man ingen felindikering om kompressorn lägger av? >:(
Var för lyser lampan som indikerar att den går?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2016, 14:59:43 »
Nej tyvärr, styrsystemet till 310P är av gammalt datum från början av 90-talet så det finns larm i displayen bara för några enstaka fel. Lysdioden för kompressorn kommer att lysa så fort styrsystemet vill köra kompressorn oavsett om den skurit eller det finns någon kompressor där alls. En elektriker kan mäta att det finns spänning fram till kompressorn men det troligaste är att den skurit. Hur gammal är den?
Vanderasp
Vanderasp
« Svar #4 skrivet: 18 december 2016, 16:46:52 »
Den är 10 år.
« Svar #5 skrivet: 18 december 2016, 16:58:43 »
Ok, man får räkna med att byta kompressorn efter ungefär den tiden. Det blir totalt sett många gångtimmar för den under 10 år och det miljövänliga köldmediet R290 propan med kompressorolja spelar säkert en viss roll. Väljer man att byta kompressorn är det bra att få 650 W modellen (reservdelskompressor till 360P) istället för 550 W modellen om huset är större än ca  120 kvm.
Vanderasp
Vanderasp
« Svar #6 skrivet: 21 december 2016, 09:20:05 »
Det är kompressorn som är sönder.
Fått prisförslag på 12-14kkr.
Ska man reparera eller är det bättre ekonomi att byta till en nyare modell, den gamla är snart 11 år?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2016, 18:47:02 »
Tycker att en värmepanna som 310P ska hålla i 20 år men man får räkna med att byta kompressor i halvtid och viss annan service. Gammalt och enkelt styrsystem men det gör sitt jobb så det blir lagom varmt i huset. Den sparar ca 7000 kWh/år om kompressorn fungerar (ca 8000 med 360P-kompressorn). Det är väl främst om man vill öka energibesparingen som det finns nya modeller som F730, F750 och Comfortzone m.fl. att titta på. Modellen F370 har motsvarande kompressor som 360P, ett modernt fint styrsystem men sämre el-patron än 310P. Med avsäkring 3x16A som ger max 11 kW, kan man bara ha 4,6 kW el-patron mot 8 kW på 310P. Bra att ha effekt när det går åt mycket varmvatten eller blir köldknäppar på vintern. 4,6+2,0=6,6 kW räcker inte för mitt hus vid DVUT. För att få högre el-patron med F370 måste det dras ny kabel från el-centralen till pannan, säkringarna bytas till 3x20A och husets huvudsäkringar säkras upp från 20 A till 25 A vilket kostar sina slantar. Sedan finns även IVT Vent 202 men jag har uppfattat det som kompressorn där minskats för att uppnå högre SCOP så jag är osäker på vad den faktiska besparingen i kWh blir.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #8 skrivet: 21 december 2016, 22:34:00 »
Ja, jag är glad att jag fick 5,6kW +kompressor anno 2015. Det hade varit kinkigt annars. Men idag finns ju F730 istället.
Vet inte hur jag skulle göra när min är 10år och kompressorn rasar, men det är troligt med byte till en F730 då som det verkar, alternativt Comfortzone EX50. Lite fundersam på buller dock, vill egentligen inte ha in en större kompressor i huset.
Lönsamheten beror av värmebehovet samt elpriserna. Man bör nog ha ett bruttobehov runt 23000 kWh för att det skall löna sig med en dyrare pump, lägre om elpriserna stiger.
Sedan kan det vara fint att släppa elspetsen till förmån för att ladda t.ex elbil eller så...
Största problemet är avluftskanalen som måste säkras diffusionstätt med kraftig isolering. Jag skulle dra ut den kortaste vägen genom husgaveln istället då.
« Senast ändrad: 21 december 2016, 23:22:16 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #9 skrivet: 22 december 2016, 07:16:05 »
Och av reparationskostnader under den totala livslängden. Så driftsäkerhet och hög kvalitet blir väldigt viktigt att beakta. Numera finns ju också dessa tillägsförsäkringar för nya pumpar. Vet inte om det går att teckna en sådan i samband med en större reparattion (läs kompressorbyte).
I fallet ovan försvinner minst 2 års besparing (20% av den totala  besparingen) hux-flux pga av kompressorhaveriet (beroende på elavtal)
