Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Varför läcker kopparröret från VV-beredaren?
3
Next
Alla
Ämne: Varför läcker kopparröret från VV-beredaren? (läst 10199 gånger)
Madessa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Madessa
17 december 2016, 13:16:28 »
Installerade bergvärme IVT Premium E8 i december 2011. Då det inte var högt nog i tak, valdes en fristående VV-beredare som placerats precis intill. Lika höga. VV-beredaren är en dubbelmantlad beredare i rostfritt. Märket är Bosch. Nu till problemet. Det läcker ifrån kopparröret, från varmvattnet som går ut i ledningen. Inte från nån koppling. Kommer inget vatten från ovan som kan ha orsakat det. Hur allvarligt är det, vad kan det bero på, är det viktigt att åtgärda omgående? Bifogar bilder.
Tack på förhand!
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
SV: Varför läcker kopparröret från VV-beredaren?
Svar #1 skrivet:
17 december 2016, 14:05:14 »
Tycker det ser ut som röret är sprucket. Övertrycksventilen kanske inte fungerar?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Madessa
Antal inlägg: 11
Madessa
Svar #2 skrivet:
17 december 2016, 14:19:00 »
Hur vet jag om övertrycksventilen fungerar, var sitter den? Borde detta gå på garantin? Installationen är ju bara 5 år. Kan jag själv göra något?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
17 december 2016, 14:39:12 »
Den sitter väl oftast en säkerhetsarmatur, övertrycksventil och backventil, på inkommande vatten till beredaren. Det finns normalt ett skvallerrör från övertrycksventilen till en golvbrunn och där brukar det komma en skvätt vatten vid VV-körningar. Den brukar öppna vid 9 bar så det kan bli rejäla tryck om den av någon anledning inte fungerar.
38x2m
2
Madessa
Antal inlägg: 11
Madessa
Svar #4 skrivet:
17 december 2016, 15:35:46 »
Ja nu tror jag att jag vet vilken det är. Det brukar komma ut vatten genom röret mot golvet, de ggr man tappar mycket varmvatten. Har en burk på golvet som jag brukar tömma då och då. Men.. det var länge sen nu. Testade att spola massa varmvatten. Kollade sen, men inget vatten i burken. Det borde det blivit. Med tanke på hur den betett sig innan. Bifogar bild. Tack snälla för svar!
Senast ändrad: 17 december 2016, 15:38:07 av Madessa
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
17 december 2016, 16:28:32 »
Prova att vrida på den blåa hatten och se om det kommer nåt vatten.
Det känns som att du bör ta dit en röris snarast. Utan fungerande säkerhetsventil kan varmvattenberedaren explodera och orsaka förödande skador.
Madessa
Antal inlägg: 11
Madessa
Svar #6 skrivet:
17 december 2016, 16:49:19 »
Huu.. det låter otäckt. Förstår ju att 9 bar är ett rejält tryck. Bilden blev roterad när jag laddade upp den. Vilken blå hatt är det jag ska vrida på. Övre eller undre? Har aldrig rört dom innan.
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
17 december 2016, 16:51:38 »
Den större av dom.
Om det är trycket som har spräckt röret så är det inte otroligt att det finns fler skador nånstans. Dock är det ovanligt med fel på säkerhetsventilen, så det kan ju bero på materialfel eller att det har frusit där nån gång?
Om det är fel på ventilen borde ni ha märkt att det är jättehögt tryck i vattenkranen då och då.
Senast ändrad: 17 december 2016, 16:55:35 av purjo__
Madessa
Antal inlägg: 11
Madessa
Svar #8 skrivet:
17 december 2016, 16:54:10 »
Den upp till då. Ska jag vrida till höger eller vänster?
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
17 december 2016, 16:56:59 »
Den kan vridas åt vilket håll som helst. Vrid lite grann så öppnar den. Vrider du mer så stängs den igen
Madessa
Antal inlägg: 11
Madessa
Svar #10 skrivet:
17 december 2016, 17:17:51 »
Jag klarar inte av att vrida den åt något håll. Den är på 10 bar, såg jag nu. Det har inte fryst, det är värme där den står. Så det kan uteslutas som orsak. Kan jag vänta till måndag och ringa röris, eller kan det vara farligt att vänta överhuvudtaget? Känns lite som en tickande bomb nu.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #11 skrivet:
17 december 2016, 17:30:55 »
Är det inte en sådan som man tar bort det blå skyddet på. Sedan finns det en liten spak eller tapp, som man lyfter på för att lätta på trycket?
//erp
Madessa
Antal inlägg: 11
Madessa
Svar #12 skrivet:
17 december 2016, 17:41:34 »
Jag har inte en aning. Det var ett visst löst glapp på hatten när jag vred, sen var det tvärstopp. Åt båda håll. Jag markerade med en spritpenna, så jag kunde återställa den till utgångsläget. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få här. Är verkligen novis på området. Däremot ser jag alltid över allting, så jag märker om något är fel.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #13 skrivet:
17 december 2016, 17:46:00 »
Det finns lite olika sätt att lätta på trycket. På vissa ventiler vrider man på hatten, på andra tar man bort hatten och lyfter på tappen som finns under.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
17 december 2016, 17:46:42 »
Pilarna tyder på att den ska gå att vrida medurs.
Ta i.
3
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 4172
användare: 0
