Författare Ämne: Varför läcker kopparröret från VV-beredaren?  (läst 10201 gånger)
Utloggad Madessa
  • Antal inlägg: 11
SV: Varför läcker kopparröret från VV-beredaren?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2016, 18:40:45 »
Jag har provat lite av varje nu. Den går inte lyfta av. Jag lyckas inte vrida på den åt något håll. Trots att jag tar i. Jag får väl 'lugnt' invänta måndagen och ringa expertisen då. Tack alla! "love"
« Svar #16 skrivet: 17 december 2016, 21:12:43 »
Pilarna tyder på att den ska gå att vrida medurs.
Ta i.
Moturs tycker jag det ser ut som.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 17 december 2016, 21:57:54 »
Jo det stämmer, tänkte fel där.  Skämspådig
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #18 skrivet: 18 december 2016, 08:37:14 »
Motsvarande hål i koppar-rör ser man hela tiden, dock sällsynt på "ny" installation
Kan vara materialfel -> Hela röret skall bytas och kontrolleras
Dock skall elektriker mäta att det inte finns potentialskillnad mellan tankarna eller mot jord
Jag ser nämligen att ditt hus är gammalt och på den tiden var skyddsjordning inte det första som gjordes...
Det kan finnas läckageströmmar och de orsakar skador på vattenrör
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Madessa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 18 december 2016, 15:29:29 »
Har lyckats vrida säkerhetsventilen nu och det kom ut vatten i röret. Så den fungerar. Tryggt så långt. Väldigt intressant och kunnigt att läsa det senaste inlägget. Det var något helt nytt för mig. Det är ett gammalt hus jag bor i. Kan jag själv på något vis mäta eller märka av om jag har läckageströmmar eller är det enbart en elektriker som kan mäta det?
« Svar #20 skrivet: 18 december 2016, 16:09:35 »
Potentialskillnader kan man enkelt mäta med en godkänd multimeter men det behövs en elektriker för att mäta rätt på alla ställen och tolka resultaten. Viktigt att som sagt fastställa om det finns potentialskillnader mellan rör, tankar och elnätets jord som driver läckströmmar.
Bland det farligaste som kan finnas i gamla hus är s.k. "vattennolla" då man bara drog tre fasledningar till huset och använde vattenrören som PEN-ledare mot transformatorstationen. Man sparade på materiel. Kopplar man då t.ex. isär vattenrören till huset får man en "flytande nolla" (kan även bero på fler saker) som kan ge 400 V istället för 230 V genom en mängd små elapparater som då riskerar börja brinna på flera ställen i huset. Förutom att det kan vara livsfarligt att ta i rören då. Hus med vattennolla ska egentligen vara åtgärdade men det uppdagas fortfarande nya fall med detta problem.
Utloggad Madessa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 20 december 2016, 22:03:44 »
Det var väldigt intressant och ingående information. Om man har jordfelsbrytare, kan man då utesluta potentialskillnader och även vattennolla?
Jag har idag fått den skadade delen av röret bytt. Man kan tydligt se hål. Bifogar foto på röret, samt hur det nya röret kopplades.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 20 december 2016, 22:48:49 »
Tyvärr tror jag inte att du har blivit av med dina bekymmer, bara tidsfråga så är du där igen. Som jag ser det så handlar det om grova galvaniska strömmar som äter upp röret inifrån. Molekyler vandrar till ädelmetall(rostfritt). Hur kommer det sig att det sitter kopparpresskopplingar direkt på rostfriaröret, borde vara gänga med typ klämringsanslutning(mera ädelmetall)
MVH Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #23 skrivet: 20 december 2016, 23:07:45 »
Menar du att anslutningsröret i VP är rostfritt?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 20 december 2016, 23:18:40 »
Bopakoster !
Det är väl frågan från början om rostfria VV beredaren?
MVH Jiri
Utloggad Madessa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #25 skrivet: 20 december 2016, 23:28:22 »
Det låter oroande att det inte är fackmannamässigt utfört, trots att det är en auktoriserad IVT-installatör som utfört installationen. Behållaren i VV-beredaren är i rostfritt. Det står längst upp i tråden. Vad bör jag göra? Hur ska det se ut om det är rätt utfört?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 20 december 2016, 23:36:01 »
Bopakoster! Men vist du  kan ha en poäng där med rostfritt slinga(som jag antog), jag utgår bara av bilderna. Vem säger att det är så?
Mycket möjligt scenario om det stämmer. En hel del erfarenhet speciellt med rostfritt (ASTRA),Igelsta Värmeverk.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #27 skrivet: 21 december 2016, 00:07:05 »
Det är helt enkel så att vissa metaller passar bra ihop utan att ställa till några större problem i kombination. Helt beroende på applikation om man tar hänsyn till galvaniska strömmar så fort nån vätska är inblandat(vatten?).
Ändå oavsett material kombination ,i det här fallet alldeles för stor skillnad i utvidgning koefficient som kommer för eller senare leda till läckage.
Det är väl tänkt från början med gängad anslutning med klämringskoppling, det är så det är menat?
Jiri
  • Antal inlägg: 4504
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #29 skrivet: 21 december 2016, 01:57:46 »
Fackmannamässigt?
Troligen lite väl ifrån om man har klämt O-ringen över gängan? Man kan bara spekulera hur länge underverket håller?
Begär hur det ska vara med hänvisning till installation anvisning!
Jiri
  • Dot gäster: 4062
