Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Det blir kallt inne när värmepumpen frostar av
Ämne: Det blir kallt inne när värmepumpen frostar av (läst 3098 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
14 december 2016, 15:53:31 »
Tycker det märks så väl när det börjar närma sig -10C ute, så fort värmepumpen går i avfrostningsläge så blir det direkt kallare inne, upplever ni samma sak? Eller har jag något kalldrag någonstans som förstärker det hela? Vet att isoleringen kring ytterdörren inte är den bästa men så pass illa tycker jag det inte borde vara.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Det blir kallt inne när värmepumpen frostar av
14 december 2016, 23:48:19 »
Vad lir det för temperaturskillnad?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 december 2016, 10:12:27 »
Den där Fujitus tar ju god tid på sig att avfrosta, men att ett hus skulle kylas ut på 12 minuter verkar mycket märkligt.
Eller har du fått nåt fel på värmepumpen så den kylar rumsluften med fläkten igång vid avfrostning?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
15 december 2016, 12:22:36 »
Är väl inget konstig, om varm skön luft som cirkulerar i rummet plötsligt försvinner så upplevs det som kallare direkt
Och har man dåligt isolerat hus och och kallare ute så märks det klart ännu tydligare
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
15 december 2016, 17:41:22 »
Har man fönster med lite sämre värden så märker man kallras rätt tydligt vid avfrostning.
Sedan jag fick in mina nya fönster märks inget nämnvärt vid avfrostning.
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
15 december 2016, 23:14:10 »
En luft-luft-VP har ju inte samma "tröghet" som en luft-vatten-VP så det kan kännas lite kyligt under avfrostningen i ett äldre hus med sämre isolering.
Tekniken och fysiken kräver avfrostning då och då, bara att hacka i sig.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
15 december 2016, 23:33:31 »
Ja och ju längre tid pumpen tar på sig för att avfrosta och ju kallare det är utomhus desto kallar känns naturligtvis inomhusklimatet under avfrostningsperioden. Det är väl lite man kan göra för att undvika detta. Hmm... bättre isolering, nya fönster etc kan ju hjälpa förstås. Annars är det väl bara att bita i det sura äpplet.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
16 december 2016, 23:49:47 »
Kan vara fönstren, det är 3 glas fönster men dom är från -78 så inte världens bästa u-värde på dom, lägg på 3 fönsterdörrar på det.
Fast jag har märkt att fujitsu pumpen vinklar bladen rakt ut medans panasonicpumpen stänger igen bladen helt under avfrostningen.
Fujitsu LEC-N 12
booza
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
booza
Svar #8 skrivet:
17 december 2016, 15:05:11 »
Under avfrostningen har det ingen betydelse hur bladen står - ingen varmluft kommer då. Man kan höra ett sörplande ljud när den växlar om mellan värme och avfrostning.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
17 december 2016, 15:54:27 »
Då innerdelen blir kall vid avfrostning så kan det kännas som det drar mer kall luft om man sitter i närheten eller passerar under innerdelen om den inte har stängt sig.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2422
användare: 6
COP-ojken
rocas
lubbis
Carl N
Tony B
Oscar23
