Författare Ämne: Det blir kallt inne när värmepumpen frostar av  (läst 3267 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 14 december 2016, 15:53:31 »
Tycker det märks så väl när det börjar närma sig -10C ute, så fort värmepumpen går i avfrostningsläge så blir det direkt kallare inne, upplever ni samma sak? Eller har jag något kalldrag någonstans som förstärker det hela? Vet att isoleringen kring ytterdörren inte är den bästa men så pass illa tycker jag det inte borde vara.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Det blir kallt inne när värmepumpen frostar av
« Svar #1 skrivet: 14 december 2016, 23:48:19 »
Vad lir det för temperaturskillnad?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 15 december 2016, 10:12:27 »
Den där Fujitus tar ju god tid på sig att avfrosta, men att ett hus skulle kylas ut på 12 minuter verkar mycket märkligt.
Eller har du fått nåt fel på värmepumpen så den kylar rumsluften med fläkten igång vid avfrostning?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 15 december 2016, 12:22:36 »
Är väl inget konstig, om varm skön luft som cirkulerar i rummet plötsligt försvinner så upplevs det som kallare direkt  8)
Och har man dåligt isolerat hus och och kallare ute så märks det klart ännu tydligare
« Svar #4 skrivet: 15 december 2016, 17:41:22 »
Har man fönster med lite sämre värden så märker man kallras rätt tydligt vid avfrostning.
Sedan jag fick in mina nya fönster märks inget nämnvärt vid avfrostning.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #5 skrivet: 15 december 2016, 23:14:10 »
En luft-luft-VP har ju inte samma "tröghet" som en luft-vatten-VP så det kan kännas lite kyligt under avfrostningen i ett äldre hus med sämre isolering.
Tekniken och fysiken kräver avfrostning då och då, bara att hacka i sig.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #6 skrivet: 15 december 2016, 23:33:31 »
Ja och ju längre tid pumpen tar på sig för att avfrosta och ju kallare det är utomhus desto kallar känns naturligtvis inomhusklimatet under avfrostningsperioden. Det är väl lite man kan göra för att undvika detta. Hmm... bättre isolering, nya fönster etc kan ju hjälpa förstås. Annars är det väl bara att bita i det sura äpplet.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 16 december 2016, 23:49:47 »
Kan vara fönstren, det är 3 glas fönster men dom är från -78 så inte världens bästa u-värde på dom, lägg på 3 fönsterdörrar på det.
Fast jag har märkt att fujitsu pumpen vinklar bladen rakt ut medans panasonicpumpen stänger igen bladen helt under avfrostningen.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #8 skrivet: 17 december 2016, 15:05:11 »
Under avfrostningen har det ingen betydelse hur bladen står - ingen varmluft kommer då. Man kan höra ett sörplande ljud när den växlar om mellan värme och avfrostning.
« Svar #9 skrivet: 17 december 2016, 15:54:27 »
Då innerdelen blir kall vid avfrostning så kan det kännas som det drar mer kall luft om man sitter i närheten eller passerar under innerdelen om den inte har stängt sig.
