Författare Ämne: Gårdspump + energibrunn = sant..!?  (läst 4641 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 12 december 2016, 14:26:20 »
Är det någon som kombinerat en gårdspump med sin energibrunn?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 36598
SV: Gårdspump + energibrunn = sant..!?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2016, 16:27:29 »
Hur tänkte du då?
« Svar #2 skrivet: 12 december 2016, 16:38:39 »
Om du tänker pumpa upp lite vatten till trädgården etc så borde väl borran för VP räcka, men pumpventilen till de där brunnspumparna tar plats så normal borrhålsdiameter ger nog för lite plats för både ventilhus och VP-slang. dontknow Sen måste ju berget återfylla hålet i den takt du "lånar" vatten ur det..
Och borrhålet kan ge ifrån sig radon, som du kanske inte vill konsumera..hos mig skulle vattnet smaka lite väl mycket salt..(havsvatten)
« Senast ändrad: 12 december 2016, 16:42:37 av bopakoster »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 12 december 2016, 22:38:51 »
Då vi bor ovanpå Sveriges största urantillgång så kan jag garantera att det finns radon så det räcker och blir över..  ;)  a:gl
Toppen på mitt hål är ca 1 meter under marknivå, så själva pumpventilen skulle få sitta ovan locket och bara slangen ner i borran.
Har bara ~2.5 meter till vattennivån.
Blygsamt uttag främst för lite blommvattning på sommaren.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2016, 22:52:49 »
OK, jag jämförde med originalkonstruktionen, den där har ju en sugventil direkt under pumpstativet och en sugslang under, så din ide skulle nog fungera.
Så bra med din info, jag har ett pumpstativ original (Torshälla) men saknar under del. Har du en länk eller adress, så jag skulle kunna skaffa den från "Kronan" kanske?
« Senast ändrad: 13 december 2016, 08:28:50 av bopakoster »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 13 december 2016, 01:15:01 »
Sök bara på gårdspump i din favoritsökmotor så kommer du hitta flera återförsäljare  tummenupp
Jämför gärna priser innan då den dyrast var ca 14000:- och den billigaste strax under 4000:-
