Författare Ämne: låsning i elektroniken Toshiba 25  (läst 1933 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 11 december 2016, 18:50:00 »
Har vid 2 tillfällen på 1 år fått en låsning i elektroniken som medfört att pumpen vägrar stega upp i effekt, den fiser på 800w och reagerar inte på vare sig tempökning eller annat, om man då trycker reset och gör en omstart då funkar den normalt igen, detta fenomen har hänt när jag kört pelletskaminen så att pumpen varit avslagen samt att det blivit en plötslig köldknäpp, dvs omslag i väderleken och gått från runt 0 grader till -10 på några timmar.
Nån som känner igen detta fenomen?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
  • Antal inlägg: 36601
SV: låsning i elektroniken Toshiba 25
« Svar #1 skrivet: 12 december 2016, 10:03:50 »
Skulle inte förvåna mig om det är ett mjukvarufel som säger att det är knas på någon tempgivare då det inte kan vara -10 grader ute, och inget värmebehov...
Visst, det kan vara det, men de som sitter i tropiska delar av Kina och gör mjukvaran kanske inte tänker så...
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 12 december 2016, 17:27:35 »
Hmmm, om jag inte minns fel så har Toshiba utvecklare stationerade i Norge.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2016, 07:23:27 »
Jag hade ju en gång i tiden några Toshiba luftvärmepumpar under mina vingar som råkade ut för total påfrysning just p.g.a. denna "typ" av mjukvarufel, om tempen STEG snabbt så hamnade värmepumpen i ett läge som gorde att de helt enkelt aldrig avfrostade.
Man var tvungen att avfrosta med varmvatten.
Hände ett par gånger när tempen snabbt steg från under -10 till någon plusgrad på kortare tid än avfrostningsuautomatiken var i "viloläge" efter den initiala temperaturmätningen after avfrostning. (Ca 30 minuter).
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 15 december 2016, 18:18:54 »
Tack för svar👍Måste vara nån form av bugg, jag firar jul i brasilien och fick detta felet andra gången dagen innan avresa, blev lite stressigt och känns inte tillförlitligt när man skall vara borta 1 månad så jag köpte på mig ett gäng ontech styrningar så att jag kan slå på 2 stycken 2500w värmeelement om detta fenomen skulle dyka upp igen, med denna ontech kan jag även styra värmepumpen så att jag kan göra en omstart och förhoppningsvis då komma ur låsningen, slog även av pelletskaminen så nu får värmepumpen klara sig själv, men känns skönt att jag kan övervaka allt på en webbaserad typ app i telefonen😳
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #5 skrivet: 18 december 2016, 17:14:07 »
Jul i Brasilien! Lyckliga du! Bra att du hittade en lösning att styra värmen med fjärrströmbrytare!
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 18 december 2016, 19:34:14 »
Riktigt roligt att vara här(Belem Amazonas)
Bland annat så skall jag in i amazonas och fiska, riktigt spännande och samtidigt skrämmande för som känslig svensk så får man lätt magsjuka och utslag av insekter samt att man vill helst inte bli uppäten av nån aligator eller annat som lurar i vassen, vi fiskar med stora kastnät bland annat, har åxå med fiskespö å abumatic rulle he he.
Men tillbaka till värmepumpar
Bekanta här skall sätta upp aircondition aggregat och när jag ser hur dom går tilväga så hade jag minst sagt synpunkter, här vaccumsuger dom inte rören vid montage och tittar konstigt på mig när jag pratar om vaacumpump, sen innehåller pumparna R22 som köldmedia, bara här i belem finns det nog fler pumpar med R22 än vad det finns värmepumpar i hela sverige
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #7 skrivet: 19 december 2016, 01:38:48 »
Kul med en glad lax från Amazonas, det är man inte van vid!
R22 är väl inget man ens önskar sin värste ovän, andra vet mera.
Jag googlade: http://www.climat80.se/sites/default/files/r22_viktigt.pdf
