Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
låsning i elektroniken Toshiba 25
Ämne: låsning i elektroniken Toshiba 25 (läst 2018 gånger)
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
11 december 2016, 18:50:00 »
Har vid 2 tillfällen på 1 år fått en låsning i elektroniken som medfört att pumpen vägrar stega upp i effekt, den fiser på 800w och reagerar inte på vare sig tempökning eller annat, om man då trycker reset och gör en omstart då funkar den normalt igen, detta fenomen har hänt när jag kört pelletskaminen så att pumpen varit avslagen samt att det blivit en plötslig köldknäpp, dvs omslag i väderleken och gått från runt 0 grader till -10 på några timmar.
Nån som känner igen detta fenomen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: låsning i elektroniken Toshiba 25
Svar #1 skrivet:
12 december 2016, 10:03:50 »
Skulle inte förvåna mig om det är ett mjukvarufel som säger att det är knas på någon tempgivare då det inte
kan
vara -10 grader ute, och inget värmebehov...
Visst, det kan vara det, men de som sitter i tropiska delar av Kina och gör mjukvaran kanske inte tänker så...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #2 skrivet:
12 december 2016, 17:27:35 »
Hmmm, om jag inte minns fel så har Toshiba utvecklare stationerade i Norge.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
13 december 2016, 07:23:27 »
Jag hade ju en gång i tiden några Toshiba luftvärmepumpar under mina vingar som råkade ut för total påfrysning just p.g.a. denna "typ" av mjukvarufel, om tempen STEG snabbt så hamnade värmepumpen i ett läge som gorde att de helt enkelt aldrig avfrostade.
Man var tvungen att avfrosta med varmvatten.
Hände ett par gånger när tempen snabbt steg från under -10 till någon plusgrad på kortare tid än avfrostningsuautomatiken var i "viloläge" efter den initiala temperaturmätningen after avfrostning. (Ca 30 minuter).
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #4 skrivet:
15 december 2016, 18:18:54 »
Tack för svar👍Måste vara nån form av bugg, jag firar jul i brasilien och fick detta felet andra gången dagen innan avresa, blev lite stressigt och känns inte tillförlitligt när man skall vara borta 1 månad så jag köpte på mig ett gäng ontech styrningar så att jag kan slå på 2 stycken 2500w värmeelement om detta fenomen skulle dyka upp igen, med denna ontech kan jag även styra värmepumpen så att jag kan göra en omstart och förhoppningsvis då komma ur låsningen, slog även av pelletskaminen så nu får värmepumpen klara sig själv, men känns skönt att jag kan övervaka allt på en webbaserad typ app i telefonen😳
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
Svar #5 skrivet:
18 december 2016, 17:14:07 »
Jul i Brasilien! Lyckliga du! Bra att du hittade en lösning att styra värmen med fjärrströmbrytare!
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #6 skrivet:
18 december 2016, 19:34:14 »
Riktigt roligt att vara här(Belem Amazonas)
Bland annat så skall jag in i amazonas och fiska, riktigt spännande och samtidigt skrämmande för som känslig svensk så får man lätt magsjuka och utslag av insekter samt att man vill helst inte bli uppäten av nån aligator eller annat som lurar i vassen, vi fiskar med stora kastnät bland annat, har åxå med fiskespö å abumatic rulle he he.
Men tillbaka till värmepumpar
Bekanta här skall sätta upp aircondition aggregat och när jag ser hur dom går tilväga så hade jag minst sagt synpunkter, här vaccumsuger dom inte rören vid montage och tittar konstigt på mig när jag pratar om vaacumpump, sen innehåller pumparna R22 som köldmedia, bara här i belem finns det nog fler pumpar med R22 än vad det finns värmepumpar i hela sverige
booza
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
booza
Svar #7 skrivet:
19 december 2016, 01:38:48 »
Kul med en glad lax från Amazonas, det är man inte van vid!
R22 är väl inget man ens önskar sin värste ovän, andra vet mera.
Jag googlade:
http://www.climat80.se/sites/default/files/r22_viktigt.pdf
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2030
användare: 3
Gotavi
Börje__
tyke
