Författare Ämne: Högtryckslarm  (läst 14461 gånger)
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #15 skrivet: 11 december 2016, 10:40:40 »
Går visst inte ladda upp .log men detta va infon i den. Om jag nu loggat rätt:
Divisors      1   10   10   10   10   10   10   10   10   1   1   10   10   10   100   1   10
Date   Time   Version   BT1   BT1 Mean   BT2   BT3   BT10   BT11   Calc Supply   GM   Alarm   RELAYS PCA BASE   BT12   BT14   BT17   Tot.int.add.   Prio   BT6
2016-12-11   10:29:10   1199   0   -5   566   523   82   86   396   346   0   2   622   433   271   0   10   508
  • Antal inlägg: 19492
SV: Högtryckslarm
« Svar #16 skrivet: 11 december 2016, 12:23:56 »
Om du byter filändelse till tex txt så går filen bifoga till forumet och tror det lila jag såg av loggen att kompressorn stog still.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #17 skrivet: 11 december 2016, 13:32:55 »
Logfil
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #18 skrivet: 11 december 2016, 13:45:38 »
Alltså.
Jag fick detta installerat förra fredagen och det funkade bra tills jag nu i fredags satte dit termostater. Sen tog det ett dygn innan det började fucka. Med ventilerna blev det ett sus (från 4 till 6) ungefär som man hörde en storm på långt håll. Tog bort ventilerna och gänga dit plastlåda. Högtryckslarm igen. Nu tog jag bort plasten och nu funkar det. Men jag tycker det är konstigt då plasten endast är runt givaren och inte på. Dessutom funkade det innan med dessa på utan oljud. Jag vet inte om det är en tillfällig inget eller om det har samband. Nu törs jag inte ändra ngt igen. Men vill ha på plasten för att få bort ljudet. Dessutom kan man undra om det är termostaten som håller låg kvalitet som "värmeställare" och släppet igenom ett högt sus eller om även t'ex Danfoss också skulle susa... Måste nog provas antar jag.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #19 skrivet: 11 december 2016, 13:47:15 »
Termostat/ adapter
SV: Högtryckslarm
« Svar #20 skrivet: 11 december 2016, 15:49:55 »
Loggfilen är för kort säger ingenting logga några timmar och lägg in den senare på nytt. Det brukar gå att ställa flödet på radiatorn på tex en ring där termostaten ska sitta.
SV: Högtryckslarm
« Svar #21 skrivet: 11 december 2016, 16:19:02 »
Och plasthatten kan man reglera flödet med, helt inskruvad så är elementet avstängt och av/upp skruvad så går vattnet genom elementet. Och lite inskruvad stryper den flödet lite osv.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #22 skrivet: 11 december 2016, 17:15:09 »
Ska fixa en längre logfil så får ni analysera  ;)
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #23 skrivet: 11 december 2016, 17:19:50 »
Om den stryper helt när den är på så är det inte konstig om det blir larm. Dock, så funkade det utmärkt i en vecka med locken på. Men kanske är de så att orört från fabriken är de på max med hatten på?
Iaf blev det ett sabla oväsen med termostaterna (ja nu med utan förstås) när man hade på 4 och uppåt. 4 motsvarar 20 och 5 23 så ngnstans där emellan skulle jag vilja ligga. Kan det bero på termostaterna att det blir oväsen typ sus eller har det med ngt annat att göra? För när systemet är färdigbyggt vill jag ju kunna reglera till svalare i t'ex sovrummen och varmare i källaren...
SV: Högtryckslarm
« Svar #24 skrivet: 11 december 2016, 17:40:40 »
Suset kan tex bero på att cp är för högt ställd du har ingen arbetstank till vp antar jag utan den går direkt mot radiatorerna.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #25 skrivet: 11 december 2016, 17:58:09 »
Ja så är det. Går det ändra hastighet på cpn i ngn meny eller måste man göra det mekaniskt i vpn?
SV: Högtryckslarm
« Svar #26 skrivet: 11 december 2016, 18:16:47 »
Man gör det via menyn men har man ingen extern cp så är det samma cp som sköter cirk genom vp och den vill ha runt 7-8 graders delta när kompressorn går är deltat lägre sänk hastigheten. Om man vill kan man uppdatera vp via usb minne ny mjukvara finns hos Nibe då regleras cp automatiskt efter deltat.
SV: Högtryckslarm
« Svar #27 skrivet: 11 december 2016, 18:28:20 »
Behöver du termostaterna? Räcker det inte att ställa rätt grundflöde och justera in värmekurvan?
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #28 skrivet: 11 december 2016, 20:41:32 »
Den här logen kanske det går att få ut ngt matnyttigt av?
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #29 skrivet: 11 december 2016, 20:44:24 »
Oki. Var ställer man in hastigheten på cpn? Hittar inte det i menyn. Kanske är det så att jag behöver uppdatera mjukvaran? Den är från oktober 2010. Vad exakt händer då. Blir menyerna annorlunda så jag får lära om mig det lilla jag kan igen eller utökas det med fler funktioner och bättre drift? Tack för er hjälp. Men det är rätt kul att börja utforska ett nytt område.
  • Dot gäster: 2531
