Författare Ämne: Högtryckslarm  (läst 14477 gånger)
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #30 skrivet: 11 december 2016, 20:58:43 »
Behöver du termostaterna? Räcker det inte att ställa rätt grundflöde och justera in värmekurvan?
Jo tanken har slagit mig. Det funkade jättebra första veckan med plastplupparna på och utan sus men kan ju ändå vara bra att kunna sänka i sovrummen där de kommer att sitta mindre radiatorer. Dessutom har jag ju köpt tolv stycken med adapter för över 3000 kr så...
  • Antal inlägg: 4499
SV: Högtryckslarm
« Svar #31 skrivet: 11 december 2016, 21:42:32 »
Det tillkommer lite funktioner, t ex automatisk hastighetsreglering av både KB och VB pumparna.
Du behöver göra en tvåstegsraket när du har programvara från 2010, se nibeuplink.com.
Du kan tanka hem senaste manualen och kolla menyerna.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Högtryckslarm
« Svar #32 skrivet: 11 december 2016, 21:51:02 »
Den här logen kanske det går att få ut ngt matnyttigt av?
Den är ju rätt kort men det man kan se är att deltat är lite i lägsta laget ca 6 grader så du kan sänka hastigheten på cp lite grann men uppdatera vp först.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #33 skrivet: 20 december 2016, 13:30:00 »
Hej.
Nu har jag gjort "tvåstegsraketen" och det började med problem och felmeddelande då pumpen ej hittar rumsgivaren vilken jag avser installera när allt är färdigdraget. Men rumsgivaren har jag bockat ur nu och jag tror felet blev löst. Nu är iaf kompressorn gång och jobbar med hushållsvatten.
Så hur va det nu. Skulle jag prova att dra ned cpn? Jag kan icke hitta ngn sådan funktion. Men jag missar den säkert.
Sedan glömde jag berätta när jag sa att systemet går direkt ut på elementen att vi ska koppla in en vv-beredare till hushålls vattnet. 1245:an kommer då mata den med 45 gradigt vatten. Är detta ngt som också som påverkar värmesystemet?
Bifogar en lång logfil.
Tack för all hjälp jag får här. Suveränt!
« Senast ändrad: 20 december 2016, 13:31:32 av BJN »
SV: Högtryckslarm
« Svar #34 skrivet: 20 december 2016, 13:49:43 »
Tycker det ser ok men du har ganska många starter per dygn kolla starträknaren och kolla några dygn senare så ser du vad du hamnar på per dygn.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #35 skrivet: 20 december 2016, 13:56:32 »
Tror att alla starter beror på att mitt gamla enrörssystem var underdimensionerat. Sände ut59 och kom i retur 57. Nu har jag stora radiatorer fast bara hälften inkopplat plus att det blir 25m2 golvvärme. Nu går det ungefär 45 och kommer 38 i retur. Vet inte riktigt hur stor diff det ska vara. Vad är delta ni pratar om? Tänkte att suset skulle minska om jag drog ner cpn ett steg?
SV: Högtryckslarm
« Svar #36 skrivet: 20 december 2016, 14:13:25 »
Delta är skillnaden mellan framledning och retur och tyckte du låg på 6.5 nånting har du sus i raddarna skulle jag minska farten på cp. Det brukar anses att runt 7 grader är optimalt men att sänka så du får 8 grader i delta ska inte vara några problem. Gissar att din cp går i auto läge nu då ställer den in cp hastigheten själv en nibes önskan vill man ha eget önskat delta kan man lura den genom att i meny 5.1.14 ange dut till +20 grader och ange önskat delta till 8 grader då kommer den hålla runt 8 grader delta hela tiden annars kan man ange en fast hastighet på cp och låta deltat variera något när effekten på vp ändras. Antalet starter kommer säkert minska när resten är inkopplat och det är ingen katastrof nu heller men gissar att du ligger närmare 30 st per dygn.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #37 skrivet: 20 december 2016, 14:30:24 »
Har inte den menyn.
Har version 7740R4 efter två uppdateringar. Finns det bättre? Slog in serienumret på nibeuplink och då fick jag upp att jag skulle installera en först och denna sen.
SV: Högtryckslarm
« Svar #38 skrivet: 20 december 2016, 14:38:29 »
Kanske ser olika ut i olika versioner men det är inställnings menyn du ska ändra i och det finns inte så många val där så du hittar säkert rätt.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #39 skrivet: 20 december 2016, 15:00:13 »
Ser att en del pumpar kopplas mot Nibe online. Kanske därför jag har begränsat med menyer. Min 1245a är nog för gammal för att köras online...
SV: Högtryckslarm
« Svar #40 skrivet: 20 december 2016, 15:10:23 »
Min är också för gammal för online men det finns meny för att justera deltat automatiskt.
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #41 skrivet: 20 december 2016, 16:37:41 »
Verkar inte finnas ngn sådan meny hos mig. Upplever suset än mer nu i radiatorerna. Jag hör ju cpn låta högt när kompressorn är av. Kan det vara luft inne i vpns system?
Värmebärarpumpshastighet  (cp antar jag) står på 70%.
Om inte annat får ha be rörisen visa mig Hur jag kommer åt cpn mekaniskt om det funkar när den är inbyggd.
SV: Högtryckslarm
« Svar #42 skrivet: 20 december 2016, 16:45:49 »
Tror alla 1234 har ställbar cp från styren på varma sidan men kalla sidan har de första 1245 pumpar som ställs på själva cp. Håller du inne bakåt knappen i 10 sekunder ?
Utloggad BJN
  • Antal inlägg: 26
SV: Högtryckslarm
« Svar #43 skrivet: 20 december 2016, 16:53:33 »
Va det så enkelt 😀
Frågan nu är bara hur jag ska ställa den. Blir väl att prova sig fram. Ngn start idé?
Tusen tack för all hjälp!
SV: Högtryckslarm
« Svar #44 skrivet: 20 december 2016, 16:56:07 »
Läs inlägg 36 en gång till  :)
  • Dot gäster: 2555
