Författare Ämne: Strömkännare  (läst 2749 gånger)
Utloggad Stalhamm
  • Antal inlägg: 5
Strömkännare
« skrivet: 05 december 2016, 21:58:32 »
Jag har en CTC EcoHeat installerad 2009 av tidigare husägare. Har 20A huvudsäkringar i stolpen vid tomtgränsen och sedan delar det upp sig till huset och garaget. Värmepumpen är säkrad med 3x16A och det sitter strömkännare i husets elcentral. I garaget sitter en luft/luftvärmepump. Det har hänt att en huvudsäkring gått sönder. Borde inte strömkännarna sitta i stolpen före det grenar sig för att fungera som tänkt? Vad är det för signalnivåer på strömkännarna? Finns det något sätt att föra över signalerna trådlöst från stolpen till värmepumpen?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Strömkännare
« Svar #1 skrivet: 06 december 2016, 06:33:34 »
Ja, antingen får du försöka flytta kännarna till innan förgreningen, eller så dra matningen till luftvärmepumpen i garaget från husets elcentral.
Eller säkra upp, du kan väl i alla fall kolla hur mycket det skulle kosta.
Att föra över signalen trådlöst tror jag inte går.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Strömkännare
« Svar #2 skrivet: 06 december 2016, 08:56:07 »
Man får väl också begrunda att det normalt bara är tillskottet som påverkas av strömbegränsningen. Om VP:n inte använder tillskottet när strömmen blir för hög så är det lite VP:n kan göra åt det.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Strömkännare
« Svar #3 skrivet: 06 december 2016, 10:37:15 »
Enklast är att ta höjd för den extra belastningen i garaget.
Om du har 20A inställt i värmepumpen som gränsvärde så dra ner den något till kanske 18A så pumpen bryter tidigare.
Iaf. på NIBE ställer man in huvudsäkringens begränsning själv och styr då när tillsatsen skall avbrytas.
Men som sagt, det kanske inte är pumpen som drar så mycket utan andra typ vitvaror eller så, och du har lite snedfördelad belastning?
Kanske bör du försöka flytta fas på luftvp i garaget och se om det funkar bättre?
« Senast ändrad: 06 december 2016, 18:11:21 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
