Författare Ämne: Låg varmvatten temp hur justera??? F470  (läst 8456 gånger)
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 04 december 2016, 17:20:49 »
Nyss installerat en ny F470, har dålig koll hur detta funkar!
Jag har dåligt med varmvatten, inga problem med värmen i huset men vatten tempen ligger på 38c.
Hur justerat jag detta ??
Vill ha varmare vatten inte varmare i huset!
  • Antal inlägg: 10472
SV: Låg varmvatten temp hur justera??? F470
« Svar #1 skrivet: 04 december 2016, 17:58:18 »
Låter som komfortläge ekonomi är valt i varmvatteninställningen meny 2.2. Prova att ändra till komfortläge lyx. Drar mer el men varmvattenkapaciteten blir större.
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 04 december 2016, 18:17:44 »
Ok, men med 2 vuxna i hushållet borde det räcka gott med normalläge ?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2016, 18:25:03 »
Jo normalläge borde nog räcka men det beror helt på vilka dusch/bad-vanor man har. Står att den bara använder kompressorn för varmvatten i ekonomi- och normal-läge. Kompressorn är inte särskilt stor, ca 2 kW, så det tar ett tag att värma upp hela tanken.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #4 skrivet: 04 december 2016, 19:30:22 »
Kolla att du inte har en gammal blandningsventil som sabbar varmvattentemp efter din 470?
Har den tidigare suttit på en vanlig VVB så kan den ha fastnat och blandar alltid in lite kallvatten.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 04 december 2016, 20:03:17 »
Näe, Josth
Det menas nog att kompressorn klarar Ekonomi & Normalläget utan tillsats när värmen är avstängd. Lyx går lite högre och måste använda tillsatsen också.
Men det är klart att tillsatsen används om det behövs under tillsatsens stopp-temp i läget Auto. (Brukar vara vid 15° utetemp)
Annars låter det mera som att tillsatsen är blockerad här antingen genom Manuellt läge eller någon schema-läggning.
« Senast ändrad: 04 december 2016, 20:29:32 av mysman »
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 04 december 2016, 20:46:44 »
Hade en 410 tidigare o den hade jag en vatten temp på runt 48-52c
Och nu står den på 38!
Något känns skumt
« Svar #7 skrivet: 04 december 2016, 21:35:55 »
Normalläge borde innebära 49-55 grader? ???
Det är skumt.
« Senast ändrad: 04 december 2016, 21:37:28 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #8 skrivet: 05 december 2016, 08:58:53 »
Om man håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder kommer man till en inställnings meny där kan man ändra temp för de olika lägena ekonomi normal lyx kolla så det inte är helt galna värden där och det är botten tempen i beredaren man ställer in så topp tempen blir lite högre.
« Svar #9 skrivet: 05 december 2016, 10:31:58 »
Något känns skumt
Det är en ganska stor skillnad på 410P som visade panntemperaturen från en givare i höjd med el-patronen alldeles under varmvattenberedaren och F470 som har två nya temperaturgivare i själva vattenberedaren. Den nedre (BT6) för styrning av varmvattenproduktion och den övre (BT7) visar aktuell temperatur i toppen av varmvattenberedaren. Givaren/värdet i 410P motsvaras närmast av BT19 tempgivare el-patron i F470 och varmvattnet i toppen på 410P var lite varmare ändå. Om F470 BT7 visar 38 °C kan jag förstå att det verkligen känns dåligt med varmvatten. Som sagt kolla tipsen ovan så att inställningarna är korrekta och inget blockerat eller BBR-begränsat. En annan sak man kan testa är att sätta shunten i manuellt läge och stänga den för att se om vattentemperaturen ökar till den temp det ska vara. I så fall är det för liten värmeeffekt från el-patron och/eller kompressorn så det skulle kunna vara något fel på dessa. (Glöm inte att sedan sätta tillbaka shunten i auto-läget).
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 05 december 2016, 13:25:35 »
Mhjax, kolla först att pumpen står i läge Auto i meny'n Värmepump/driftläge (meny 4.2).
