Författare Ämne: Vilket borrdjup bör jag ha???  (läst 55988 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #90 skrivet: 20 maj 2017, 15:33:04 »
Vad är det som avgör hur långt man kommer med 40mm, är det effekten på cirkpumpen på KB sidan eller slangen i sig själv som inte fixar högt tryck?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #91 skrivet: 20 maj 2017, 16:11:31 »
Slangen fixar jättemycket, 6,3 bar eller 630 kPa tror jag. Det är cirk.pumpen. Någon här påstod att man ska multiplicera motståndet med 1,29 för etanolblandning jämfört med rent vatten som ofta anges. Någon som kan bekräfta det? Gärna med källa men annars med kunskap från bakhuvudet.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #92 skrivet: 20 maj 2017, 16:49:10 »
Då borde det väl knappast va borraren som har koll på hur mycket cirkpumpen klarar utan installatören och försäljaren som kränger grejerna?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #93 skrivet: 20 maj 2017, 18:09:07 »
Svar ja inte borrarn  , ha fixar hålet , stoppar ner slangarna fyller soppa sen UPA
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #94 skrivet: 20 maj 2017, 18:23:36 »
Faktorn varierar med temperaturen, jämför man köldbärare vid noll grader med vatten vid noll grader blir faktorn 1,22. Köldbärare vid noll grader jämfört med vatten vid 20 grader ger att faktorn blir 1,33.
« Svar #95 skrivet: 20 maj 2017, 18:44:25 »
Ursäkta citat från mig själv , men borraren kan ha info och erfarenhet från andra
hål som han gjort , och andra dragit nitlott så varför inte
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #96 skrivet: 20 maj 2017, 18:45:36 »
Pratade precis med en som installerar Ivt, han sa att man aldrig ska borra mer än 200m i ett hål (enligt Ivt och deras garantier) och att pumparna inte är gjorda för mer än 200m. Det är ju typ samma Wilo pumpar i de flesta fabrikaten?
Hur ställer man sig till en sån sak?  Sc:,h
« Svar #97 skrivet: 20 maj 2017, 18:55:32 »
Klart det beror på kraften i pumparna , kort eller lång sträcka , tjock eller smalt rör
det är olika saker att tänka på , men det är väl inga problem med detta , bara större pump
som orkar mer , då är frågan är den varvtalsstyrd från datorn ( klarar den en större pump )
inte säkert eftersom VP är utformad för en viss pump ( är det 0-10V styrning klarar den det
men direkt vet jag inte ) jag tror att den är 0-10V styrd men inte säker , annars en konstig styrning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #98 skrivet: 20 maj 2017, 18:59:03 »
Han sa att de som borrade mer än 200 satte dit större pumpar. Han jag pratade med deras firma borrade aldrig mer än 200 även mot fastigheter utan då kunde de istället ha 15st hål på 200m, måste ligga något i det han säger med garantin... den vill man ju inte bli blåst på av någon som inte följer garantierna
« Svar #99 skrivet: 20 maj 2017, 19:09:27 »
Inte vet jag vad som menas med garanti , är det borrarens djup  eller är  det VP gäller , så tror jag att det gäller VP , dom är nog inga problem så länge som VP får sitt och övrigt stämmer , i övrigt på insidan av VP så är det den garantin som gäller , har inte med hålet att göra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #100 skrivet: 20 maj 2017, 19:13:33 »
Han menar nog att pumpen får gå för hårt och att det sliter mycket vilket kan resultera i reparationer som då inte täcks av garantin?
Han sa att hålet kan funka i några år men sen kan det bli sämre då cirkpumpen inte orkar cirkulera som den ska pga djupet och att då kan hålet kallna! Konstigt resonemang dock  Sc:,h kanske är jag som inte riktigt fattar😄
« Senast ändrad: 20 maj 2017, 19:22:58 av Hiller »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #101 skrivet: 20 maj 2017, 19:23:13 »
Att man inte borrar djupare än 200 meter kan också bero på lite för klen kompressor för att kunna borra djupare.
« Svar #102 skrivet: 20 maj 2017, 19:25:51 »
Det  han troligtvis  tror att det är , kan inte direkt säga något men låter konstigt ,
pumpen ger vad den ger i orginalstorlek  , orkar den inte så är den för svag att ge rätt flöde , det blir mindre , större pump ger då rätt flöde , så där kan det inte finnas några problem ,
vad han menar med kallare hål får stå för honom , tror att om flödet skulle avta så kyler det av KB mera , p.g.a lägre snurr på vattnet men då blir det varmare in , hålet är ju för den sort VP som ska in , spelar nog ingen roll vad . kanske  det är så att  han tagit sig vatten över huvudet med borrdjupet
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #103 skrivet: 20 maj 2017, 19:26:44 »
Den pumpen vi diskuterade var den som sitter i Ivt:s premiumline HQ 10kw som heter Wilo 30 1-12 det spelar väl ingen roll om pumpen fixar 250-300m då Ivt säger max 200m, om man nu vill ha en Ivt pump men de andra fabrikaten borde väl resonera på liknande sätt?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #104 skrivet: 20 maj 2017, 19:29:26 »
Han jag nyss pratade med då han pratar om nått han inte riktigt har koll på?
