Författare Ämne: Vilket borrdjup bör jag ha???  (läst 55836 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #195 skrivet: 02 juni 2017, 09:26:16 »
Hahaha ok😄 Jag måste ha stora bilder i färg och text (tänk barnbok för 2 åringar)
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #196 skrivet: 02 juni 2017, 10:02:33 »
Övre vänstra röret på tanken är framlednignen från värmepumpen in i tanken, det högra är framledningen ut ur tanken till radiatorerna (knäppfunktion).
Returen från värmesystemet går ihop med returen till värmepumpen och beroende på om flödet är högre eller lägre i radiatorkretsen så får man ett delflöde som går antingen in eller ut ur tankens returledning.
Förstår du?
Det där med att trimma in förångningen är inget som VVS-are håller på med rent generellt, det är i så fall kyltekniker.
Vissa av dem är även VVS.are, så ibland händer det att de vill trimma lite extra, men det där är egentligen bara svammel om du frågar mig, värmepumparna är ju injusterade i fabriken, så har man bara rätt flöden så blir det bra.
Klicka på bilderna så blir de större.  ;)
« Senast ändrad: 02 juni 2017, 10:04:04 av Rickard »
