Författare Ämne: Vilket borrdjup bör jag ha???  (läst 55853 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #30 skrivet: 26 april 2017, 09:39:26 »
Såg en siffra på att ett borrhål ger 10-30w/meter
Det är lite fel sätt att tänka. Ett borrhål ger inte en viss effekt. Det är i stället så att man tar ut en viss effekt per meter vilket ger en temperatursänkning i borrhålet. Det går att ta ut 100 W/m men då blir temperaturen i borrhålet alltför låg för en värmepump. Det går inte, som så många andra har påpekat, att säga att en värmepump på en viss effekt kräver x meter borrhål. Man kan välja borrhålsdjup över att rätt stort spann, vad som är bäst är en fråga om ekonomi. Eftersom man inte vet hur elpriserna i framtiden kommer att bli vet man inte heller vad som är optimalt borrhålsdjup.
Om L/V-värmepump eller bergvärme passar bäst beror på var i landet huset ligger. Det beror också på hur eltaxorna i framtiden kommer att se ut. Kommer konsumentpriset att styras av timpriset lär det blir höga elpriser under tider av hög belastning vilket brukar sammanfalla med de tider en L/V-pump inte fungerar så bra.
Vatten har sämre värmekonduktivitet än berg, så ju smalare borra desto bättre.
Om man dessutom kunde klämma slangen ut så den låg kloss mot berget hela vägen från topp till botten skulle det vara ännu bättre.
Det finns även turboslangar som är räfflade invändigt, där räfflingen skapar turbulent flöde i slangen, vilket ytterligare förbättrar värmeöverföringen brine/slang/vatten/berg.
Vissa tillverkare kör sina KB-cirkulationspumpar på max effekt oavsett deltaT - även detta tror jag beror på att det kan skapa ett turbulent flöde (även i en slät slang) och det ökar verkningsgraden mer än vad det kostar att köra cirkpumpen på en högre effekt.
Håller inte med om att smalare borra skulle vara bättre. Kan man undvika att slangarna ligger tätt ihop måste det vara bättre med ett borrhål med större diameter.
Turboslangarnas förbättring av värmeöverföringen är mycket marginell. För en slät slang är det bara ca 5 % av värmeöverföringsmotståndet som ligger på slangens insida. Även om värmeöverföringen där fördubblas vinner man inte mycket. Vinsten med att öka flödet verkar bero på det blir högre temperatur på utgående köldbärare vid högre flöde vilket gör att temperaturen på köldmediesidan i förångarens botten blir något högre. Temperaturen efter expansionsventilen kan ju inte bli högre än temperaturen på utgående köldbärare.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 26 april 2017, 09:44:00 »
Är det inte motströmsvärmeväxlare?
Om det är det så borde utgående köldmedium kunna bli lika varm som inkommande KB.
Med tillräckligt stor värmeväxlare borde det tala för att större deltaT över förångaren vore bättre.
« Svar #32 skrivet: 26 april 2017, 10:21:41 »
Ok tack 👍🏻 Fattade inte riktigt 100 dock!
Bopakoster kan du förtydliga ditt räkneexempel 3/4x8/140=43w?
Finns det inte något sätt att räkna på så att man vet exakt antal meter aktivt hål man behöver till en x stor pump?
Hej Hiller, jag ska försöka förtydliga beräkningen av hur många Watt per meter som mitt borrhål belastas med när värmepumpen går.
Min värmepump ger 8 kW till huset värmesystem. 2 av dessa 8kW  behöver den för att utföra sitt arbete och det tas från elnätet. Ingen energi kan bara försvinna så denna del omvandlas till värme och skickas ut i värmesystemet tillsammans med de 6 som hämtas upp ur bergets värme.
Kvoten mellan avgiven effekt och den driveffekt värmepumpen behöver kallas COP i mitt fall blir den 8 delat med 2 dvs COP är 4.
Om man vet värmepumpens totala effekt, i mitt fall 8kW, och dess COP i mitt fall 4, så kan man alltså beräkna vad som den belastar urberget med så här:
Effekt x (COP-1)/COP
I mitt fall 8x3/4=6kW
Den effekten dividerad med borrhålets längd blir med mina 140m
6/140=0,043 kWatt/meter  eller 43 Watt/meter
Din andra fråga kan man svara på om du vet hur mycket effekt/meter som berget tål att belastas med utan att bli så kallt att vattnet i borrhålet fryser. Det beror på hur lång tid av året som man använder full effekt.
Det i sin tur beror på vilken sorts berg det är där du bor och hur lång tid av året som du tar ut full effekt ur borrhålet, dvs var du bor och hur isolerat ditt hus är.
Fråga gärna igen om det är något som är svårt att förstå!
« Senast ändrad: 26 april 2017, 12:05:58 av bopakoster »
« Svar #33 skrivet: 26 april 2017, 10:31:10 »
COP är 4 om uteffekten är 8 kW och driveffekten 2 kW.
8/2 = 4.
Man får ut 4 gånger mer effekt än  man matar in = COP 4
« Svar #34 skrivet: 26 april 2017, 12:00:29 »
Helt rätt Rickard, mittåt för mig, jag justerar i mitt tidigare inlägg.
« Senast ändrad: 26 april 2017, 12:07:18 av bopakoster »
« Svar #35 skrivet: 26 april 2017, 12:33:24 »
Det är kopplat som motström men det verkar inte fungera så i praktiken enligt mina mätningar. Teoretiskt borde det vara så att optimalt deltaT skulle vara större än köldmediets glide plus överhettningen med hänsyn tagen till att en del redan har förångats efter expansionsventilen innan köldmediet har kommit in i förångaren. Det är en blandning av vätska och ånga som kommer in i förångaren. Volymmässigt är det så där 75 % ånga och 25 % vätska. Det borde bli rätt våldsam omrörning på köldmediesidan. Jag tror det mer motsvarar tvärströmsvärmeväxling. Det skulle vara intressant att se hur det ser ut på köldmediesidan under drift.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #36 skrivet: 26 april 2017, 17:01:39 »
Ofta är förångare sektionerade för att undvika för turbulent förångning..
Problemet med stora(läs effektiva) förångare som många tillverkare eftersträvar ihop med glideköldmedie, är att vid mycket tät växlingsprocess och låg överhettning tenderar förångaren att bli halvflödande med en massa r32 stående i förångaren.
Då stämmer inte alls temperaturerna längre
Man kan tydligt se detta i vissa R407C anläggningar med tubpannor...öppna upp expventilen till den börjar pendla och kolla instrumenten o synglas
När R407C introducerades var 8K i överhettning och svält förångare lika självklart som köldmediestickan  ::)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #37 skrivet: 16 maj 2017, 14:57:47 »
Frågan är nog ställd alldeles för många gånger men jag hittar inget så jag frågar igen, kan man borra för djupt?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2017, 15:37:14 »
Till slut orkar inte cirkulationspumpen cirkulera vätskan längre, brukar finnas information om hur mycket slang som max rekommenderas. Men det går ju att skaffa en kraftigare pump som dock drar mer el och det påverkar ju COP.. M
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2017, 15:40:24 »
Ok👍🏻 Det finns ingen regel typ 8kw 210, 10kw 230?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #40 skrivet: 16 maj 2017, 16:24:41 »
Nej, det är inte VP som i första han "bestämmer" utan husets förbrukning. Men jag tror att man brukar sikta mot 30-40 W/m.
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #41 skrivet: 16 maj 2017, 16:26:07 »
Det beror på vilken berggrund du har. Är det granit så har jag hört siffran minst 20m per installerad kW men somliga experter tycker det är för lite - "nåja, med en inverterpump kan det räcka". Läste nyligen att man bör eftersträva att inte ta ut mer än 30W per meter men noggrannare genomläsning visade att det knappast var årets kallaste dag utan kanske något medelvärde under vintern eller nåt, tyvärr oklart. 40W per meter har jag sett i exempel.
Jag är själv ute efter ett djupt hål och i så fall gå upp i slangdimension så att KB-pumpen klarar det. Det finns idag 45mm kollektorslang, åtminstone av turbotyp, men den verkar tusan så mycket dyrare. 50mm kräver större diameter på borrhålet. Svårt att få fram all info som behövs för ett bra beslut. Länk till en gratisbok som jag laddat ner från det som förr hette SVEP, "Bergvärme på djupet.": http://skvp.se/download/284-13525C006CCF2884038E21DE65D36C0B/bergvarme_pa_djupet.pdf
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #42 skrivet: 16 maj 2017, 16:35:49 »
Jag tänkte på maxdjup för 8 resp 10kw, 210m är max för vad en 8kw klarar av och 230m är max för vad en 10kw klarar av. Lite högre än så borde det va men ni förstår min tanke.
Många lägger ju lite deg på extra borra, vart går gränsen för osmart mycket borra? Vart brukar gränsen gå för en 10kw?
« Svar #43 skrivet: 16 maj 2017, 16:41:07 »
Har 300 meter till 10 kW. Men det beror på att pumpen är underdimensionerad för huset.
Dimensionera borrat efter husets behov inte pumpens. Med tillägg för ev tillbyggnader, pool, etc.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #44 skrivet: 16 maj 2017, 16:49:57 »
Oj! Fick du byta cirkulationspump då?
