Författare Ämne: Vilket borrdjup bör jag ha???  (läst 55943 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #120 skrivet: 23 maj 2017, 10:59:56 »
Är du helt säker på att en 8 kW värmepump får högre COP med 250 meter borra och 5 graders deltaT än med 200 meter borra och 3 graders DeltaT?
Det är inte jag, men oavsett så är nog skillnaderna försvinnande små, det du vinner i varmare brine in förlorar du i ökad deltaT.
Men som sagt, det var inte det jag menade, det jag menade var att COP blir sämre om man ökar effekten ur en befintlig 200 meter lång kollektor, t.ex. från 8 till 10 kW.
Och, COP blir sämre om man sätter in en större värmepump och tror man kan borra 250 meter med "utlovad COP" - det gör man inte.
Skall man få den COP som tillverkarna lovar så måste man hålla sig till det nominella flöde som de rekommenderar, och det brukar inte vara möjligt med 40 mm kollektor och större borrdjup än 200 meter.
COP skulle för övrigt bli ännu bättre med 2 X 100 meter borra och 1.5 graders DeltaT.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #121 skrivet: 23 maj 2017, 15:30:11 »
Med inverter bör man kunna hålla rekomenderat flöde även med för lite djup borra den allra största delen av året endast när vp går max kommer deltat bli lite för högt.
« Svar #122 skrivet: 23 maj 2017, 15:33:22 »
Ja, man får både högt deltaT och kallare inkommande brine med en "kort" (200 meter) borra till en inverter med 12-16 kW som maximal uteffekt.
Men sett över året kanske det är bättre med en lagom lång borra som garanterar låg (ca 3 graders) deltaT de 98% av året som värmepumpen lämnar ifrån sig avsevärt mindre effekt än maxeffekten.
I ett hus med kanske 20 kW toppeffektbehov så krävs mer än ett borrhål även till en inverter på 12-16 kW, då kan man inte bara borra djupare och tro att det blir bra.
« Svar #123 skrivet: 23 maj 2017, 15:44:35 »
I ett hus med topp effekt behov på 20 kw ska man nog inte välja en inverter på 12-16 kw den kommer gå på övervarv en stor del av året.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #124 skrivet: 23 maj 2017, 17:01:54 »
Grunden i att ett högre delta ger sämre effektivitet kräver att både temp in och ut ändras ungefär likvärdigt, vilket sker om man sänker hastigheten över ett befintligt borrhål. Den genomsnittliga brinetemperaturen i förångaren förändras inte, men utgående sjunker. Vilket gör att den tappar verkningsgrad.
Om KB-temp ut ligger kvar oförändrat och KB-temp in stiger ökar effektiviteten... det är hela grejen med en frånluftsmodul som "energi-booster!
Med en sån modul har du alltid högt deltaT och mycket hög verkningsgrad.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #125 skrivet: 23 maj 2017, 17:33:18 »
Ace har du 280m i ett hål?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #126 skrivet: 23 maj 2017, 18:08:44 »
Nej!
140+150 aktivt på daikin pumpen
 samt en nibe 1215-6 mot 140 aktivt borra
« Svar #127 skrivet: 23 maj 2017, 19:56:55 »
Jo det förstår jag, men du hämtar den förvärmningen av KB från inomhusenergin, är helt rätt att göra så  om du måste ha den ventilationen. Men även om du förbättrar COP så sker det på bekostnad av ventilationsförluster. Jag trivs med min lilla och svårfångade självdragsventilation. Nettot på köpt energi är kanske lika bra?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #128 skrivet: 23 maj 2017, 20:05:41 »
En frånluftmodul höjer både KBin och KBut. Tar man ett visst antal kW från frånluften minskar uttaget från berget i motsvarande grad. Det gör att köldbärartemperaturen blir högre.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #129 skrivet: 23 maj 2017, 20:35:41 »
Under förutsättning att flödet bibehålls....
Vilket inte va fallet i diskussionen!
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #130 skrivet: 23 maj 2017, 21:16:52 »
Det känns nästan som att borra 200m aktivt är det bästa, osäker om allt över det verkligen ger något om jag fattat rätt!
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #131 skrivet: 23 maj 2017, 21:26:12 »
För en VP som ska ge  9kw vid max   så är det  ca 30w/m ett utmärkt värde , men kommer inte att ta ut max , annat vid kanske - 15C  kortvarigt  men tål nog detta
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #132 skrivet: 23 maj 2017, 21:30:01 »
Jag kommer ha en 10kw
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #133 skrivet: 23 maj 2017, 21:35:34 »
Off topic! Bra granne👍🏻 Nyinflyttad och lyder redan😂
Tyckte han kunde ta ner granen jag stört mig på i flera år 😁
« Svar #134 skrivet: 23 maj 2017, 21:38:32 »
Borrhålet räcker nog till den oxå , för under hur lång tid kommer det att vara max 10kw
 det är totalt uttag i en följd , några dagar kanske , sen  blir det mindre uttag , vet inte men du hamnar kanske på  7kw i medelvärde
