Författare Ämne: NIBE F750 drar mycket el?  (läst 9440 gånger)
Utloggad snowballtwo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 01 december 2016, 07:49:54 »
Jag har en F750, installerad i ett nytt hus förra året. Enplanshus, 144 kvm, golvvärme i plattan med uponor DEM. Vi är 5 i familjen och kör på lyxläget på varmvattnet. Försöker ha 21-22 grader inne.
Jag upplever att pumpen ofta går över på el. Idag, till exempel, när jag kollade klockan 07, så går den på 6,5 KW. Min fru hade duschat i ca 5 minuter vid avläsningen dock. Men den ligger fortfarande på full el 45 minuter efter.
Jag upplever det också som att varmvattnet snabbt sjunker i temp när man duschar. Ska det sjunka från 55 till 43 grader efter en 10 min dusch?
Jag bor i Värmland och hade -2 grader kl 07 i morse. Pumpen har för övrigt dragit 727 kWh i november månad.
Tacksam för svar och hjälp, om det nu är något fel?
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE F750 drar mycket el?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2016, 22:36:51 »
Enligt min mening borde den klara sig utan elpatron vid -2 °C ute.
Hur fort temperaturen sjunker vid dusch beror på flödet på duschen, dock ska den klara att fixa varmvattnet utan elpatron tycker jag.  Sc:,h
Blir det kallt i kranarna om du har normal-läge på varmvatten?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 03 december 2016, 13:17:48 »
Ja, det blir kallt ganska snabbt, kan jag tycka. Såpass att jag kände att jag var tvungen att höja vattentempen i alla fall.
Finns det någon felsöknings-ABC eller är det bara att ringa en installatör och betala? Jag tvivlar på att mitt golvvärmesystem är korrekt inställt heller.
Var ska jag börja?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 03 december 2016, 14:23:52 »
Citat från: snowballtwo
Är det 'hot water load' eller 'hot water top' du menar? Load sjunker ju snabbt när kallvattnet sjuts in i botten på tanken, men högst upp skall det inte sjunka nämvärt om inte man tappar upp ett bad eller så...
Och 727kWh är väl inte så mycket? Vissa med F750 har ju upplevt att den beter sig lite märkligt ibland men konstaterat att totalt sett är ju förbrukningen rätt bra ändå?
« Senast ändrad: 03 december 2016, 14:48:32 av mysman »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 03 december 2016, 14:54:03 »
Och 727kWh är väl inte så mycket? Vissa med F750 har ju upplevt att den beter sig lite märkligt ibland men konstaterat att totalt sett är ju förbrukningen bra ändå?
Det vet jag inte, det är den tempen som står på displayen när dörren är stängd. 55 grader ligger den på normalt.
Nej, det är inte fasansfullt mycket, det är kanske roll och med normalt? Jag låg på ca 650 kWh i november förra året.
Jag tycker dock inte att den borde gå in på 6,5 KW vid en dusch, men det är kanske så det är helt enkelt.
Som jag läst tidigare ska man efter ett år ställa in pumpen som man vill ha den, för att huset ska ha torkat ur och så vidare. Finns det någonstans man kan läsa om HUR det ska ställas in? Gärna i kombination med hur man ställer in golvvärmesystem också. Det verkar som att VVS-arna satt i sladden och tryckt på start och sedan åkt härifrån.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 03 december 2016, 16:17:50 »
Tycker du att tappvattnet blir ljummet eller är det bara tempen i displayen som sjunker?
Finns ju en risk att de har förväxlat load/top sensorerna vid monteringen. Då skulle den nog kunna uppföra sig så här och kör vv ända tills toppen når 55°.
Typiskt garantiärende isåfall.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 03 december 2016, 17:58:25 »
Det blir ljummet. Visst att min fru duschar längre än mig, kanske 10-15 minuter, men jag får duscha i ljummet vatten om jag går in strax efter henne.
Kan jag själv se om sensorerna är förväxlade? De som installerade hade ingen erfarenhet av Nibe...
« Svar #7 skrivet: 03 december 2016, 19:30:58 »
Dom givarna monteras på fabriken, så det måste ha blivit fel där i så fall. 'Load' ska visa mindre än 'top'. Särskilt när varmvatten används.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 03 december 2016, 20:05:29 »
Det kan ju vara så att installatören förväxlat anslutningarna tilllopp/frånlopp i vattentanken också.  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 december 2016, 22:38:49 av mysman »
« Svar #9 skrivet: 04 december 2016, 08:51:36 »
Går ju lätt att känna på röranslutningarna XL3/XL4 under pannan om rätt rör (XL4) blir varmt när man spolar varmvatten i någon kran.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 12 december 2016, 21:11:51 »
Du kan ändra "start av tillsats" till ett lägre värde. Tex -1500.
Kan även ändra så att "diff mellan tillsatssteg" är 100. Tror inte att du får någon märkbar negativ effekt av detta men du ger kompressorn längre tid på sig att jobba ikapp innan du eldat på med dyr tillsats.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #11 skrivet: 13 december 2016, 13:06:58 »
Att varmvattnet tar slut så snabbt låter ju lite suspekt.
Att den däremot använder en massa el för varmvatten är inte så konstigt.
Från manualen:
lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge används
förutom kompressorn även elpatronen för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad.
Det du eventuellt kan göra är väl att begränsa maxeffekten så den inte tar hela 6.5kW.
Ställ den dock inte lägre än vad du behöver riktigt kalla dagar annars kan ju inomhustempen sjunka.
Din förbrukning låter ju inte tokig alls, mitt pumpskrälle gjorde av med 820kWh i november (jag kör normalläge på vatten och bor i stockholm)
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 28 december 2016, 10:48:53 »
Efter att ha hållit extra koll på pumpen nu så verkar det som att den kanske inte beter sig så konstigt ändå. När jag själv eller barnen duschar sjunker den oftast inte mer än 1-2 grader på varmvattnet.
Men jag har ett annat problem som har uppkommit minst två gånger. Det är att jag får larmet "Hög kond. in". Jag har sett det två gånger, det har troligtvis hänt fler. Det står att det kan uppkomma när man har en för hög värmekurva. Jag har 6 och temp -1. Det är väl knappast högt? Det står också att man ska kontakta installatören om larmen fortsätter. Är detta något man kan se på loggar? Tänkte om man skulle logga den i en vecka eller så för att få larmen svart på vitt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 29 december 2016, 09:20:22 »
Larmet kan komma vid legionella körning brukar vara 2 veckors intervall kan det stämma ?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 29 december 2016, 12:38:20 »
Nej, det första larmet fick jag 23/12 (det var visserligen hög kond. Ut.) och det andra i tisdags (hög kond. in).
  • Dot gäster: 2062
