Författare Ämne: Mitsubishi R32 2017  (läst 61055 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi R32 2017
« Svar #135 skrivet: 13 augusti 2018, 17:26:32 »
Haha det låter ju bra det :)
Men vad ändrade man och hur beter sig maskinerna nu? Vad är det för release på firmware man ska ha i åtanke?
Bor i Sollentuna och inte alls omöjligt att jag kontaktar dig TS Comfort - kompispris?? ;)
Ha ha nu är jag ingen datanörd direkt så vad som verkligen sker i mjukvaran är jag fel person att svara på.
Man kopplar in en liten "handdator" och efter några sekunder är det klart 8)
Vi har inga kompispriser utan är lika dyra till alla kunder tummenupp
Sollentuna är på fel sida av essingen!!!!!!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #136 skrivet: 13 augusti 2018, 22:11:53 »
Han har dessvärre ej fått den uppdaterad, därav min fråga.
Han som ägde maskinen som du testkörde borde väl ha kontaktat Mitsubishi Sollentuna eller sin distributör om den kom från utlandet och fått den uppdaterad.
Dom som är uppdaterade på plats har knappast kunderna hunnit hårdköra ännu,  möjligtvis norrläningarna som har vinter lite längre  :)
« Svar #137 skrivet: 13 augusti 2018, 22:23:49 »
Det är väl bara för honom att kontakta stället han köpt den på!
Är det någon egen/paralellimport så kanske det är lite stökigare att få hjälp.
Utloggad Daikin_
« Svar #138 skrivet: 14 augusti 2018, 10:53:14 »
Det har han (Polarpumpen).
Ingen återkoppling från Mitsubishi ännu.
Då flera på forumet har påtalat detta problem undrade jag om någon annan har fått sin maskin omprogrammerad.
/D
« Svar #139 skrivet: 14 augusti 2018, 19:32:28 »
Då är det väl Polarpumpen han får ligga på, vet inte vad Mitsubishi och dom har för garanti/serviceavtal sinseemellan.
Dom som inte har fått den uppdaterad på plats får helt enkelt kontakta sin återförsäljare igen så det händer något.
Nu kanske det är så att Mitsubishi via MelCloud har sett att en felanmäld maskin inte har/haft problem , många ringer och "felanmäler" saker som dom läst om på olika forum utan att veta om dom verkligen har fel på sin maskin ::)
Tror jag hade 1 eller 2 som skrev på forumet som hade buggen som jag åtgärdade med ny mjukvara men som med dom flesta gissar jag inte är på forumet längre när allt fungerar och man har lagt värmepumpsnyfikenheten åt sidan  :)
Utloggad kitco
  • Antal inlägg: 17
« Svar #140 skrivet: 23 oktober 2018, 21:01:15 »
Så nu har LLVP säsongen dragit igång. Troligtvis har alla LN ägare fått sin maskin uppdatered efter förra årets avfrostnings dilemma. Kanske är för tidigt än men hur beter sig era pumpar? Ni som bor i norrland har väl haft minus några dagar har ni märkt någon skillnad gentemot förra året är de längre tider mellan avfrostningarna nu? Peppar peppar har iallafall min rullat på fint har haft mellan -1 till +5
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #141 skrivet: 24 oktober 2018, 13:21:10 »
Det stämmer att även min är uppdaterad. Bor i Norra Norrland och har haft -3/-6 på nätterna senaste dagarna och ungefär +4/+6 på dagarna. Nu har jag inte klockat men upplever att det är längre mellan avfrostningarna nu! Minns att man knappt märkte av det vid dessa temperaturer, var när det blev ner mot -10/-15 på dagarna det märktes! Får återkomma med mer info senare när vädret blivit "kallare". tummenupp
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar
« Svar #142 skrivet: 28 oktober 2018, 12:07:26 »
Hej ! Har fått en Mitsubishi Hero ln35vghz installerad för 2 månader sen.
så jag kollade upp mitt serienummer och tillverknings månad/år
mot mitsubishi supporten och han sa att jag hade den nyaste program varan.
Och att det var bara de allra första maskinerna
som gick ut på marknaden som hade den gamla programvaran
har inte brytt mig om att kolla avdrostningen tidigare
men nu vid -12 grader så avfrostar den var 30 minut och varje avfrostning tar ca 8min
Ni som har fått era uppdaterade hur ofta avfrostar de nu ?
Med vänlig hälsning Piraya
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #143 skrivet: 28 oktober 2018, 13:17:49 »
Hur ser utedelen ut vid -12°C, är den riktigt frostig?  Blir den isig som tusan ska den såklart avfrosta men inte vid lite lätt frost.
Min Panasonic går flera timmar utan avfrostning när det är kallt och torrt ute. Värre är det när det är blött och slaskigt ute.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #144 skrivet: 28 oktober 2018, 14:42:48 »
Endast lite frost . Jag ska ringa återförsäljaren i morgon
kommer även att ta kontakt med supporten så de får logga via melcloud om det går.
Edit: Kollade nyss vid -6 grader och fortfarande samma avfrostnings tid.
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 15:36:25 av Piraya »
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #145 skrivet: 28 oktober 2018, 17:41:13 »
Jag har haft detta problem och fick min uppdaterad i somras. Vi har nu -7 grader och enligt väderappen så är det 93% luftfuktighet ute, min pump har nu gått i 45 min utan att frosta av.
Utloggad kitco
  • Antal inlägg: 17
« Svar #146 skrivet: 30 oktober 2018, 18:44:21 »
Förra vintern hade jag 30min intervaller hela vintern ut med den gamla programvaran, i våras fick jag nytt ner tankat och hittills har den avfrostat 1gång varje 120min. Runt 0 och -5 grader ute, avfrosningen tar 7-8min. Märkbar förbättring mot föregående år.
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #147 skrivet: 31 oktober 2018, 19:22:00 »
Tackar ni som svarat...pratade  med återförsäljaren
och min pump skulle uppdateras nästa vecka  tummenupp
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #148 skrivet: 28 november 2018, 20:12:10 »
Tog nog ut glädjen i förskott...än har ingen varit  och uppdaterat pumpen.
Och om man läser i denna tråd så ser man att en del har fått vänta bra länge på att få sina pumpar uppdaterade.
Trodde i min enfald att detta skulle göras snabbare och innan riktiga kylan kommer när problemet redan var känt.
Surt att man även ska behöva jaga på återförsäljaren/installatören och mitsubishis support .
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #149 skrivet: 12 december 2018, 20:28:26 »
Nu har jag äntligen fått pumpen uppdaterad.
När jag startade upp heron efter kretskorts bytet så var första avfrostningen efter 40 min
och därefter har den stadigt avfrostat efter 60 min och varje avfrostning tar ca: 8-9 min
ute tempen har legat mellan -9 till -17 grader .
