Författare Ämne: Mitsubishi R32 2017  (läst 61289 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi R32 2017
« Svar #150 skrivet: 12 december 2018, 21:05:52 »
låter som ett halvkallt ställe !!
Hur använder du värmepumpen och vilken yta når du med önskad temperatur ?
Tänkte då på om du har 20.22,23 eller tex 24 grader som börvärde ?
auto fläkt eller steg 2,3 eller 4 manuellt ?
använder du i see sensor eller inte ?
Är det hög eller låg luftfuktighet om du har någon uppfattning vill säga  :)
kvadratmeter som den når med önskad temperatur och hur många kvadrat måste du stödvärma med andra värmekällor för att ha önskad temperatur ? ( hänger en del på vilken fläkthastighet man står ut med och att man hittat rätt vinkel vid utblåset )
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar
« Svar #151 skrivet: 13 december 2018, 09:18:36 »
Jag kör heron på 4 manuellt och 23 grader då det är 126kvm att värma upp.
Just nu är det 55% luftfuktighet och -18 grader....luftfuktigheten har varit nere i 53% om man får tro väderappen
Och jag har den riktad i läget nästan rakt fram då jag får bästa effekten där.
Har även en tullikivi att stöd elda med.
Fick även ett svar från mitsubishi att 60min gången var helt normalt.
Hade läst här på forumet att gång tiden skulle öka 60,80,100,120,150 min.. därav min fråga.
Edit : Och de är inte speciellt mycke frost på utedelen heller
« Senast ändrad: 13 december 2018, 11:09:51 av Piraya »
Med vänlig hälsning Piraya
« Svar #152 skrivet: 13 december 2018, 12:19:47 »
Kan nog avfrosta mellan var 40 minut och 240 minuter om jag minns rätt beroende på vad tex givarna säger, har inte full koll på parametrarna som bestämmer  :)
Är det runt -15 ute så levererar den ca 4kW med full fläkt , om det räcker för ytan den når kan bara du svara på .
Ganska låg luftfuktighet så det borde inte bli så mycket frost.
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #153 skrivet: 14 december 2018, 21:03:47 »
Tycker nog inte Mitsu varit helt ärliga i sina avfrostningsproblem. Verkar inte var en generell åtgärd som görs mot alla utan man måste klaga innan åtgärd utförs, i mitt fall flera gånger utan åtgärd. Tycker synd om  de som inte vet bättre utan tror deras maskiner går bra mot bättre vetande. Var nog en av de första som påtalade problemet för 1 år sen, tjatar fortfarande på ÅF att en uppdatering ska göras...
« Senast ändrad: 14 december 2018, 21:20:28 av pego »
« Svar #154 skrivet: 14 december 2018, 21:41:02 »
Mitsubishi själva vet nog bara var en bråkdel maskiner sitter, är nog egentligen återförsäljaren som borde kontakta sina kunder för att höra hur den fungerar.
Väller även in maskiner från paralellimporter , tyvärr även inte alla med rätt utedel som det finns tråd om!
Om det sedan är mjukvarufel på alla eller på vissa tillverkningsserier har jag ingen aning om .
En som vi uppdaterat hade inte märkt att den avfrostade oftare än den kanske borde då dom hade en bra besparing så det är inte säkert att det är så stor skillnad i verkligheten då den oftare jobbar med helt ren yta jämfört med längre perioder med lite nedisad yta, men självklart ska det fungera som tänkt  tummenupp
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #155 skrivet: 14 december 2018, 21:55:01 »
Ja men om man nu köper maskin direkt från en av Mitsu certifierad ÅF så tycker man att det borde går ut ett servicemeddelande riktat mot serienummer. Man får ju registrera garantin med serienummer och allt så den kollen borde de ha vilken mjukvara som är levererad med specifik maskin. Kan garantera att skillnaden är stor när man bor norr om polcirkeln och den frostar varje 30 min mot 60 min eller mer då avfrosten tar ca 10 min.
Lite den känslan man får är att man bara uppdaterar hos dem som har koll på hur en pump ska fungera och vett att klaga. Dåligt med tanke på att folk ändå betalar en 20 kSEK för en installation och då förutsätter man att man inte ska behöva vara värmepumpsspecialist när man köper och ska utvärdera funktionen mot specifierat COP värde... Inte lätt för en vanlig konsument...
« Senast ändrad: 14 december 2018, 23:10:55 av pego »
« Svar #156 skrivet: 14 december 2018, 22:22:17 »
Är den garantiregistrerad hos mitsubishi electric med namn och kontaktuppgifter så kan jag hålla med om att det rimligen borde gå ut något meddelande om dom vet vilka serier som kan ha eller säkert ha problem.
Hur stor skillnad det blir i besparing an jag inte svara på om den som jag skrev avfrostar tätare och jobbar med en ren yta jämfört med längre intervaller och en mer igentäppt utedel.
Är det kall torr luft borde man förlora lite mer jämfört med o gradigt och fuktigt då det ändå kan vara väldigt täta avfrostningar beroende på hur hårt man belastar värmepumpen.
Har dock inget svar på hur du får din återförsäljare att uppdatera
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #157 skrivet: 14 december 2018, 23:08:16 »
Lite den känslan man får är att man bara uppdaterar hos dem som har koll på hur en pump ska fungera och vett att klaga. Dåligt med tanke på att folk ändå betalar en 20 kSEK för en installation och då förutsätter man att man inte ska behöva vara värmepumpsspecialist när man köper och ska utvärdera funktionen...
De som retar mig var att en person på mitsubishi kollade upp
min pumps  serialnummer och tillverknings år/månad
och påstod att den redan hade nya programvar
ändå så visade det sig att den hade felet med 30 min gångtid till avfrostning.
den är köpt och installerad av mitsubishis certifierade ÅF
kändes som att man inte var riktigt betrodd när man ringde och mailade
berörda personer om 30 minuters avfrostningen...fick ringa och maila  en hel del
innan de var ut och bytte kretskortet....blir intressant att se hur den går
med nya kretskortet/programvaran...hittils har gångtiden ökat från 60 min till 70 minuter
och varje avfrostning tar  8-9 minuter
« Svar #158 skrivet: 14 december 2018, 23:15:08 »
Skumt att någon säger något dom uppenbarligen inte hade koll på.
Trodde du fick uppdaterad mjukvara men ser ut som dom bytt kort hos dig .
Låter betydligt jobbigare i kylan än att uppgradera mjukvaran  ::)
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #159 skrivet: 14 december 2018, 23:22:05 »
De brukar skicka upp en handdator om det är fler pumpar som ska uppdateras
men när det bara var min så skickade de ett nytt kretskort istället
installatören hade tur det var bara runt -8 då han var hit
« Svar #160 skrivet: 14 december 2018, 23:38:14 »
Tur för montören men tillräckligt kallt om tassarna för att pilla med dessa kontakter  ::)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #161 skrivet: 11 februari 2019, 19:22:04 »
Finns det några konkreta tester om vad ln35 ger i effekt vid -20 och -25?
 De enda som skrivs är att den är lite starkare än fh35 vid de temperaturerna, men inga riktiga effekt siffror.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #162 skrivet: 11 februari 2019, 20:23:39 »
Ta dessa siffror med en nypa salt men tror dom stämmer inkl avfrostning vid -25
LN25VGHZ 2,3kW
LN35VGHZ 3,1kW
LN50VGHZ 4,7kW
Nu är det inte vid dessa temperaturer man gör den största besparingen, snarare från ca -10 och varmare.
Tror Scanoffice har ett test upplagt där den körs med 23 grader på fjärren , fläktläge 3 (vilket är normalt man står ut med ljud och blåsmässigt) och med 20 grader vid insuget med tabell på effekter vid olika utetemperaturer.
Det vill säga att det inte är max fläkt och därmed inte max effekt som den visar .
Utloggad lemmy83
  • Antal inlägg: 4
« Svar #163 skrivet: 24 februari 2019, 20:49:13 »
Jag fick en Hero LN50 installerad i okt/nov 2017, och har följt den här tråden till och från, men aldrig varit på plats under en tillräckligt kall period (pumpen sitter i sommarhus) för att kunna avgöra om jag har problem eller inte. Däremot har jag kollat i MelCloud-appen emellanåt och letat efter en firmwareuppdatering, men vad jag minns har det aldrig funnits någon.
Min pump är modell MUZ-LN50VGHZ och tillverkningsdatum 2017.07, så detta måste vara en av dem som tillverkades väldigt tidigt i serien.
Är det alltså så att jag måste kontakta Mitsubishi alt. återförsäljaren (Polarpumpen) för att de ska installera ny firmware? Och detta måste göras på plats?
Jag vet ju inte om jag har det är problemet, men jag trodde hela poängen med firmwareuppdatering via MelCloud var att alltid kunna ha senaste fw med alla buggfixar.  Har det ens släppts någon mjukvara som går att installera via MelCloud sedan lanseringen av Hero-serien?
« Svar #164 skrivet: 25 februari 2019, 09:18:51 »
Om du har behov av uppdatering så går det ej att göra via MelCloud (wifi), om det kommer gå i framtiden har jag inte en aning om  :)
Väldigt osäker på om jag ens hört om någon med LN50 som har behövt en uppdatering  Sc:,h
  • Dot gäster: 1171
