Författare Ämne: Mitsubishi R32 2017  (läst 61354 gånger)
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi R32 2017
« Svar #60 skrivet: 26 augusti 2017, 23:21:07 »
Klarar du värma  fastigheten till önskad temperatur med straxt över 3,5kW vid längre perioder på -15 så har du antingen väldigt välisolerat eller så är inte huset så stort  tummenupp
Eller så menade du mycket mer effekt än 3,5kW med ditt plustecken.
Kändes som en liten gåta  ::)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #61 skrivet: 27 augusti 2017, 14:55:30 »
ca 100 kvadrat välisolerat hus som pumpen ska värma. Toalett och badrum kör jag element i, tvättstugan med. Sovrummen har det blivit element påslagna för att hålla 15-16 grader när pumpen inte orkar. Har fått för mig att jag klarar mig med 4kw då min nuvarande BKE-Panasonic ger ca 2,5kw vid -15. Klarar hela huset förutom nämnda rum ovan vid -7.
« Svar #62 skrivet: 27 augusti 2017, 17:14:16 »
 tummenupp
Lite tveksamt om ytterliggare 1kW klarar att hålla önskad temperatur med ytterliggare 8 grader kallare ute längre perioder men man kan stötta lite med en raddis för lite jämnare värme.
Du skrev i och för sig 3,5kW +
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #63 skrivet: 27 augusti 2017, 19:32:54 »
tummenupp
Orkar den bara hålla 18 grader eller så kör jag endast eldning i kaminen när jag kommer hem. Min tro och tanke är att jag behöver 4kw vid -15. Men det kommer jag inte veta förrän ny pump är på plats :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #64 skrivet: 09 november 2017, 11:43:32 »
TS-comfort: har du fått några indikationer på att Hero avfrostar var 40:e minut ?
/Daikin
« Svar #65 skrivet: 09 november 2017, 14:59:13 »
Det har jag inte, vad har du fått dom uppgifterna ifrån?
Hos mig har det bara varit småkallt ett par nätter
Utloggad Daikin_
« Svar #66 skrivet: 09 november 2017, 15:51:38 »
Finns ett antal inlägg på Finska forumet om avfrostningar var 40:e minut.
/D
« Svar #67 skrivet: 09 november 2017, 16:17:03 »
Ja där är jag inte och läser!
Det kanske är dom modeller som är för Sydeuropa dom har köpt billigt någonstans.
Utedelen ska heta LN35VGHZ för vårat klimat.
Alternativt är det en alldeles för klen modell installerad i en stor lokal och då får dom flesta märken och modeller problem om den inte orkar hålla temperaturen så det blir kallare och kallare inomhus.
Dom vi har installerade fungerar klockrent
Utloggad Daikin_
« Svar #68 skrivet: 09 november 2017, 18:04:46 »
Trodde inte heller att du läste där, därav min fråga till dig om dina erfarenheter. En bekant har precis fått hem en som jag får låna ett dygn så imorgon får jag se själv hur den går i testkammaren.
Temperaturerna i Finland var mellan -5 och -12 inrapporterade som de avfrostade var 40 minuter.
/D
« Svar #69 skrivet: 09 november 2017, 18:47:09 »
Du får väl ställa frågan på det finska forumet om du är och hänger också vad det är för modellbeteckning och förutsättningarna för jag har inte en aning om vad som står där.
Kanske till och med är felaktigt monterade med gasbrist.
Antar att du ställt frågan på det finska forumet om modellbeteckning och förutsättningar.
Måste ni låna en av en bekant, finns företag som säljer dessa så du kan testa mer än ett dygn  :)
« Svar #70 skrivet: 09 november 2017, 18:53:35 »
Ta en bild på utedelens märkskylt och lägg ut så man ser vad det är för modell du testar.
Varenda tillverkare borta i Japan har nog varenda konkurrerande modell på test så dom har nog redan full koll.
Utloggad pego
  • Antal inlägg: 19
« Svar #71 skrivet: 09 november 2017, 19:25:58 »
Hej, installerade en LN35VGHZ i början av oktober mkt nöjd med pumpen men reflekterade också över att den avfrostade ofta när kvicksilvret sjönk ner mot -10 (vi har haft nått sånt dygn i norr redan, rätt hög luftfuktighet dock).
Definitivt en bit under timmen mellan avfrostningarna. Tänkte klocka den men det kom annat emellan.
« Svar #72 skrivet: 09 november 2017, 19:40:33 »
Är det hög luftfuktighet kan jag förstå att den kan avfrosta relativt ofta då det bygger på "snö/is" ganska fort och hur snabbt beror på hur hårt den jobbar.
Men när det kallt på vintern brukar det vara ganska torr luft
Kollade nyligen till min luft/vatten när det blev några minusgrader ute och det var väldigt fuktigt ute och det gick ganska snabbt att få rejält med snö på baksidan.
Utloggad Daikin_
« Svar #73 skrivet: 10 november 2017, 09:46:29 »
Nu har jag startat testet av LN35VGHZ och har en temperatur som varierar mellan -9 och -12  °C i testkammaren. Teststart kl 07.20.
Avfrostning:
07:57, 08:36, 09:25, 10:13, 11:00, 11:42.
Helt torr växlare.
Nu stänger jag av den.
Informationen från Finland verkar stämma. (annars en trevlig maskin)
/D
« Senast ändrad: 10 november 2017, 11:56:04 av Daikin_ »
« Svar #74 skrivet: 10 november 2017, 12:13:15 »
Riktigt märkligt och det måste vara någon bugg i mjukvaran på någon eller flera serier!!
Första avfrostningen ska ske efter 40 minuter för att därefter öka på till 60, 80, 100 120 och 150 minuter om det inte finns behov av att göra dom tätare.
Finns inget behov som nu hos dig med torr växlare så ligger avfrostningarna på 120-150 minuter
Låter som om Mitsubishi får hitta problemet och lösa det lite snabbt.
Tur att Finska forumet var på tårna så det uppmärksammats nu och inte om flera månader  :)
