Författare Ämne: Mitsubishi R32 2017  (läst 61333 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi R32 2017
« Svar #45 skrivet: 23 augusti 2017, 10:01:16 »
Finns mig veterligen ingen montör som vill sälja en maskin för låga priser och dessutom inte få bra betalt för installationen.
Men tiderna ändras så det kanske finns någon sådan desperat montör  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #46 skrivet: 23 augusti 2017, 23:50:10 »
Hade önskat de hade levererat lite mer värme än föregångaren, 4kW (LN25) och 5kW (LN35) vid -15 hade varit något...
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #47 skrivet: 24 augusti 2017, 09:49:12 »
Du är lite lömsk och gör mig väldigt intresserad av vad som kommer om tre veckor!
« Svar #48 skrivet: 24 augusti 2017, 10:27:59 »
Kanske värre ( lömskare) för dom som precis köpt en "sämre" modell från Daikin och sen se att det hausas om att man bör vänta några veckor  ::)
Vill man ha mer effekt än vad LN25 och LN35 ger så finns som sagt LN50 som ger 6kW vid -15 men för att få iväg dessa effekter så gäller det att planlösningen är väldigt öppen och att man står ut med lite högre fläktljud för att få runt effekten.
Köpa en "för kraftig" modell betydligt dyrare som man inte kan utnyttja är bortkastade pengar.
Utloggad Daikin_
« Svar #49 skrivet: 24 augusti 2017, 10:39:27 »
"sämre" ?
Ja, allt är ju relativt.  :)
Antingen kan man ge förhandsinfo eller så kan man låta ännu fler göra "sämre" köp, vet ej vad som är mer rätt ?
Men för att ta av blöta filten lite grand i denna frågeställning så kommer bl.a. Caldo XR. Dels i strlk 30 samt i 40.
Caldo XR30 ger 4,5 kW vid -15°C. Därav mitt "leende" om vad som ansågs vara rätt effekter.
/Daikin
« Senast ändrad: 24 augusti 2017, 11:41:34 av Daikin_ »
« Svar #50 skrivet: 24 augusti 2017, 10:51:56 »
Ja med "sämre" menades att dom ger betydligt mindre effekt än nu kommande och dom kanske inte har den glada gubben i sitt tänk  ::)
Vet inte exakt vilka R32 modeller det länkades till ovan men dom såg inte ut att ha 4,5kW vid -15 om nu det "rätt" effekt.
Ja vad som är "rätt" effekt när man frågar på forumet är alltid roligt för man kan få allt mellan 3 och 7 kW vid tex -15 beroende på vad kunden själv behöver.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #51 skrivet: 24 augusti 2017, 10:59:43 »
"sämre" ?
Antingen kan man ge förhandsinfo eller så kan man låta änny fler gära "sämre" köp, vet ej vad som är mer rätt ?
/Daikin
Du kan skriva upp mig som seriös spekulant på en Caldo XR30 om priset ligger i närheten av LN35 :)
Men som sagt, först ska min nuvarande ge upp!
Utloggad Daikin_
« Svar #52 skrivet: 24 augusti 2017, 11:44:21 »
Vet ej vad du får "betydligt sämre effekt" ifrån ? För om en XR30 som ger 4,5 kW vid minus -15C innebär att en Caldo X25 som ger 3.9 kW klassas som "betydligt sämre" hur skall vi klassa alla maskiner med 3-3,2 kW vid -15C ?  Länkarna du syftar till gäller helt andra maskiner dessvärre. /D
VP-News
VP-News
« Svar #53 skrivet: 24 augusti 2017, 12:28:08 »
Spännande med Daikins nya pumpar. Nuvarande Caldo X35 ger väl också ca 4,5 vid -15...
Sen är ju frågan hur effektiv de är inte bara hur mycket de kan ge. Veckor med temperaturer kring -15-20 är dessbättre inte så många per år numer.
Mitsubishis LN25/35 verkar, som någon var inne på, inte vara kraftfullare än de gamla men de kanske är effektivare...?
Utloggad Daikin_
« Svar #54 skrivet: 24 augusti 2017, 12:49:52 »
XR30 har A+++ i avg SCOP och A+ i cold SCOP så de är nog både och.
/D
« Svar #55 skrivet: 24 augusti 2017, 13:01:45 »
Vet ej vad du får "betydligt sämre effekt" ifrån ? För om en XR30 som ger 4,5 kW vid minus -15C innebär att en Caldo X25 som ger 3.9 kW klassas som "betydligt sämre" hur skall vi klassa alla maskiner med 3-3,2 kW vid -15C ?  Länkarna du syftar till gäller helt andra maskinerd dessvärre. /D
Som jag skrev så visste jag inte vilken modell som var vilken men fattade det som en modell gav 2,2kW vid -10 och det framkom inte att det var andra maskiner och du uppgav inte detta i något svar senare så inte lätt att gissa sig till.
Du kanske borde lägga ut fabriksuppgifterna på respektive modell så finns svaren svart på vitt på era produktblad och det blir ingen gissning när länkar med effektuppgifter kommer ut.
3,5-4kW vid -15 är i mina ögon en bra siffra och dom flesta planlösningar har svårt att få spridning på mer effekt.
Är väl kanske norrlänningarna och dom platser där som har betydligt kallare och långa perioder med riktigt kallt som kan behöva höga effekter vid -20, om sen en luft/luft värmepump är det rätta i längden för dom är en annan sak beroende på förutsättningarna.
Dom nya Daikin och Mitsubishi hamnar troligen på KVI:s testsida så det blir kul att se hur dom står sig där och förhoppningsvis läggs betydligt fler maskiner ut framöver.
« Svar #56 skrivet: 24 augusti 2017, 14:02:33 »
Börjar bli gammal tror jag!!!
Länkarna som jag menade ligger i tråden Daikin eller Mitsubishi och inte i denna tråden.
Och det var modellerna där som har R32 som effekterna syftade till.
Men tydligen var det fel modeller som jantiijanti länkade och vet ej vilka modeller det är och därmed inte vad Daikins R32 modeller levererar vid olika utetemperaturer men det kanske Daikin kan bistå med
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #57 skrivet: 26 augusti 2017, 20:51:48 »
R32 blir intressant
har ju används under väldigt många år i Australien.
Det är många tillverkare som har det i "pipen".
Men avvaktar då dessa pumpar inte har lyckats leverera när det blir för många minusgrader ute.
« Svar #58 skrivet: 26 augusti 2017, 21:14:07 »
Hur kallt är "för många minusgrader ute"?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #59 skrivet: 26 augusti 2017, 22:20:47 »
3,5kwh+ vid -15 för min del :)
