Författare Ämne: Enklare "Booster" som komplement till bef. pump  (läst 1366 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« skrivet: 27 november 2016, 13:19:22 »
Funderar på en hyffsat enkel och billig lösning för att komplettera en befintlig frånluftspump med en luft/vatten "Booster".
Mitsu hade ju en tidigare som skulle kopplas på returen. Men dessa special-lösningar får väl inga volymer direkt och blir ju lite dyra.
Vet ingen produkt som nishar in sig på detta idag?
Kanske får man försöka bygga om en enklare luft/luft till en luft/vatten med en plattvärmare då?
Jag önskar endast kunna lyfta bef. returtemp 3-4° med en liten 2-3kW pump alt. större inverter som kan gå ner i varv.
Helst inget vatten utanför huset utan en plattvärmeväxlare vore trevligt som då värms direkt av kylslingan från utedelen.
Vad är alternativen här? Skall det vara så svårt/dyrt att få till detta? Över 15k börjar intresset falna...
HansMarten3
HansMarten3
SV: Enklare "Booster" som komplement till bef. pump
« Svar #1 skrivet: 01 december 2016, 09:11:45 »
Hade jag varit du hade jag försökt hitta en " Ispinne ",  eller kanske en liten marcus /bonus vp med kort direktkondenserande markslinga.
