Installationsforum
(Moderator:
Expansionskärl
Next
Alla
Ämne: Expansionskärl (läst 5599 gånger)
Simon76
Gäst
Simon76
Expansionskärl
24 november 2016, 21:27:32 »
Jag eldar idag med ved(Atmos dc35, 1500l acc) men har nu beställt en lvvp, Bosch Compress 6000 AW 17kW med AWM innerdel.
Tanken är att jag ska behålla vedpannan till de kallaste vinterveckorna, iaf så länge den fortfarande fungerar..
Systemen ska köras parallellt, så när vedpannan körs så stänger jag av lvvp(förutom vv). Jag kopplar då manuellt över med kranar på elementrören.
Min fråga är följande: Dagens system med expansionskärlet på vinden tillåter ett tryck på 0,7bar men vad jag förstått så ska värmepumpen köras med 1,5-2bar.. Detta kommer ju bli problem när jag ska växla över mellan systemen.. Hur löser jag detta enklast?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Expansionskärl
Svar #1 skrivet:
24 november 2016, 21:58:01 »
Det lär funka utmärkt att köra vidare med ditt öppna kärl även med vp så du behöver inte växla kärl se bara till att kärlet sitter anslutet så det inte kan stängas bort.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Expansionskärl
Svar #2 skrivet:
24 november 2016, 22:58:30 »
Och det högre trycket gäller bara om man har slutet kärl och är inget "måste" för funktionen.
Simon76
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Simon76
SV: Expansionskärl
Svar #3 skrivet:
25 november 2016, 06:09:44 »
Ok, så det inbyggda slutna kärlet i innerdelen till vp måste alltså inte användas?
Tack för snabba svar!!
Bosch Compress 6000 AW 17, AWM 13-17
300kvm+ sekelskifteshus
Simon76
Antal inlägg: 13
Simon76
SV: Expansionskärl
Svar #4 skrivet:
25 november 2016, 08:45:59 »
Som det ser ut nu så går det ett stålrör upp på vinden, röret börjar mitt på laddröret mellan pannan och acc-tanken. Ner genom samma hål i taket kommer ett svart plaströr. När jag fyller på över 0,7 bar så rinner vatten ut genom plaströret.
Kan jag bara koppla om detta stålrör till att istället börja från samma förgrening i elementrören jag ska använda till att separera systemen? Så att röret blir "aktivt" oavsett värmekälla.
Hur blir det då med säkerhetsfunktionen om pannan kokar? Pannan har ju ingen rak inkoppling till elementrören, går ju genom acc-tank.
Eller ska man bara dra ytterligare ett rör mellan metallröret och förgreningen, så att det är kopplat på två ställen?
Hur gör jag med det slutna kärlet i elpannan(innerdelen till vp)? Måste det kopplas ur eller är det bara att låta det vara, fast att jag bara kommer köra 0,7 bar?
Förlåt för dumma frågor, men jag lär mig!
Senast ändrad: 25 november 2016, 08:57:09 av Simon76
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Expansionskärl
Svar #5 skrivet:
25 november 2016, 09:47:58 »
Du kanske inte ens behöver dra om röret om du endast stänger 1 kran mot pannan kan vattnet fortfarande expandera via den gamla ledningen och med 1 kran stängd bör cirk genom pannan upphöra. Det viktigaste är att vedpannan har direkt kontakt med expansions kärlet även om vp också behöver det. Det slutna kärlet bör kunna sitta kvar annars tar du bort det.
Simon76
Antal inlägg: 13
Simon76
SV: Expansionskärl
Svar #6 skrivet:
25 november 2016, 11:44:05 »
Smart! Vore toppen om det funkar!
Spelar det någon roll för trycksättningen i systemet vilken kran jag stänger?
Tänker att om jag stänger matningen till elementen från pannan så minskas kanske risken att varmvatten trycks in baklänges..
Hur blir det med frysrisken i det öppna kärlet? Räcker stigningen av ca 20 gradigt vatten för att det inte ska frysa?
Får kanske ta och dra ett extra varv med isolering runt kärlet..
Planerad inkoppling av vp onsdag nästa vecka. Kommer en installatör men vill gärna själv ha koll på hur det ska kopplas(svårt för att lita på hantverkare jag inte vet någonting om)..
Senast ändrad: 25 november 2016, 11:47:41 av Simon76
Simon76
Antal inlägg: 13
Simon76
SV: Expansionskärl
Svar #7 skrivet:
25 november 2016, 13:26:25 »
Pratade med firman som sålde pumpen, de säger att det kommer bli felkoder om trycket går ner till 0,6-0,7.
Kan funka men det blir på håret.
Han jag pratade med trodde iofs att montören säkert skulle ha en lösning.
Får väl se när han kommer hit..
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Expansionskärl
Svar #8 skrivet:
25 november 2016, 14:00:53 »
Det går säkert att koppla förbi tryckvakten om man vill... Eller så kan man avaktivera den i styrsystemet.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Expansionskärl
Svar #9 skrivet:
25 november 2016, 14:04:11 »
Men sitter det verkligen tryckvakt i vp har hört om flödes vakt men inte tryckvakt. Det är nog inte dumt att isolera exp kärlet väl jag har mitt på övervåningen och där är det ju varmt men på vinden bör det nog isoleras väl.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Expansionskärl
Svar #10 skrivet:
25 november 2016, 14:19:13 »
Tryckvakt
Värmepumpsmodulen är försedd med en tryckvakt som löser ut när
trycket i värmesystemet understiger 0,5 bar. Tryckvakten återställer sig
själv när trycket överstiger 0,5 bar.
Simon76
Antal inlägg: 13
Simon76
SV: Expansionskärl
Svar #11 skrivet:
26 november 2016, 06:38:48 »
Om gränsen går vid 0,5 bar, och jag inte får någon felkod innan dess, så borde det vara lugnt!
Kör som sagt idag med 0,7 och så stort tryckfall borde inte uppstå i första taget.
Håller tummarna!
Tack!
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Expansionskärl
Svar #12 skrivet:
26 november 2016, 08:27:40 »
Och skulle det bli problem med tryckvakten är det bara att koppla bort eller bygla den (beroende på funktion).
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Expansionskärl
Svar #13 skrivet:
26 november 2016, 08:33:37 »
Men varför sitter den där är dom rädd att för lågt tryck ska skada cp eller
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Expansionskärl
Svar #14 skrivet:
26 november 2016, 08:44:07 »
Det är väl ännu en "finess" som ska minska VP ägarens behov att ha koll på sina "apparater". Vissa tycker ju att man inte ska bry sig utan bara lyfta telefonen och ringa om nått inte fungerar som det ska. Samt att en del VP producenter har som del i säljargument att dom har inbyggt expansionskärl.
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
Expansionskärl
gäster: 2002
användare: 2
Tony B
jantijanti
