Författare Ämne: Expansionskärl  (läst 5616 gånger)
Utloggad Simon76
  • Antal inlägg: 13
SV: Expansionskärl
« Svar #15 skrivet: 02 december 2016, 08:35:50 »
Nu är pumpen installerad. Vilken underbar maskin!!  :)
Just nu -1,5 ute, pumpen kör lugnt på runt 50-60%, 8-9kW enligt displayen, runt 35 grader på elementen..
23 grader varmt i mitt hus på 300kvm+.. :)
Elpatronen är inställd på att inte få hjälpa till förrän det är kallare än -10 ute.
Tryckvakten sitter bara på modeller med elpatron och är tydligen till för att skydda denna.
Enligt installatören så behöver jag bara dra igång vedpannan och öppna kranarna från denna när jag vill elda..
Han tror att vp fortfarande kan vara på och att den kommer bli nöjd och sluta producera värme. Eventuellt kan jag sänka rumsgivaren lite.
Dubbla cirkpumpar och dubbla kärl tror han kommer funka.
Angående tryckkärlet så jobbar det bra på 0,7 bar..
Jag har även fått ett nytt element installerat i pannrummet, innan kranarna till övriga element, så skulle vp protestera när jag eldar så kan jag bara stänga kranarna och låta pumpen jobba med bara ett element. Cirkulationspumpen ska tydligen vara av nån smart modell som anpassar sig själv lite efter rådande behov.. Får prova mig fram här..  Sc:,h
Bosch Compress 6000 AW 17, AWM 13-17
300kvm+ sekelskifteshus
  • Antal inlägg: 19498
SV: Expansionskärl
« Svar #16 skrivet: 02 december 2016, 12:59:57 »
Den enda risken är att vp för för hett vatten till sig på nått vis då kommer den larma får den inte det så bryr den sig inte om du eldar. Att köra en vp mot 1 enda radiator kan nog vara lite konstigt beroende på inkoppling vp vill ha ett visst flöde samt volym även vid min effekt och det går nog inte att trycka genom 1 radiator men det visar sig. Visst är det skönt att ha kvar möjligheten att elda när lusten kommer över en  tummenupp
