Författare Ämne: Bästa placering av innerdel  (läst 6460 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« skrivet: 24 november 2016, 12:10:53 »
Vilken plats tror forumsexperterna är den bästa?
A=ovanför entredörr i hall
B=ovanför fönster i köksdel
Installation redan imorgon fredag så vi måste bestämma oss snabbt:-)
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Bästa placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 24 november 2016, 12:28:41 »
helt klart är "A" den bästa placeringen, inga innerdelar i eller i närheten av kök.   vad blev det för pump??
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #2 skrivet: 24 november 2016, 13:45:53 »
Ja vi tror att det rent estetiskt skulle passa bäst i hallen. Dock lite funderingar runt bästa luftflödet .....
Rätt eller fel.....det blev en Samsung smart comfort 12.
Hade en 9:a i tankarna ända fram tills jag skulle gå från butiken då det fick bli en 12:a istället :) Hoppas vi inte valt hel fel maskin.....
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 24 november 2016, 14:05:14 »
Ja bästa placeringen i det huset är ovanför entredörren, där är den minst i vägen och den stör samtidigt minst vad gäller ljud mm ifh till övriga utrymmen i huset. se bara till att ha vingen inställd i högsta läget mot taket räknat så att du får iväg luftströmmen ordentligt rakt framåt under taket samtidigt som den svalare luften kan cirkulera tillbaka till innerdelen vid golvnivå. faran i mindre och smalare utrymmen som den där hallen där är om man har vingen ställd nedåt mot golvet då det brukar bildas ett sk lock som gör att det hindrar den svalare luften att komma tillbaka till innerdelen, utrymmet blir snabbt varmt och pumpen går ned i off-läge och ingen värme ut till övriga utrymmen heller utan endast den lilla hallen blir extra varm.
Väldigt bra planlösning du har i ditt hus, imponerande bra lösning tycker jag. :-*
du behöver inte vara ett dugg orolig för att du valt fel pump eller fel storlek, du har tvärtom valt helt rätt storlek och det kommer säkert att bli riktigt bra ska du se.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #4 skrivet: 24 november 2016, 16:40:37 »
Ja nu hoppas vi ju att det ska bli bra!
Det där du skriver om att det kan lägga sig som ett "lock" i hallen kan ju faktiskt vara en risk! Vi har som en dörrkarm mellan entre/hall och vardagsrummet vilket i värsta fall skulle kunna förstärka det fenomenet i och med att det inte blir helt fritt i tak.
Från taket räknat så går "karmen" ner lite dryga 25cm.
Innerdelens utblås, i andra änden på hallen, hammar i och för sig i jämnhöjd och jag tror inte att luftströmen går att ställa uppåt från innerdelen. Så frågan är väl om det ändå finns risk att luftströmen stoppas upp?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 24 november 2016, 22:47:33 »
för driften är köket bäst
det är det största rummet och bäst teoretisk möjlighet att sprida värmen
allt annat blir kompromisser med estetiken ...som vanligt.
sen kanske man inte vill ha en vp i köket pga mer skit i innedelen
eller en fläkt som blåser på matgästerna runt det inritade bordet.
Det är möjligt att det fungerar bra i hallen men det måste man bedöma på plats.
« Svar #6 skrivet: 24 november 2016, 22:54:13 »
Jag har varit med om flera installationer i hall som ser ut på detta vis, gemensamt är att värmen stannar i hallen och precis som du har i sovrummet till vänster (olidligt hett) samt badrummet till höger.
inte ens med högsta fläkt har det funkat.
man skall definitivt inte rikta vingarna rätt ut vid värme för då blir det mycket kallare vid golvet, värme stiger ju som bekant.
dessutom tar fläkten in värme uppe vid taket och mäter tempen där och slår ifrån för tidigt fast det inte är varmt vid golvet.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #7 skrivet: 24 november 2016, 23:16:50 »
Ajaj....jag som nästan bestäm att den hamnar i hallen. Det är ju 8-9h tills installatörer kommer så än kan jag ju ändra mig:-)
Som du säger så är ju risken att det blir blåst vid köksbordet om den placeras i köksdelen. Dock vill jag ju ha funktionen så bra som möjligt.
Fenomenet att luften stannar i hallen vill jag ju helst undvika!!! Men hur??
Det är de här två platserna som jag ser som möjliga och börjar bli lite fundersam om det är pest eller kolera jag har att välja mellan.
Kan jag delge någon ytterligare info för att avgöra om hallplacering blir helgalet?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 24 november 2016, 23:55:38 »
hej Daniel, bry dig du inte så mkt om electroluxaren här tycker jag, han pratar ju en massa som han själv inte riktigt förstår verkar det som, eller också är han yrkesskadad. det finns en del yrkesfolk som har fått för sig att en pump alltid skall sitta i det största utrymmet i huset vilket väldigt många har insett är fel på många sätt eftersom man ofta vistas där och då också blir väldigt störd. Då sänker man fläkthastigheten istället kraftigt och därmed sjunker energibesparingen markant vilket inte är alls bra. många tror också helt felaktigt att man skall ställa ned vingarna så att innerdelen blåser ned mot golvet (eftersom värme stiger som bekant), men det är alltid bättre med en högställd vinge på en luftvärmepump oavsett placering och om man också har möjlighet till högsta fläkthastighet för allra längsta och bästa värmespridning till husets alla ytor, det är dessutom så man utnyttjar en luftvärmepump mest effektivt.  Så värmen skall alltså alltid blåsas ut högt upp mot taket strax under ev dörröppningar så att den får så lång spridningslängd i huset som möjligt, den svalare eller kallare luften ges då möjlighet att obehindrat komma tillbaka till innerdelen vid golvnivån för att värmas upp i nästkommande rundor. Man värmer alltså upp inneluften succesivt i huset uppifrån taket och ned mot golvet, sen kommer man aldrig ifrån att det är alltid något lite varmare i taket och lite svalare vid golvet pga nämnd grundlag, men de får man leva med.
Så sätt du lugnt din innerdel i hallen och kör som vi har pratat om tidigare här så skall du se att det blir riktigt bra.
PS  Om majoriteten av forumfolket här hade haft en avvikande inställning och inte hållit med om att en hallplacering hade varit det bästa för din del så hade många av dem hört av sig tidigare vågar jag lova dig här.  DS
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 25 november 2016, 06:35:29 »
I ditt fall är hallen bäst, så hade jag gjort iallafall.  tummenupp
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #10 skrivet: 25 november 2016, 06:54:57 »
Tackar för alla svar och synpunkter hittills! Alltid bra med erfarenhet och infallsvinklar för ev. senare.  Får se vad installatören säger när han kommer. Får väl hoppas att han inte kommer med ett tredje helt avvikande alternativ ;) Skämt och sido...han får väl fälla det avgörande så jag har någon som flyttar på grejerna om det blir helt tokigt ::)
« Svar #11 skrivet: 25 november 2016, 22:57:57 »
Troll är alltid roliga.
Men kolla med proffset som sätter upp pumpen.
Och inte alla amatörer på forumet
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #12 skrivet: 25 november 2016, 23:06:49 »
Hur som helst så sitter den nu på plats A. Får hoppas att det ska funka!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #13 skrivet: 26 november 2016, 14:12:42 »
Hej Daniel!  Hur gick det med installationen?? och vad tyckte proffset du hade som installatör?? och hur fungerar uppvärmningen i huset och pumpen nu efter lite intrimning av vinge, fläkthastighet, tempinställning mm??
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #14 skrivet: 26 november 2016, 21:14:57 »
Installationen gick bra! Trevlig installatör som gjorde ett mkt bra jobb i mina ögon.
Kanske lite tidigt att ropa hej ännu men hittills ser det lovande ut. Värmen verkar leta sig ut i alla rum även på lägre fläkthastighet. Fenomenet med ett "lock" i hallen har väl inte visat sig ännu men kan kanske uppkomma på lägsta fläkthastighet sleep mode men det får utvärderas när det blir lite kallare då det är milt väder ännu.
Så här långt är jag nöjd!
