Författare Ämne: Bästa placering av innerdel  (läst 6478 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Bästa placering av innerdel
« Svar #15 skrivet: 28 november 2016, 21:29:19 »
Hej Daniel,  skoj att höra att allt verkar funka bra för dej och jag hade inte förväntat mig något annat heller skall jag säga. Det enda du riskerar är att det blir någon eller ev några grader varmare i hallen du har, men se bara till att hålla vingen ganska högt, eller i vart fall så att luftströmmen blåser ut strax under överdelen på karmen eller om det nu är en portal du har där så kommer allt att funka perfekt. Det är dessutom alltid så att i just det utrymme som pumpinnerdelen sitter i blir alltid någon grad varmare än nästkommande utrymmen. Man brukar räkna med att man tappar normalt i innetemp mellan 0,5-1 grad per dörrpost från där innerdelen sitter och för varje dörrpost ytterligare på vägen som värmen skall ta sig in genom.
