Författare Ämne: F750 - kompressorn går på låga varv  (läst 9009 gånger)
Utloggad sjostric
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F750
« skrivet: 22 november 2016, 19:23:16 »
Har problem med min F750 att den ger dålig effekt. Huset är varmt men antagligen bara pga den kör på mer tillsats. En firma jobbar med detta men det känns som om dem kört fast lite grann.
Hoppas att någon i detta forum har några idéer...
Problem:
- Kompressorn går på låga varv (jag får dyr el-räkning). Oftast ligger den på ca 30 Hz
Mina obeservationer:
- Luftflödet minskar inte från referensvärdet, oftast ligger det på minus några procent (dvs ökar).
- Avfrostningen sker inte (pga att luftflödet inte minskar?).
- Temp på förångare går inte ner.
- Avfrostar man pumpen manuellt genom att låta den gå på "endast tillsats" ett tag så kommer kompressorn sedan att gå bra ett tag igen efter att man åter satt pumpen i "auto"-läge.
- Väldigt mycket isbildning på fronten på "batteriet" (bakom plasten), nästan ingen ovanpå (enligt servicefirman).
Vad service-firman hittils gjort:
- bytt flera olika givare bla lufthastighetsgivare
- bytt någon ventil+ett filter som är inblandad i kompressor-bitarna/kylmedium (jag har dålig koll detta).
- Bytt display utifall det skulle vara något fel på "kontrollern" som tydligen sitter där.
Personligen känner jag att problemet ligger i att luftflödet inte minskar som det ska och därmed triggas ingen en avfrostning??? Talar något emot detta? Vad talar för detta? Andra idéer?
Mvh
/Rickard
132 kvm enplansvilla i Umeå. 300 mm i plattan, 240 mm i väggarna. 500 mm i taket. Ryggåstak över ca 50 kvm med 400 mm isolering.
Nibe F750 med golvvärme. Planerar ett kopplat garage på ca 70 kvm.
  • Antal inlägg: 31238
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #1 skrivet: 23 november 2016, 20:09:15 »
Kan du läsa av lite värden som hetgastemp och förångartemp?
Kolla även alla andra tempgivare om de ger rimliga värden?
Utloggad sjostric
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 24 november 2016, 20:57:39 »
Hetgastemp nedan, har aldrig diskuterats med servicekillen så jag har inte uppmärksammat det värdet tidigare. Förångartemp blir sällan högre/varmare än -15 känns det som.
Här är lite värden:
Lufthastighet: 154,5
Ref, lufthastighet: 136,3
Minskning från ref: -13,3 % (brukar inte vara så här extrement men oftast negativt eller max någon procent +)
Förångare: -15,9 °C
Avluft: 3,7 °C
Aktuell kompressorfrekvens: 30 Hz
Tillåten kompressorfrekvens: 30 Hz
Hetgastemp: 77,5 °C
Suggas: -2.5 °C
Referencevärdet på lufthastigheten brukar ligga kring 150 men vid den senaste omstarten blev det väldigt lågt 136,3. Startade om pumpen senare då fick jag 150. Men det hjälper ändå inte vad gäller avfrostning, för minskningen blir sällan större än någon procent. Luft hastighetssensor är bytt.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 24 november 2016, 21:59:15 »
Fläkt %?
F750 behöver mycket luft men med mindre hus så begränsar norm-ventilationen.
Man skulle väl kunna säga att pumpen är lite för kraftig för ditt hus?  dontknow
Prova att öka på fläkten, men var beredd på kallras från tilluftsventilerna. Kanske måste värmen skruvas upp också då för att kompensera...
« Svar #4 skrivet: 24 november 2016, 23:24:27 »
Tillåten kompressor frekvens är mycket låg.  Sc:,h
Och med tanke på både temp på avluft och suggas så låter -15,9 °C på förångaren som mycket låg temp.
Kolla och jämför förångare/avluft då den avfrostar oh se hur mycket det skiljer då?
Utloggad sjostric
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 25 november 2016, 06:58:32 »
Den går aldrig in och kör avforstning som jag kan förstå det. Som jag förstått det händer det när luftflödet minskat tillräckligt mycket, pumpen antar då att det är isbildning som orsakar det minskade luftflödet och startar avforstningen. Men som sagt, det händer aldrig.
« Svar #6 skrivet: 25 november 2016, 14:33:55 »
Stäng av den och kör på elpatron ett tag, kolla av vad givarna visar då?
Jag misstänker att avluftsgivaren inte visar korrekt värde.  Sc:,h
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 25 november 2016, 22:35:07 »
I någon tråd om 750 så har det diskuterats att givaren inte satt korrekt på något sätt...kan det även vara problemet i detta fall?
twri
twri
« Svar #8 skrivet: 25 november 2016, 22:52:13 »
Om förångningsgivaren indikerar lägre temperatur än vad det faktiskt är kommer förångningsbegränsning träda in. Det verkar ske i ditt fall. Att avluften skulle vara +3,7 C när förångaren är -15,9 C låter heller inte sannolikt.
Utloggad Pekka P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 13 december 2016, 20:21:03 »
Hej.
Har samma problematik med min F750, d v s pumpen går på låga varv och ingen avfrostning sker.
Tillsatsen kickar in ofta och tickar på 4-5 KW. (Tack o lov så har jag en kamin som kan värma)
Själv noterade jag inte detta innan jag fick återkommande LP-larm (ca: var 2-5 dgr), detta började någonstans i slutet av oktober.
Servicekillen var övertygad om felorsaken och bytte kretskort som styr givaren, som han menade skulle hjälpa då det var ett vanligt fel.
Efter bytet av kortet så gick LP-larmet på högvarv, löste ut var 25-30:e minut!
Körde en 12-timmars logg på detta som Nibes avdelning skulle kika på och dom hittade inte några konstigheter med värden,
varav servicekillen byglade givaren till LP-larmet, så att kompressorn kan gå.
Där står vi idag, med pump där LP-givaren är byglad och en pump som är allt annat än effektiv,
och det verkar som att Nibe och servicekillen är lite villrådiga.
Misstänker själv att det kan vara ett läckage av köldmedium.
Finns det någon vänlig själ på forumet med expertis/kunskap som skulle kunna vara behjälplig.
Med vänlig hälsning / Pekka
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #10 skrivet: 13 december 2016, 22:03:02 »
Låter ju som begränsningen slår till...
Vore ju ytterst kul att se lite loggar på detta märkliga beteende, har ni möjligt att ladda upp nått sånt (kompressorfrekvens, förångare, avluft, osv)
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 13 december 2016, 23:09:39 »
Och fläkthastighet, hur många procent står den på?
Utloggad Pekka P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 14 december 2016, 08:21:59 »
Hej krambriw och jannebozz.
Först och främst, tack för ert engagemang :)
Bifogat logg för föregående natt.
För kännedom, eldat i kamin under dag/kväll.
Nu på morgon står tillsatsen och sprutar ut 4,5 kw!
Fläkten står på 65%. BS1: 165.
Har dragit ned fläkten från 75% för tillfället för att se hur pumpen beter sig.
Mälardalen.
Utloggad krambriw
« Svar #13 skrivet: 14 december 2016, 10:33:05 »
Är det med eller utan inredd övervåning? 121,4 + 64,1 m² ?
Spontant så känns det ju inte som att tillskott skulle behövas för uppvärming med rådande utetemperatur i ett så pass modernt och förhoppningsvis välisolerat hus. Det är inte så att det duschats/badats nu på morgonen och varmvattenproduktionen får hög prioritet? Annars är väl 5180 kWh/år en låg förbrukning, inte mycket mer att spara där
« Svar #14 skrivet: 14 december 2016, 11:10:07 »
Det som ser konstigt ut är att varmvattentemp går ner kraftigt, men tar lång tid att få upp.
Det ser ut som att den vill köra för fullt när den ska varma varmvatten, men precis när regleringen ha fattat att den ska köra på max så avbryter den VV-laddningen och värmer på huset en liten stund...
Ser ut som en kombination av långsam reglering och kort tid på driftprioritering, den hattar lite fram och tillbaka mellan husvärmning och varmvatten utan att få upp farten på någon del.
En åtgärd är att fördubbla tiden på driftprioritering 4.9.1 till 40 minuter.
Sen kan beteendet kanske bero på luft i varmvattenslingan, lufta denna på QM22.
