Författare Ämne: Hård/mjuklödning Kopparör  (läst 29105 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 20 januari 2006, 11:36:45 »
Hej..
har en liten fundering ..
vad håller bäst hård eller mjuklödning ..givet förståt jag att hårdlödning håller bättre men
hur mycket bättre motiverar det att man hårdlöder sitt system ...värme å vatten
+ går det att mjuklöda med gasol i stället för el ?
klarar gasolbrännaren av att producera värme så man kan hårdlöda med det ...
funderingarna e för att jag funderar på att ev skaffa en liten brännare för att löda koppar rör typ i dim 10-22 mm
vore ju skit smidigt om den funkade,gasol går ju att skaffa på vilken mack som hällst
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Hård/mjuklödning Kopparör
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 13:27:52 »
visst går det bra att mjuklöda med en billig brännare (150-200:-), tenn-silverlod (3%) och lämpligt flussmedel. Jag har gjort detta sedan 80-talet och aldrig har det läckt utom då jag några gånger slarvat med att fullständigt tömma gamla rör på vatten. Det är en fördel om man gör rent lödstället med scotchbrite eller liknande. Se också upp med brandfaran. Skarvar på vertilkala rör som skall lödas underifrån kan man börja med och gärna med röret i horisontellt läge, om det går. Både varm- och kallvatten går bra. Även kalla sidan på min VP (sprit-vatten) lödde jag för 10 år sedan.
Hårdlödning är visserligen starkare men mekaniskt är en rätt gjord mjuklödning stark nog.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 15:38:19 »
Hej ..
Vet du om det går att använda vanligt lödtenn?
Silverlodet fattar jag att man ska använda då det gäller dricksvatten,pga att det inte är bly i det
men till vanliga värmerör måste det ju funka lika bra med vanligt tenn eller har jag fel
jopps det blir till å skaffa en gasolbrännare
har lött in och utvatten i dag,vi hårdlödde allt mest pga att farsgubben lämmnat sina grejer här,en viss fördel e det ju att han jobbat 25 år  som rörkrökare  =)
men men det e lite tråkigt med,för allt ska va gjort som dom gorde förr,koppar rör å färdiga lödkrökar e skrot,enligt han allt bör hällst dras med vanliga järnrör å tätas med lin & linolja..
svårt å lära en gammal hund å sitta ?
fast verktygen e det inge fel på finns förjäkligt bra grejer för å muffa kooppar rör
han hadde nån special grej så det blev en lödfläns direkt på ett 22 mm rör ,bar att borra å
tjonga fast flänsverktyget så hadde man en färdig lödfläns
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 16:05:33 »
Hej igen,
jag har aldrig använt vanligt lödtenn, men eftersom tenn har betydligt lägre smälpunkt än bly borde tennet flyta ut lättare (232 gr mot 327 gr). Silvret (3%) har visserligen i rent tillstånd väldigt hög smältpunkt men legeringen får ändå en smältpunkt mellan 250 och 300 gr. Blyet är troligen väl mjukt förutom att det som sagt är giftigt. Tenn-silverlodet finns bl a på Claes Ohson.
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 10:18:13 av Bobo »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 17:51:01 »
hej
Det finns speciellt "kapillärlod" som används för kopparrörc ca 3mm i diam. Om man rehgör ordentligt samt använder flussmedel kan man till och med löda skarvar som är upp och ner dvs lodet sugs in uppåt av kapillärkrafterna.
Säls bla av rinkaby rör.
Gasol brännare, butanbrännare från Biltema, eller eltång är det dom gäller.
Mvh ////AndersA
Ps Biltemas butanbehållare kostar 10Sek och räcker ca 45min , det blir en jäkla massa skarvar.
Men bränn för fasen inte ner huset!!!!!
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 20:24:04 »
Kapillärlodet består just av tenn med 3% silver och säljs som sagt  bl a av Rinkaby och Claes i Sjön.
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 12:07:26 »
Jag har lött med vanlig lödtenn då jag inte hade nåt annat till hands på en söndag.
Jag lödde visserligen bara två skarvar på framledningen men det verkar hålla.
Om det är en nackdel med vanligt tenn får väl tiden visa  :)
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 12:32:06 »
Nu har jag ju svets så det har aldrig varit aktuellt att testa, men kan säga att det vi hårdlödning är väldig skillnad på effektbehovet mellan 10 och 22 mm. Så stor skillnad att jag brukar växla munstycke från 150 till 300 l/min.
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 16:57:47 »
Joo det märkte jag med ..22 mm är inte tvärlätta att få värmen i 12 mm e som att ha semester
tjja det blir nog en eltång  brosan å jag går nog i hop å köper en
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 10:10:34 »
Varje skarv på min "Ispinne" vp är löd med tenn, och då är det för köldmediumet dvs gastätt som gäller. Den är nu 5 år och ca 25000 driftimmar. Inga läckor ännu.
////Anders
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2006, 17:15:02 »
hej ..
håller med dig en bra utförd mjuklöning är jävligt stabil om man rengort å förberett sig väl
innan man smetar på lodet
egentligen det enda felet e ju att det är fruktat noga att alla ytor är rena å att man använder flussmedel
då vi monterade in min acctank så hårdlödde vi allt,vi hadde ju farsans gasvangn å satte klämrings koppel på alla ändar av rören.
då va det ju bara att stappla ihop bitarna på plats å märka skarvarna med tuchpenna
plocka ner allt på golvet å löda i hop röret ,på det viset så går det ju plocka ner alla rör
å löda om en skarv som e dålig
vi hadde en på 40 som fuktade ut lite..tycker vi lyckades bra för å va första gången=)
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2006, 17:39:48 »
Bra tips!!! Man kan sektionera nästan en hel installation med övergångskoppel och genom att sätta ventiler (som ändå skall finnas) på lite smarta ställen.
Jag gjorde nog bara tre eller fyra lödningar "på plats" vid en hel vp inst. Resten prefabricerades i bänk med skruvstycke.
I mitt fall med hårdlödning är det även brandrisken man vill reducera *hemska tanke*
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2006, 14:56:08 »
Du bör hålla minst ett öga på dessa skarvar.
VVS-lödtenn legeras med 3% silver, enligt uppgift, för att undvika tennpest.
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2006, 15:04:08 »
Tennpest? Nu vill jag lära mig nåt nytt! Förklara vad det är!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2006, 15:15:39 »
Citat ur Nationalencyklopedin:
"tennpest, sönderfall av tenn till följd av strukturomvandling från vitt tenn (b-tenn), som är en glänsande silvervit metall, till grått tenn (a-tenn), som vanligen bildar ett grått pulver. Sådan omvandling äger rum spontant vid temperaturer under ca 13 °C, men den sker i regel mycket långsamt. Den kan ytterligare fördröjas eller praktiskt taget förhindras genom närvaro av vissa legeringsbeståndsdelar, som vismut eller antimon. Dessa förekommer ibland som föroreningar i gammalt tenn. Tenn av modern tillverkning innehåller vanligen antimon som avsiktlig tillsats."
