Författare Ämne: Hård/mjuklödning Kopparör  (läst 29122 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Hård/mjuklödning Kopparör
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2006, 15:27:19 »
Aha Tack för ditt kunniga inlägg.   :)
Ytterligare ett användningsområde för Antimon noterat.
Kan som passus berätta att det användes, åtminstone förr, i bildrör samt i vissa fyrverkeripjäser som lljusförstärkare.
Då inte som ren metall utan t ex i sulfidförening Antimontrisulfid Sb2 S3.
Såg på nätet att det också används som "smörjmedel" i bromsbelägg.
http://www.pixe.lth.se/mnfexarb/listabid.asp?ID1=649&ID2=649
Tack även nedan. Samstämmiga uppgifter dessutom ;)
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 15:31:50 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2006, 15:27:46 »
Tennpest är något som föremål av rent tenn kan drabbas av. Tennet kan kristallisera om från den vanliga s.k. beta-formen till alfa-tenn under 18 grader. Tennet faller då sönder till ett grått pulver. För att få igång sönderfallet måste man kyla tennet till betydligt lägre temperatur. Såg i någon kemibok en uppgift om att tennknapparna i soldaternas uniformer drabbades av tennpest under Napoleons återtåg från Moskva vintern 1812/1813.
Men det är inte därför man legerar med silver. Det är för att få bättre hållfasthet vid höga temperaturer. Tenn/silverlod kan användas upp till, har jag för mig, 175 grader, smälter vid 220. Tenn/bly bör inte användas när man kommer upp mot 100 grader då hållfastheten minskar.
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 27 september 2006, 20:48:40 »
hej
Det finns speciellt "kapillärlod" som används för kopparrörc ca 3mm i diam. Om man rehgör ordentligt samt använder flussmedel kan man till och med löda skarvar som är upp och ner dvs lodet sugs in uppåt av kapillärkrafterna.
Säls bla av rinkaby rör.
Gasol brännare, butanbrännare från Biltema, eller eltång är det dom gäller.
Mvh ////AndersA
Ps Biltemas butanbehållare kostar 10Sek och räcker ca 45min , det blir en jäkla massa skarvar.
Men bränn för fasen inte ner huset!!!!!
Jag köpte brännare+lod+lodpasta på Classe för några år sedan för att prova om den gick att löda röd med men jag fick inte tennet att smälta så det flöt. Jag kan löda elektronik så jag vet hur tenn ska se ut när det väter ordentligt så jag drog slutsatsen att jag inte fick upp temperaturen tillräckligt. Men tydligen är det andra som lyckas? Brännaren ser precis ut som denna:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=80638
Är denna kanske bättre:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=80634
1400 grader mot 1200. Temperaturen på lågan kan inte varit problemet, det måste varit energin i lågan som inte räckte för att få upp temperaturen på godset. Eller...
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
