Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe F1245 6 kw årsm2010
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Nibe F1245 6 kw årsm2010 (läst 12381 gånger)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
Svar #15 skrivet:
19 november 2016, 18:06:52 »
testat med 3 olika usbminnen, trots att filen finns på minnet, så säger den när man markerar fil, att filen finns inte =(
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
19 november 2016, 18:59:50 »
Tror usb minnet ska vara formaterat med rätt format kanske fat 32
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #17 skrivet:
19 november 2016, 19:08:20 »
Fick tag i en äldre version av en kompis, och en ny flashfil, så nu är rackarn igång igen, SKÖNT!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #18 skrivet:
19 november 2016, 21:12:25 »
nu med denna mjukvara jag fick, har jag 9 k diff mellan framl och retur, samt 3,5k på brinevätskan
vb pump 100% kb pump 60%. måste kanske justera returventilerna på elementen. endast 3 av 10 element som är nerskruvade litegrann (sovrum)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #19 skrivet:
19 november 2016, 22:02:25 »
Varför hoppar pumpenfrån -107gm till 1+gm bara sådär? Inte konstigt den bara går 15 min när den går.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #20 skrivet:
20 november 2016, 09:50:10 »
Det beror på "max diff. kompressor" i meny 5.1.3.
Om framledningstemperaturen blir högre än 10 °C (eller vad du ställer in där) så nollas gradminutersräknaren och kompressorn stannar.
Prova att höja värdet några grader.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
20 november 2016, 12:51:40 »
Hamnar inte gm på +100 om den bryter på max diff framledning
Normalt ska en vp inte behöva värma mer än 10 grader över beräknad framledning då har man troligtvis nånting som är lite tokigt dålig cirk lite vatten i systemet. Det är ingen ide att ha gm för start av kompressorn på låga värden om den bryter på max diff framledning meningen är att gradminuterna ska betas bort och till slut hamna på 0. Om du kör usb loggning och bifogar filen så kanske nån kan ge tips på vad som ska justeras.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #22 skrivet:
20 november 2016, 14:20:01 »
På min nollas GM.
Detta kan även hända om
är stor och flödet är klent.
Ju större
över värmepumpen, ju större risk att den bryter på "max diff. kompressor".
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #23 skrivet:
20 november 2016, 15:11:51 »
Stämmer säkert med att den nollas blandade nog ihop det med att den bottnar vid +100 gm min hamnar där när jag eldar och då går ju inte kompressorn.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #24 skrivet:
20 november 2016, 17:04:42 »
jag ska logga på nytt, och så lägger jag upp det här., pluggar i ett usb med en gång. Har även kollat alla raddar, alla var öppna fullt på returen, så flödet går inte få bättre än det är, verkar det som. Har ju bara 3st element lite strypta, alla andra på fullt ös.
10st element totalt i huset, har planer på att dra ut rör och ansluta ett konvektorelement i garaget också, då jag inte har någon värme indragen där, bara en elbjörn. Huset är konverterat från direktverkande el, till vattenburen värme. alla element är 2 radiga en innerpanel, och en ytterpanel.
Senast ändrad: 20 november 2016, 18:29:25 av DonPablo
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #25 skrivet:
20 november 2016, 18:41:41 »
nu klippte den gm från -116 till +1 bara sådär, då var framledning på 41,5 retur på 33 och beräknad framledning på 34,5 =/
Carl N Tack för tipset, hittade där att den var på max diff 7, förklarar ju saken.
Senast ändrad: 20 november 2016, 18:44:06 av DonPablo
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #26 skrivet:
20 november 2016, 18:56:37 »
Har du lyckats uppdatera till senaste FW?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #27 skrivet:
20 november 2016, 19:12:09 »
Nej ids inte ens försöka, den låste sig igår, men fick hjälp av en kompis som hade 7113R6, den får duga tillsvidare, hade original i den innan.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #28 skrivet:
20 november 2016, 21:14:20 »
Ok, jag har inte hunnit uppdatera till den ens, skall testa nästa gång vi kommer till stugan.
38x2m
2
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #29 skrivet:
20 november 2016, 21:43:47 »
Även min mjukvara är nått år gammal har inte kommit nya funktioner och allt funkar bra så känns inte nödvändigt att uppdatera.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
gäster: 2532
användare: 0
