Författare Ämne: Larm om högtrycksprest.  (läst 2201 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 13 november 2016, 14:59:48 »
Igår kom vi hem och det var kallt i huset. Värmepumpen en NIBE1255 hade stannat. Jag felsökare igår kväll men hittade inte problemet utan ställde den i reservlaget och sov på saken. Det verkar ha blivit en luftbubbla i köldbäraren för KB in var 27 grader och KB ut -9 grader. Drog slutsatsen att den tog värme bara från det vatten som fanns i kompressorn. Behållaren upptill var näst intill tom och när jag öppna luftningsventilen kom massa luft. Eftersom jag inte hade Brine hemma fyllde jag med vatten och tvångsstartade köldbärarpumpen. Luftade igen och fyllde på mer vatten. Nu verkar den gå OK igen. Varför blir det så? Pumpen är ett halvår gammal. Mängden vätska i behållaren varierar rätt mycket också.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 16:09:29 »
Varierar volymen i kärlet vid start och stopp tyder det på att du har luft i systemet. Att det varierar under säsongen är helt normalt då brine blir lite kallare när den belastas hår och då "krymper" lite. Och slå inte i för mycket vatten på en gång för det blandar sig rätt dåligt ute i slingan så då är det bättre med "småskvättar" så att inte allt vatten kommer på en gång till värmepumpen med risk att i värsta fall bilda en ispropp i växlaren.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016, 11:04:20 »
Om det är dåligt med brine så borde den väl lösa på lågtryck?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 11:39:44 »
Ja det borde den men, vi vet ju inte varför pumpen stannade det kan vi ju bara gissa.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 14 november 2016, 22:15:46 »
Eller pumpade den brine mot en luftbubbla som komprimerades och fick högt tryck?
« Svar #5 skrivet: 14 november 2016, 22:35:19 »
Brine har ingen "kontakt" med högtryckpressostaten för den sitter på gasledningen och inte brineledning.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 18 november 2016, 06:45:36 »
Det kan ha varit ett följdlarm av något. Jag fick först ett annat larm som jag inte kommer ihåg, nått med kondensera. Pumpen stannade under förmiddagen och först vid kvällen upptäckte vi att det var svalt i huset, men pumpen gick inte att starta och den radade upp ett antal felorsaker. Jag släppte ut den luftbubbla i köldbäraren genom avluftningsventilen som sitter på utgående KB bredvid exp.kärlet och all brine som stod där skvalade ner i pumpen. Fyllde sedan på med c:a 4 L vatten och tvångskörde KB pumpen på 50% för att blanda ut vattnet med resten av brine. Nu får jag köpa lite biletanolen att ha hemma då jag inte hade det i helgen när pumpen stannade
« Svar #7 skrivet: 18 november 2016, 08:26:58 »
Om det är rätt byggt så ska kärlet vara på högsta punkten och luften ska samlas där. Verkar konstigt att du har fått en luftbubbla i systemet om det inte har varit tomt i kärlet. Det kan ju iofs vara ett litet läckage på sugsidan av cirkpumpen så att den suger in luft där och då borde man kunna se att det läcker ut lite brine när pumpen inte går.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 19 november 2016, 16:27:29 »
Kärlet är placerat på högsta punkten och var tomt. Jag fyllde på det och volymen varierar kraftigt. Verkar sjunka rejält när köldbärarpumpen går på högt varv för att sedan stiga igen. Det finns en till högsta punkt på trycksidan av KB pump, där luftade jag systemet efter larmen och stannad pump. Man ser ventilen till höger om kärlet
