Författare Ämne: Jag vill lura L/L pumpen för att slippa "tokavfrostningar"  (läst 30175 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Jag vill lura L/L pumpen för att slippa "tokavfrostningar"
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2006, 21:03:58 »
Der borde vara lätt åtgärdat om du sätter dit ett relä parallellt med fyrvägarn som "kortsluter" ditt motstånd, så får den rätt värde vid avfrostningen.  ::)
Javisst, bra idé. I praktiken skall reläet skifta från ett motstånd till ett mycket större.
Ledningar som slutar utan motstånd i det här faller riskerar att föra in störningar tycker jag mig kunna dra som slutsats av egen erfarenhet.
Nu har VPn kört på i 8 timmar utan avfrostning ...    -13grader
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Gudomligt!
Synd att det i Göteborg är som på Grancanaria, men irriterande några dagar om året vid låga temperaturer i alla fall!
Återkomm med mer info om den inkopplingen den blir Jävulsk, kanske komplettera med en timer så den  slänger in en avfrostning per dygn eller så!
Hur långt norrut är vi?
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2006, 19:26:41 »
I höjd med Umeå, så förhoppningsvis hinner det väl bli några dagar ner mot -20 ºC innan våren är här.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2006, 22:28:42 »
Vill ni spara mer ???
Stäng av datorn och lägg er i säng = 250 W / h.
:o)
Tomas
Jag och gumman ligger på minst 8-900W/h vid COP SEX ;)
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Karma +12/-4
Snackade med en branchkollega som lyckats riva loss givaren när han installerade en trågvärmare och åtgärdade felet 3 veckor senare, inget larm från maskinen bara igenisning!
Intressant (INGA LARM) om man kanske bara kunde via en liten termostat sätta avfrostningen ur spel,
kollade små bimetalltermostater på Elfa men det fanns bara +gradare fiR:
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2006, 22:20:35 »
Nu är det minus 20 ºC igen. Kopplade in resistorn igen för 6 timmar sedan, och den tuffar fint  ^-^
3kW ut och avfrostar ej. => faktiskt COP 2,15.
Få se om resistor storleken var den rätta, så att den faktiskt gör en avfrostning när det finns lagom mycket frost.
Utan resistorn är ju problemet att den avfrostar var 40:de minut fast det ej behövs, och åtminstone min VP varvar upp så långsamt att medeluteffekten blir onödigt låg.
Loggning är något som jag kan rekommendera åt alla. T.ex. så ser jag nu i loggen sådant som kan tyda på gasbrist  fiR: men samtidigt är jag glad att jag tack var loggen kan diskutera med installatören om åtgärder.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2006, 20:27:46 »
En bild säger mer än 1000 ord.  ^-^
« Senast ändrad: 06 februari 2006, 20:44:08 av Martin X »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2006, 20:52:05 »
Det blir nog en ombygnad här med när garantin har gått ut. tror inte leveratören skulle gilla att man pillar i grejerna eller vad säger du VPGR?
föresten kör du med MR soft program LogTemp om du gör det hur tycker du att den fungerar
« Senast ändrad: 06 februari 2006, 20:58:53 av Skorsten »
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2006, 21:10:37 »
Det är en dj-l till pump du har. Den verkar sänka utomhustemperaturen med 7 grader då den går.
Eller oxå sitter givarn för utomhuslufttemp konstigt till.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2006, 21:46:18 »
LOL.    som fan läser bibeln....     ;D ;D ;D
Jo du har rätt, inte så lyckad placering. Givaren sitter på gallret vid insuget, vilket gör att avfrostningen syns som värmetoppar.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2006, 21:55:07 »
Äh, nu skall du inte vara feg. Om du bara hittar de rätta kontakterna kan du ju göra en "skarvsladd" och slipper kapa trådarna. Då är det ju bara att koppla bort innnan du ringer servicen.
Och vem skulle skvallra åt Thomas/VPGR? Ingen är väl så taskig?
Japp, jag valde MrSoft eftersom den kan läsa pulser. Tyvärr visade det sig att den bara läser 1 av de 2 räknarna i kretsen. Dessutom loggas inte ackumularade pulser utan bara antalet pulser sen föregående avläsning. Så jag är lite besviken på just den biten.
I övrigt så är den väl okej.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2006, 22:40:23 »
En fråga afrostade den själv eller kopplade du ifrån motståndet själv. funderar om man kan sätta dit en tempraturstyrning som styr motståndet beroende på utetempraturen för jag bör nog ha avforstningar mellan 0 till - 10 grader (bor där det är ganska fuktigt i luften)
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2006, 06:50:39 »
Den avfrostar av sig själv. Och 5,5h utan avfrostning vid -20 ºC betyder mycket när det gäller uteffekt.
Förra värmeperioden kopplade jag bort motståndet eftersom jag trodde att det kunde äventyra avfrostningarna och försämra COP.
Nu testar jag med att ha resistorn kvar trots att temperaturen stiger. Just nu har vi -10 ºC, luftfuktigheten har stigit och stundvis yrsnö. Maskinen avfrostade efter 7h.
På sikt skall jag nog ordna med en styrning som ändrar reistorns värde beroende på temperaturen.
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 06:55:30 av Martin X »
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2006, 07:58:48 »
Tjena.
Intressant detta av få maskinen att avfrosta mindre. Min fråga, kan man modifiera en E9DKE på samma sätt och "lura" den att inte avfrosta var 40:e minut vid minusgrader? Någon som vet.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2006, 10:20:16 »
 Du får nog börja bygga trimm boxar till panasonic & sälja
 Det finns redan till diesel motorer som ökar effekten 10-30 %
 av div fabrikat som säljer bra
 KCR boxar med färdiga kontakter bara att plugga in
 & plugga ur ( garantin )   :,v(
 Det finns nog mycket som går att finjusteras
 på styrningen på värmepumpar ?
 m.v.h. Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2957
