Installationsforum
Ivt 290 a/w som elpanna?
Next
Alla
Ämne: Ivt 290 a/w som elpanna? (läst 7268 gånger)
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
Jkarl
08 november 2016, 15:59:47 »
Har köpt en begagnad ivt 290 aw jag har läst att det går att köra den som ren elpanna men hur kopplar man om den? Har ingen utedel till den tacksam för svar
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ivt 290 a/w som elpanna?
08 november 2016, 16:27:44 »
Det är en elpanna... Det du behöver göra är att gå in i uppstartsmenyn (serviceläge via avancerad meny, accessnivå och dagens datum som kod) och ställa in att du inte har nån värmepump genom att sätta 'luftvärmepump i drift ' till nej.
Senast ändrad: 08 november 2016, 16:35:23 av purjo__
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
08 november 2016, 17:22:25 »
Ok tackar. En sa att man va tvungen å koppla ihop till å från utedel så de kan cirkulera stämmer det?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 november 2016, 19:08:33 »
Nej, det ska inte behövas. Däremot behöver canbusen termineras i ändarna. Tidigare har den förmodligen varit terminerad i VP'n, så nu måste det göras i pannan istället. På IOB-kortet (det som alla tempgivare är inkopplade i) sitter det en liten strömbrytare vid canbuskontakterna märkt 'term'. Den ska vara i läge on.
Sen kanske det är bra att koppla ur strömmen till VB-pumpen också så att den inte går igång mot pluggade ledningar t ex vid den dagliga motionskörningen på sommaren...
Senast ändrad: 08 november 2016, 19:10:05 av purjo__
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
08 november 2016, 20:01:27 »
Ja har köpt en begagnad ivt så ja har inget med från vp utan endast pannan inga givare eller nått ska beställa utgivare är det någon mer givare ja behöver?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 november 2016, 23:24:39 »
Innegivare kan också vara bra. Jag antar att framlednings- och varmvattengivarna sitter kvar i pannan?
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
08 november 2016, 23:37:49 »
Ska kolla om dom sitter kvar när ja åker till stugan på fredag tack för svaren återkommer med mer info på fredag
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
11 november 2016, 19:28:24 »
Såg nu har ja kollat å de finns inga givare kvar alla kablar e klippta
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
11 november 2016, 21:30:11 »
T1 och T3 (framlednings- och varmvattengivaren) stter ju inuti pannan. Är du säker på att dom saknas? Verkar väldigt ambitiöst att plocka bort dom...
Den enda ytterligare givare som behövs är för utetempen. Sen kan det vara en bonus med innegivare, men ska du bara köra den som elpanna är det inget problem att använda radiatortermostater istället.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #9 skrivet:
11 november 2016, 23:38:42 »
Kan ha fel yter kant på kretskortet finns platser där sticker de ut avklippta kablar innanför finns platser där sitter två kontakter ja kan maila en bild så ser du va ja menar
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #10 skrivet:
12 november 2016, 14:02:04 »
Dom andra två sitter där dom satt anslutna innanför platsen för dom andra givare. Sen va de å sätta brytare på iob kortet i on finns en sådan brytare på andra kortet som inkommande el ska den ändras?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
12 november 2016, 15:03:39 »
Canbus-termineringen ska bara vara 'on' i ändarna av bussen. Det är på io-kortet och displaykortet.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #12 skrivet:
12 november 2016, 17:28:51 »
Brytarna på iob samt display kortet står nu inte i term längre vid uppstart får ja larm om inne givare kabelbrot samt vatten pump ej inkopplad men får inte upp några alternativ förutom rumsvärme varm vatten å temperaturer hur kommer ja in på dom andra menyerna?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
12 november 2016, 18:42:32 »
Värmepump ej inkopplad antar jag... För att välja bort innegivaren och värmepumpen behöver du gå in i servicemenyn:
- Håll in ratten några sekunder så kommer du till avancerad meny.
- Scrolla ner till accessnivå och ange dagens datum som kod. T ex 1112 i dag (om datumet i datorn är felinställt så får du ange det datum den tycker att det är)
Mitt råd är att du gör en fabriksåterställning. Då kommer sakerna att vara avaktiverade direkt. Dock måste du koppla in en utegivare för att den ska kunna göra värme.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #14 skrivet:
12 november 2016, 20:43:03 »
Nu har ja gjort följande ändrat tid å datum gått in å valt nej på innergivare samt nej på vattenpump ställt om till 9kWh. Inga felmeddelande en blixt tänd samt grönt ljus å värmen börjar komma på elementen
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 1988
användare: 2
Tony B
jantijanti
