Installationsforum
(Moderator:
Ivt 290 a/w som elpanna?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ivt 290 a/w som elpanna? (läst 7276 gånger)
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
Jkarl
SV: Ivt 290 a/w som elpanna?
Svar #15 skrivet:
13 november 2016, 11:47:43 »
Eftersom pannan ska värma upp ett litet fritidshus på ca 60kvm när ja har köpt en innergivare tänkte ja ställa in den på runt 12 grader när ja inte här. Ser att man kan sänka kWh till under 9 fundera på ställa den på 6kWh skulle de räcka att den går på 6kWh?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
13 november 2016, 14:43:46 »
Den stegar själv upp till den effekt som för tillfället behövs, så om du inte behöver begränsa den på grund av klena huvudsäkringar så finns det ingen anledning.
Det är primärt utegivaren och värmekurvan som styr. Innegivaren kan bara gasa eller bromsa lite beroende på skillnaden mellan uppmätt och önskad temp. Vill du kunna göra en så stor sänkning som till 12 grader kommer det inte att funka. Då är det bättre att sänka kurvan via semesterfunktionen.
Senast ändrad: 13 november 2016, 14:47:00 av purjo__
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #17 skrivet:
14 november 2016, 09:47:58 »
I instruktionerna finns fler menyer än va ja får upp i min panna tex den menyn för elpatron hittar ja inte
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
14 november 2016, 09:50:34 »
Har du bytt till accessnivå=service? När man gör det ramlar man tillbaks till 'vanliga' menyn och måste gå tillbaks till avancerad genom att hålla in knappen en stund.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #19 skrivet:
14 november 2016, 12:25:29 »
Ja håller in knappen en stund sen kommer flera alternativ sen väljer ja den menyn där ja får ange kod aktuellt datum
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #20 skrivet:
14 november 2016, 12:27:20 »
Sen måste du hålla in knappen en stund igen för att komma tillbaks till avancerad men (men med service-behörighet).
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #21 skrivet:
14 november 2016, 14:44:29 »
Men med en inomhusgivare kan du ställa nån önskad temp inne tex om ja vill ha tex 18 grader. Kan man då bara skriva in 18?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
14 november 2016, 15:13:06 »
Nej, i princip inte. Med rätt rumsgivarpåverkan kan man få det att funka inom några grader över/under normal rumstemp, men vid större avvikelser är det svårare.
Det funkar så här:
1) Med hjälp av utetempen och värmekurvan räknar den ut vilken framledningstemp det för tillfället ska vara.
2) Sen tar den skillnaden mellan uppmätt rumstemp och önskad rumstemp, multiplicerar det med rumsgivarpåveran och adderar värdet till framledningens börvärde.
Ex: Enligt kurvan och utetempen ska det vara 40 grader framledningstemp. Innetempen är 19 grader, önskad innetemp 21 och rumsgivarpåverkan är 4.
Då blir börvärdet för framledningen: 40 + (21-19)*4 = 48 grader.
Skruvar du ner önskad temp till 14 så blir börvärdet istället (alla andra siffror samma):
40 + (14-19)*4 = 20 grader
När innetempen har sjunkit till 14 grader blir börvärdet 40 och VP'n gasar på som om det skulle vara 20 grader inne tills tempen har stigit nån grad och börvärdet 'bromsas'
För att permanent sänka tempen mer än nån grad är det mycket bättre att sänka börvärdet direkt genom att ändra kurvan.
Senast ändrad: 14 november 2016, 15:17:14 av purjo__
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #23 skrivet:
14 november 2016, 15:35:17 »
Okok å så ändra kurvan när man kommer dit? Hur ändrar man kurvan då lättast ja vill ja runt 12 när ja inte är där
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
14 november 2016, 15:49:09 »
Antingen med semesterinställningen, eller så kan man koppla en strömbrytare till ingången Di4 på IOB-kortet och ange under 'Fjärrstyrning' vad som ska hända när den sluts. T ex sänka tempen ett antal grader.
Har du t ex ett larm i stugan så har det kanske nån utgång du kan använda så att tempen sänks automatiskt när larmet slås på... Eller så kopplar du Di4 till ett sånt där GSM-relä så att du kan höja tempen via telefon nån dag innan du åker till stugan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44465.msg435047#msg435047
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #25 skrivet:
14 november 2016, 17:04:46 »
De va ju lite intressant får se om ka hittar nån bra elle så byter man ut den å sätter in nåt nyare så man kan styra bättre. Har fått tag i en utedel till den på
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #26 skrivet:
14 november 2016, 17:09:37 »
En 6 kWh fundera lite på isåfall att flytta ner de till huset hemma å så sätta nånt nyare i stugan. En 6kWh klarar väll av en villa på 100kvm? Så slipper man pellets
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #27 skrivet:
14 november 2016, 17:12:07 »
Vad är det för Vp? Uteffekten brukar anges vid +7 ute. När det blir 10-15 minus ger den kanske bara hälften av det.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #28 skrivet:
14 november 2016, 17:28:57 »
Antar att det är en optima de va min lokala ivt återförsäljare som hade monterat ner en komplett ivt 290 aw anläggning ca 7 år han nämnde de när ja beställde utgivare diskutera mer idag ska va komplett inne å utedel nedmontering pga att kund hade byggt ut sin villa. Blev lite intresserad av å byta ut pellets anläggning hemma trött på allt hämta å hantering å dyrt oxå. Å begagnad anläggning passar bra då ja tänkt sälja huset inom några år min uppvärmda yta e ca 100 kvm
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2006
användare: 5
Roland
Gummisko
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
