Författare Ämne: Värmespridning mellan våningsplan, förbättringar?  (läst 11533 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 04 november 2016, 12:11:29 »
Jag har lvp på nedre plan och 4 av fönstren på övre plan har små ventilationer. Ska man öppna dem för att få luften att stiga upp till den övre våningen?
Tycker faktiskt att det drar kallt från dem när de är öppna, dock har jag ventilation i badrummet uppe som faktiskt drar ut luft, så inget kallras där ännu. När köksfläkten på övre plan är på sänks temperaturen ganska bra i köket men lagar man mat samtidigt så går det väl jämt ut eller kanske tom ökar något. Det verkar inte som att fläkt på övre plan hjälper till att dra upp värme, eller så drar jag för tidig slutsats om effekten.
Läste i en gammal tråd på forumet där de diskuterade öppningar och fläktar genom golvet. En påstod att man då isf ska blåsa ned kall luft genom golvöppningen och det ligger väl något i det för då blir det cirkulation upp genom trappan men man måste även stoppa eller snarare leda iväg eventuellt kallras i trappan om den tar sig ned på fel ställe, dvs precis där värmen letar sig upp. (jag leder om kallras sen igår kväll)
Har bara haft min FH35 i ca två veckor men märker att det blir svårare att få upp värmen nu när det är ca 0 °C mot 6-8 °C
Har haft den inställd på 20 grader med en temperatur på ca 20-21 på övre plan, nu är den inställd på 23 och har 20,7 utan aktivitet i huset. Tror man kan göra en del förbättringar.
« Senast ändrad: 04 november 2016, 12:26:55 av Chippe »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmespridning mellan våningsplan, förbättringar?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 12:21:32 »
Svaret (lite beroende på hur din trapp ser ut) finns troligen i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50778.0
Återkoppla gärna här med bilder före/efter om du får bra resultat, det är ett rätt vanligt problem...
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 12:40:31 »
Tack, jag ska läsa.
Har här vi ju cirkulation, funkar väl med vilken fläkt som helst som flyttar tillräckligt med luft men detta verkar ju inte tokigt. Någon som testat?
https://youtu.be/iEkxAzZ-aKo?t=25s
« Senast ändrad: 04 november 2016, 13:03:21 av Chippe »
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 14:37:02 »
Tack, jag ska läsa.
Vi har precis samma problem som du. Men vi har ftx som blåser in luft på både undre och övre plan. Har funderat på att sätta ett spjäll på luften som går upp på övervåningen, men inte bestämt mig ännu.
Har hört en del som testat lösningar motsvarande Airmove, med varierande resultat.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 04 november 2016, 15:50:28 »
Airmove är inte annat än ännu en s.k värmeförflyttare som har på tok för lite luftkapacitet för att göra märkbar skillnad.Skillnaden ligger mest i marknadsföring och att airmoven går på 12 volt vilket ev gör det enklare för en lekman att montera. En vanlig intelliventfläkt är både tystare och har högre luftkapacitet och kostar mindre men behöver även vara 3-4 st och en rejäl värmekälla om det ska orka höja temperaturen på en övervåning. Att försöka skicka upp 20-gradig luft känns bara kallare.
« Svar #5 skrivet: 04 november 2016, 15:56:31 »
Montera en "tropikfäkt" över trappen så får ni fart på luften.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 04 november 2016, 18:19:23 »
Ok, eller bra datorfläktar. Billig, tyst som flyttar mycket luft finns. 2st Noctua 140mm och du är uppe i ca 530 m3/h. Fast nu skickar man inte upp 20-gradig luft utan man trycker ned luft och skapar cirkulation upp för trappen men man har ju ingen lust att borra hål genom parkett och betong utan att veta hur effektivt det blir och vi har väl alla olika villkor.
Tropikfläkt  tummenupp vad fult men om det blir bra så är det ju en annan femma.
« Senast ändrad: 04 november 2016, 18:21:00 av Chippe »
« Svar #7 skrivet: 04 november 2016, 18:26:26 »
Det finns ju modeller med inbyggda lampor som var moderna för några (många) år sedan, och det finns en uppsjö av modeller så någon borde väl passa in i miljön  tummenupp
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 04 november 2016, 18:26:40 »
Ok, hänger inte riktigt med men FTX funkar bra?
kocken: jag tänkte självklart på de gamla fula i brun trä. Som du säger, det finns moderna  :)
« Senast ändrad: 04 november 2016, 18:29:50 av Chippe »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 04 november 2016, 18:58:15 »
Det är när man trycker ner luft från övervåningen som 20-gradig luft vandrar upp från trappan el hur? Har rummen,som de egentligen skall ha, friskluftsintag som späder ut värmen och kräver x watt av effekten i den 20-gradiga luften så....   Har själv hunnit gjort de flesta misstag och "onödiga" experiment och haft luftvärmesystem i eget äldre hus och monterat luftvärme i 70-80talstätade diton och placerat fläktar uppe o nere till angränsande rum o ovanliggande rum, kopplat kaminvärme som återluft till vvx mm vilket varit kul men har åxå gjort mig lite mer realistisk. Hos mig fungerade heller inte tropikfläkt i trapphuset, om man inte körde upp den på högsta läge, på annat sätt att det blev jä...it otrevligt att gå upp för trappan (och då var det en riktig "casablankafläkt och ingen pizzamodell)  Detta har skrivits många trådar om på bygga hus tror jag. Läs innan ni perforerar huset. ^-^
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 04 november 2016, 21:08:48 »
Så summa summarum var att trots alla dina försök så lyckas man inte flytta värmen?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 04 november 2016, 21:44:15 »
Till viss del men med betydligt högre temperaturer och 1200 kbm luft/tim.  Numera transporteras istället värmen till övervåningen genom 2 st 15mm:s kopparrör.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #12 skrivet: 04 november 2016, 23:39:30 »
Japp, då menar vi samma fast jag tycker att med riktigt bra cirkulation skulle man kunna brassa på med värme men det är väl just bra cirkulation som är svår att få till. Känns som att två innedelar hade varit det absolut bästa.
15mm kopparrör. Vad är det för lösning?
Själv har jag en FH35 nästan rakt framför trappan 4 meter bort. Upplever att luftflödet inte går att rikta mer än 1-2 cm på innedelen om jag ställer mig framför och känner efter mellan 1-4 meter. Hade jag kunnat få samma luftflöde som den har rakt fram på 4 meters håll fast förskjuten i sidled 40-50 cm hade denna varma luft kunnat riktas direkt mot trappan om det nu hade gjort stor betydelse. Hur som helst, denna luftström är rena medelhavsvärmen och jag är lite besviken på att den knappt går att rikta.
Har 21,2 °C i köket på övervåningen och flyttade ned samma termometer till soffan i rummet där lvp sitter och den verkar stanna på 23 °C
Gissar på att denna skillnad blir större ju kallare det är ute och det hade varit fint om man kunde få till en mindre skillnad. Det går ju faktiskt att dra på elementen på övervåningen och det spelar egentligen ingen roll så länge jag markant sänker årsförbrukningen. Men vi får se, allt detta är nytt för mig.
« Senast ändrad: 05 november 2016, 00:24:01 av Chippe »
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #13 skrivet: 05 november 2016, 10:28:47 »
Har samma problem, trappa upp i andra änden av där pumpen blåser rakt fram
Att vinkla luften med min sanyo hjälper inte heller nämvärt, dock får jag ut tillräckligt för matrum och kök
Min polar 2 är mycket bättre på sidostyrning, men den har både sidstyrning samt upp/ner va fjärren så det krävs 58 tryckningar för att ändra läge vilket är löjligt jobbigt
Får också ett lock i trappan där den varma luften möter övervåningens kallare
Jag tror bästa lösningen är hål i golv och värmeöverföring rakt upp, men det känns inte så kul
Sen att höra allt ljud från nedanvåningen är väl ingen höjdare heller
Jag kompleterar med ett konvektorelement i sovrum uppe på 750w, ger löjligt lite värme/kr jämfört med pumparna ...surt
