Författare Ämne: Värmespridning mellan våningsplan, förbättringar?  (läst 11538 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Värmespridning mellan våningsplan, förbättringar?
« Svar #15 skrivet: 05 november 2016, 18:39:44 »
Antar man får testa o se vilket som funkar bäst
Ang fläkt som skjutsar vidare luft i trappen så borde en innerdel från slaktad pump var optimalt
Den kan ju monteras i hörnet och vinklas upp
jag funderar varför de inte gör hörnmodeller, då hade man kunnat styra luften bättre sidledes
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 07 november 2016, 21:55:01 »
Skaffa en llvp för varje våning... så otroligt mkt trevligare på varma sommardagar med.
Ot men försökte snåla med braskaminen å få upp värme / ner kyla.. vart så besviken så jag glömde att återkoppla i den tråden (va ett tag sedan).. iår har övervåningen fått en egen llvp och är klockrent sommar som vinter..
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #17 skrivet: 08 november 2016, 13:04:40 »
Kan bara hålla med, fast min pump på övervåningen används sällan på vintern, ibland drar jag igång den en halvtimme på max på kvällen om det känns lite rått....det fixar biffen :)
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: 10 november 2016, 15:59:09 »
Ja, man skulle ha haft två innedelar till samma pump. Säljs det och kan man koppla på en till om man har en FH35?
Det jag inte riktigt förstår är att det vissa dagar går att få upp värmen på övervåningen snabbt och andra dagar mycket dåligt trots att det är samma temperatur ute, eller som nu när det t.o.m är plusgrader  Sc:,h
« Senast ändrad: 10 november 2016, 16:00:58 av Chippe »
« Svar #19 skrivet: 10 november 2016, 16:02:03 »
Det finns pumpar med flera innedelar. En pump som är gjord för en innedel (som din) går inte att komplettera med fler.
