Författare Ämne: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader  (läst 17785 gånger)
Ninov
Ninov
« skrivet: 04 november 2016, 09:30:19 »
Hej. Jag köpte hus i januari och där var en ivt 290
Jag kan typ inget om luft/vatten men jag har märkt att direkt när det blir minusgrader så slår tillskott el till och varmvattnet går upp till 60 grader. Är det något som har  någon idé om vad det  kan vara?
Behöver ni mer info så skriv
/Kalle
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
SV: IVT 290 Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 16:43:19 »
Skrev från mobilen innan så det blev lite halvdåligt  :)
Jag har en IVT 290 A/W 9 KW Ver2 Fe som jag skrev innan så kan jag inte så mycket om luft/vatten när jag flyttade in i huset stod
värdena på 30/80 vilken jag förstod var för högt.
Vad brukar vara normalt att det står på? Nu har jag 25,7 / 65,7 och ligger på ca 20 c inne. Är ett 2 plans hus på 120 kvm från 1947
Nu är det 5c ute och varmvatten står på 50c och varmedrift 36c är det normalt ?
Juni Juli Augusti gick det ca 400 kwh men sen kom Oktober och det gick direkt upp till 900 kwh jag tycket det låter rätt mycket!?
Tillskottsel ska väl inte slå till direkt när det blir minus ute? Sen är det konstigt att varmvattnet går upp till över 60 c varje gång
Behöver jag ringa någon servicefirma eller vad tror ni?
(Som sagt är jag helt offside på det här)
« Senast ändrad: 06 november 2016, 23:18:11 av Ninov »
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 17:04:35 »
Du ska väl ha en värmepump typ IVT Optima ute?
Kan du kolla vilken effekt den är på?
Sen vore det bra om du läste av alla temperaturer från T1 till T12 när utedelen går?
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 17:12:42 »
Du får ursäkta mig men hur läser jag av T1 till T12 och hur ser jag effekt det är var ute och tittade men såg ingen text
« Svar #4 skrivet: 04 november 2016, 17:18:45 »
IVT 290 A/W 9 KW är en el-panna/innerdel som är konstruerad för att även arbeta tillsammans med en luftvattenvärmepump som står utanför huset. Viktigt att få fram vad det är för luftvattenvärmepump du har och vilken effekt det är på den för att kunna hjälpa dig vidare.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 04 november 2016, 17:32:37 »
Okej. hittade bara lite installationsböcker där det står Optima 600-1100
Och ett papper där det står bara 600
Jag ska gå ut i morgon när det är ljust å se vad det står
« Senast ändrad: 04 november 2016, 18:07:32 av Ninov »
« Svar #6 skrivet: 04 november 2016, 19:16:58 »
Om du trycker på menyratten i ca 5 sek så borde du hitta "avancerad meny".
Därifrån borde du kunna hitta lite fler parametrar, tyvärr suger manualen så jag vet inte exakt vart man kollar.  :-\
« Svar #7 skrivet: 04 november 2016, 20:01:30 »
Om det är en 600 så är den på 6kW. Att varmvattnet blir 60 grader när tillskottet går in är helt normalt och beror på konstruktionen. Eltillskottet värmer inte framledningen direkt, utan tanken värms och lagom mycket varmvatten blandas in i framledningen mha en shunt för att få önskad temp.
Om det är normalt eller inte att tillskottet går in vid några enstaka minusgrader vet jag inte. Det beror på hur VP'n är dimensionerad i förhållande till husets effektbehov. En luft/vatten tappar effekt ganska snabbt när det blir kallt ute och man behöver relativt höga temperaturer. Din 6kW VP ger kanske 4-4,5 kW,  och det är inte så mycket till ett lite större och/eller dåligt isolerat hus.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 04 november 2016, 20:28:56 »
Kan de vara så att jag behöver komma in i accesmenyn för att se lite mer?
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 04 november 2016, 20:30:05 »
Jag var ute och tittade innan men det verkar som den lappen är borta där det står serie nr
« Svar #10 skrivet: 04 november 2016, 21:54:38 »
Ja. Koden är dagens datum (eller vilken dag nu datorn tycker att det är).  Tex 1104 i dag.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 04 november 2016, 22:08:55 »
Lyckades.
T1 35,2    (29,9 start 42,6 stopp)
T2 5,9
T3 53,9      (52 start 65 stopp)
T6 59,4
T8 38
T9 31,4
T10 32,1
T11 -2,5
T12 5,8
« Svar #12 skrivet: 04 november 2016, 23:18:21 »
Lite låg hetgastemp, men kompressorn kanske inte hade gått så länge?  Annars ser det normalt ut.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 04 november 2016, 23:22:10 »
Kan vara så att den inte hade gått så länge. vilken av de var hetgastemp?
« Svar #14 skrivet: 04 november 2016, 23:32:57 »
T6
