Författare Ämne: Version: 7740R4 (1155 / 1255)  (läst 6159 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Version: 7740R4 (1155 / 1255)
« Svar #15 skrivet: 11 november 2016, 17:56:03 »
 har då ingen spärr vid 20-23 Hz på min 1255-16  :)
« Senast ändrad: 11 november 2016, 17:58:04 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 11 november 2016, 18:18:09 »
Vad tänker du på?
Sedan ett par uppdateringar sedan var det spärrat i menyn. Vi har inte spärrat så antog att det var Nibe som gjort det av någon anledning? Men det är väl bara att ta bort om andra inte har.
Såg även att elstaven blivit aktiverade, har tidigare varit helt spärrade.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #17 skrivet: 12 november 2016, 00:19:08 »
Jag får uppdatera mitt inlägg med att det bara var tillfälligt som självsvängningarna försvann, de kommer och går fortfarande men kanske i lite mildare omfattning. Kompressorfrekvensen går upp och ned mellan typiskt 25-60 Hz med en periodtid på 3-4 timmar och ibland till och med stannar kompressorn efter att den gasat på så gradminuterna gått över noll trots att det är kallt ute och den skulle behövt gå kontinuerligt på kanske 35 Hz.
Man skulle vilja veta mer om hur regleringen fungerar och kunna skruva på regulatorparametrarna själv för att tämja den.
// Magnus
Tummen upp för denna uppdatering, min anläggning (F1155 12kW) börjar nu bete sig ungefär som man kan förvänta sig. Minor bugfixes and improvements tror jag innefattar lite mer än så...
Värmebärarpumpen styrs bättre, delta T är lite högre och hastigheten följer kompressorfrekvensen på ett logiskt sätt.
Framledningstemperaturen hålls mycket mer stabil och kompressorns hastighet styrs nu så systemet inte längre självsvänger. Kanske en konsekvens av att värmebärarpumpen styrs bättre?
Med den nya metoden att ladda varmvatten så går det att utnyttja hög effekt till laddningen, den ville inte över 45 Hz förut, nu kör den upp till 79 Hz och laddar varmvatten blixtsnabbt.
Kan de nu bara få styrningen av köldbärarpumpen att fungera i nästa uppdatering tror jag nästan jag är nöjd. Nu går den pumpen på 75% oavsett kompressorhastighet (0% när kompressorn är av) vilket känns ganska onödigt, delta T på kalla sidan varierar då mellan 1,3 och 3,3 °C. Ja, den står i läget för automatisk drift även om man kan tro att jag ställt den i manuellt läge..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #18 skrivet: 13 november 2016, 11:17:52 »
Version: 7740R4 has two new options:
1. choose hotwater charge method ”target temp” or "Delta" in menu 5.1.1
2. Enable smart energy source (in menu 4.18). Can be set to CO2 and Price. Also a primary factor, which is default 2.5
What do the new options exactly do?
Thats a good question.
I have tested to change charge method to 'target temp' and together with allowing 'high power' for charging hot water this gives me hot water charging with 80 Hz instead of 30-40 Hz with 'delta'. (with delta set the high power setting does not seam to do any difference to compressor speed?) Meaning that hot water production is really fast. The downside is that the periodic raising of temp to kill germs did not work any longer, it fails due to high condenser in temp when the machine tries to charge hot water with 90 Hz.
It feels like Nibe could spend a little more time on their software for controlling the stuff and a little less on making fancy interfaces.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
