Författare Ämne: Version: 7740R4 (1155 / 1255)  (läst 6142 gånger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 04 november 2016, 09:25:15 »
Version: 7740R4
Release date: 2016-11-03
Added
  • Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
  • Icelandic language added
  • Now support accessory SES and OPT
  • In F1155* it is now possible to choose hotwater charge method ”target temp” in menu 5.1.1
Changes
  • Solves a problem that could cause inverter alarm 216
  • Improved routine for stopping the compressor when closing down by the switch (SF1)
  • Minor bugfixes and improvements
  • Auto settings; start addition is now default 5 degrees
  • Minor adjustements of menus and texts
  • Improved network stability
  • Improved solar cooling function on Solar 40
  • If country selection Belgium; the effect is now limited to 1electrical step. (0.5kW/1 kW/1.33kW depending on the immersion heater)
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Version: 7740R4 (1155 / 1255)
« Svar #1 skrivet: 06 november 2016, 11:16:13 »
Tummen upp för denna uppdatering, min anläggning (F1155 12kW) börjar nu bete sig ungefär som man kan förvänta sig. Minor bugfixes and improvements tror jag innefattar lite mer än så...
Värmebärarpumpen styrs bättre, delta T är lite högre och hastigheten följer kompressorfrekvensen på ett logiskt sätt.
Framledningstemperaturen hålls mycket mer stabil och kompressorns hastighet styrs nu så systemet inte längre självsvänger. Kanske en konsekvens av att värmebärarpumpen styrs bättre?
Med den nya metoden att ladda varmvatten så går det att utnyttja hög effekt till laddningen, den ville inte över 45 Hz förut, nu kör den upp till 79 Hz och laddar varmvatten blixtsnabbt.
Kan de nu bara få styrningen av köldbärarpumpen att fungera i nästa uppdatering tror jag nästan jag är nöjd. Nu går den pumpen på 75% oavsett kompressorhastighet (0% när kompressorn är av) vilket känns ganska onödigt, delta T på kalla sidan varierar då mellan 1,3 och 3,3 °C. Ja, den står i läget för automatisk drift även om man kan tro att jag ställt den i manuellt läge..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 11:33:04 »
Uppdaterade precis min nyinstallerade F1255 3-12kw
Kört den knappt en vecka men upplevt ojämn framledning. Elementen i källaren hinner stundtals bli kalla. Även golvvärmen i hallen/toan blir knappt ljummen, ibland har man kunnat upplevt lite värme men det har inte varit långa stunder! Första värmepumpen och en ny installation så...  dontknow
// Magnus
Nibe 1255 3-12kw, 230m borrhål och 5.5m till berg.
2-våningshus + källare. 150kvm++
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 07 november 2016, 14:51:06 »
Du kanske måste öka hastigheten på cp i vänteläge.
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 07 november 2016, 17:07:29 »
Den står ställd på 30% i vänteläget, trots det så ser jag att den går ner mot 5-7%.  Sc:,h
Prövade att köra den på manuellt 40% men märkte ingen skillnad, kanske var för kort tid med ett dygn...?
Framledningen till golvvärmentermostatet är varm och returen på den är sval. Trots det så tycker jag inte framledning och retur på golvvärmeslangarna är speciellt varm. Systemet är luftat så gott det går och cp på golvvärmen går. Termostaten är bortplockad. Funderar på montera tillbaka den då jag aldrig tidigare haft den högre än typ 2-3 (8 är max inställning) då jag körde med pellets och hade en max framledning från pannan på ca 50 när det var som kallast!
Kanske nått fel på termostaten tänker jag?
« Svar #5 skrivet: 07 november 2016, 18:44:26 »
Vänteläge reglerar endast när kompressorn står när den går kan säkert cp gå ner lägre i hastighet men har för mig att man kan spärra hastigheten även där så den inte går ner för lågt i varv.
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 07 november 2016, 23:23:10 »
Får kolla om jag hittar någon sådan meny. Annars får jag nog starta en egen tråd.
« Svar #7 skrivet: 09 november 2016, 15:03:18 »
Låter konstigt om den skulle gå ner så lågt som 5 % när kompressorn går men är säkert möjligt.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 09 november 2016, 16:41:56 »
Även min pump kan gå ned till 2-3% vid värmedrift.....särskilt vår/höst
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
« Svar #9 skrivet: 09 november 2016, 16:46:36 »
Får du runt värmen med så låg cp hastighet ?
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 09 november 2016, 17:10:45 »
Ja faktiskt......men har grova gamla järnrör...kanske därför det fungerar...dock tycker jag väl inte det blir bästa värmen med den farten på pumpen  :) men fryser då inte.
« Senast ändrad: 09 november 2016, 20:22:31 av eba »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 09 november 2016, 20:14:11 »
Jag antar det är en liknande pump som i F1245, och det är rätt bra flöde även fast hastigheten är nerdragen rätt långt.
F1145
F1145
« Svar #12 skrivet: 10 november 2016, 12:27:26 »
Version: 7740R4 has two new options:
1. choose hotwater charge method ”target temp” or "Delta" in menu 5.1.1
2. Enable smart energy source (in menu 4.18). Can be set to CO2 and Price. Also a primary factor, which is default 2.5
What do the new options exactly do?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 11 november 2016, 09:36:00 »
har nibe fortfarande spärrat 20-23hz bandet för alla?
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 11 november 2016, 09:45:44 »
Vad tänker du på?
  • Dot gäster: 2556
