Författare Ämne: Jula fläktkonvektor källarvärme?  (läst 6447 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 02 november 2016, 17:37:35 »
Hur funkar det att ha en sån om man kopplar den direkt till "tanken" med varmvattnet och en egen cirkpump, för att tex kunna få värme i tvättstugan sommartid då radiatorerna är av?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Jula fläktkonvektor källarvärme?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2016, 18:42:11 »
Du får nog förklara bättre vad du menar med varmvattentanken, beskriv gärna din anläggning i din profil/signatur så blir det lättare att svara på frågor.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 02 november 2016, 20:24:40 »
Jag har en CTC ecoel/ecoair, menar att man tar vattnet direkt från tanken på ecoel, som alltid är varmt och inte på radiatorslingan som är avstängd sommartid..
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 02 november 2016, 20:37:29 »
Det borde funka bra det.
« Svar #4 skrivet: 03 november 2016, 08:22:52 »
Håller med.
Då menar jag påsticken som finns för eventuell extern värmekälla.
Då tar du vattnet från nedre delen av tanken.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 03 november 2016, 09:53:39 »
Borde jag inte ta från övre delen, det vattnet som kommer tebax från konvektorn är väl kallare och ska tebax in i tankens kallare del?
« Svar #6 skrivet: 03 november 2016, 10:09:04 »
Ja, det kanske inte har någon betydelse sommartid, men vintertid skulle det innebära att du använder "tappvarmvatten" för att värma den delen av huset, det är MYCKET dyrare att producera tappvarmvatten med värmepump än vattnet som finns i nedre delen av tanken.
Sommartid så "fullkondenserar" värmepumpen varje gång den startar, så då spelar det nog inte så stor roll, men vintertid kan det i värsta fall resultera i att elpatron hoppar in om du tar vatten från övre delen av tanken.
Finns det ens anslutningar till övre delen av tanken?
För att kunna ge ett mer exakt svar måste vi få veta exakt vilken panna och årsmodell du har.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 03 november 2016, 11:20:51 »
Är det inte bättre att sätta ett T stycke på framledningen och en kulventil så man kan stänga cirk mot huset på sommaren när endast sommarvärme ska användas då kommer konvektorn få rimlig framledning hela tiden annars får den max temp på sommaren men den har kanske inbyggd termostat. Om det skulle vara ett alternativ så behövs ingen extra cirkpump heller men det kan ju vara en del av året då framledningen till huset kanske är för låg för att få ok temp i tvättstugan men sommartid bör det inte krävas mycket värme.
« Svar #8 skrivet: 03 november 2016, 13:04:59 »
Om man kunde koppla in sig på framledningen (Med kulventil enligt smurfen) och spärra shunten på 50% (så den aldrig tar från toppen av tanken) och samtidigt ställa in mintemp i nedre delen av tanken till 35 grader (eller så högt som krävs) så borde det kunna fungera.
Då skulle värmepumpen arbeta mot nedre delen av tanken för underhållsvärme, med hög COP.
« Svar #9 skrivet: 03 november 2016, 13:13:58 »
Man bör kunna ställa en min framlednings temp i Ecoheat men spärra shunten ska inte behövas sommartid då lär effekten på vp räcka till bra ändå så den inte öppnar mot övre delen. Tempen i nedre panndelen kommer vara hög på sommaren när vp full kondenserar men övrig tid kommer den ju vara framledningen + max 5 grader. Tror man kan bestämma om vp ska full kondensera eller inte så räcker vv ändå så bör man kunna köra rätt temp i nedre delen av pannan kanske tom blir automatiskt om man ställer in min framlednings temp får nog kolla i manualen till Ecoheat hur man kan styra den.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 03 november 2016, 13:49:57 »
My bad, menade inte övre övre delen utan bara den övre inkopplingen på den undre tanken om man nu kan kalla det 2 tankar inuti ecoel. även om jag sätter en kulventil på framledningen så går inte cirkpumpen sommartid, endast nån gång för att motionera den. Min tvättstuga är i källaren så det är kallt sommartid, kör nu en elradiator som går 24/7-365 som jag tänkte slippa.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #11 skrivet: 03 november 2016, 14:05:22 »
Var iaf och köpte en idag på jula, sista dagen i dag som dom sålde dom för 3500kr, får se om det bara är skit eller inte.
Det som kan bli lite problem är att max intemp är 50grader, tar jag direkt från ecoel, kan det ju vara varmare än så. Nån som har nån ide?
« Svar #12 skrivet: 03 november 2016, 14:57:20 »
Det är troligtvis nån inställning som ska ändras så din cp går hela tiden har du koll på hur gammal din Ecoel är ?
« Svar #13 skrivet: 03 november 2016, 15:10:26 »
Om du ändrar värdet husvärme från till ett högre värde kommer cp gå hela tiden samt ställer in en min framledning på lämpligt värde så ska det funka bra inställningarna när du i avancerat/inställningar/husparametrar. Vet inte om vv körningarna påverkas av dom inställningarna men får du dåligt med vv går det ju ändra inställningarna i så fall.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #14 skrivet: 03 november 2016, 15:52:04 »
Jo, det går nog, Fast jag tror att för att få 25 grader i tvättstugan så måste man nog ha ganska hög min framledning, ska kolla vad man kan sätta som max på min framledning.. :-)
Ecoel är ca 9år gammal.
