Författare Ämne: Jula fläktkonvektor källarvärme?  (läst 6686 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Jula fläktkonvektor källarvärme?
« Svar #15 skrivet: 03 november 2016, 15:58:28 »
Kom på en annan grej som gör att det inte kommer bli så bra att koppla in den på framledningen, har en vattenmantlad kamin som är kopplad till ecoel, så när den går så blir det både varmt i tanken och i bostadsdelen där innegivaren sitter varvid framledningen går ner till nada och cirkpumpen stannar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 03 november 2016, 16:45:20 »
Cirkpumpen ska inte stoppa om innetempen blir hög det styrs av utetempen  Sc:,h Blir det inte kallt i andra delar av huset om shunten stänger helt ? Nu vet jag inte hur stor din tvättstuga är men 30 graders framledning till en fläktkonvektor bör ge hög inne temp när värmebehovet är lågt.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 03 november 2016, 19:19:09 »
EcoEl V3 (tillverkad från 2006) har en funktion där man ställer temperaturen för att cirkulera värme året runt. Avsedd för tex källare eller golvvärme i badrum där man vill ha värme även på sommaren.
"Min framledning °C
Ställbar Från ...15 - 65. Om man sommartid vill att källare eller golvslingor
i t ex badrum ska ha en viss grundvärme kan minsta tillåtna temperatur
ställas in här. Övriga delar av huset bör då stängas av med termostatventiler
eller avstängningskranar.!"
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 03 november 2016, 20:38:30 »
Stämmer nog med cirkpumpen till radkretsen att den inte stannar även fast den inte shuntar ut nån värme, tänkte kanske på cirkpumpen till ecoair.. På sommaren när jag inte eldar i "vattenkaminen" kommer nog den lösningen som ni kom med funka. Men när jag elda med kaminen så stänger shunten men innegivaren sitter typ längst bort från kaminen så när spridningsvärmen från kaminen kommer dit så är det varmt i bostadsdelen innan shunten stänger (och det blir kallt i källaren då och även tvättstugan, men kallt i källaren gör inte så mycket men tvättstugan måste vara varm) och har jag då min temp 30 grader på framledningen så blir det ju den tempen i hela radiator kretsen, även fast det inte behövs, en poäng med kaminen var väl att inte det skulle behövas nån värme från elementen, men då kanske man skulle ha nån sorts automatik som stänger radiatorkretsen men inte kretsen till fläktkonvektorn??
« Svar #19 skrivet: 03 november 2016, 20:47:11 »
Det finns en typ av enkel automatik och det kallas radiator termostater  ;) Får man tex 25 grader inne när du eldar kommer en radiator med 25 gradigt vatten inte avge nån värme alls.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 04 november 2016, 09:38:29 »
Hahaha, sant.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #21 skrivet: 04 november 2016, 16:40:55 »
Borde jag inte ta från övre delen, det vattnet som kommer tebax från konvektorn är väl kallare och ska tebax in i tankens kallare del?
De anslutningar som finns på EcoEl för externa behov sitter i mitten och neråt på tanken.
Det är bara att koppla in sig på dessa, och till konvektorn ska sitta i den övre anslutningen (på mitten).
Med sommarinställning på EcoEl så kan man använda sig av dessa uttag för just sommarvärme i nått enstaka rum.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #22 skrivet: 04 november 2016, 19:08:49 »
Det finns två extra inkopplingar på EcoEl som används för att koppla mot exv solvärme eller en extra tank. De går att använda för att koppla in din fläktkonvektor. Allt du behöver sen är en CP och en termostatstyrd fördelare. Vår röris fixade sån för att få värme till golvvärmen i badrummet som inte har samma framledning som radiatorerna.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #23 skrivet: 05 november 2016, 12:05:33 »
Perfekt, sån lösning blir perfekt, då spelar det ingen roll vad det är för temp i pannan antar jag?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #24 skrivet: 29 november 2016, 12:14:59 »
Är det en sån här setup?
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-minishunt-m-60/
