Författare Ämne: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott  (läst 9449 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 02 november 2016, 18:32:57 »
Flera gånger har jag noterat att min Nibe 1255 inte startar kompressorn trots stort gradminutunderskott. Jag har "start kompressor" inställt på -120 gradminuter men idag startade inte kompressorn förren gradminuterna låg på -641 vilket var klockan 17:45 (se bifogat diagram). Det var iofs inte kallt i huset när jag kom hem, strax under de 22 grader som jag har rumsgivaren inställd på.
Jag tycker det är lite underligt att gradminuterna sjunker såpass mycket innan kompressorn startar. Borde inte gradminuterna stå stilla så länge som rumstemperaturen är ok? Om man tittar på det bifogade diagrammet så skedde en duschning ca klockan 20 igår och 6:30 imorse vilket kanske förklarar den första dippen och den lite avkapade toppen till höger, men den dipp på -641 gradminuter längst till höger har jag svårt att förstå eftersom ingen varit hemma och temperaturen har legat ganska när de inställda 22 graderna.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #1 skrivet: 02 november 2016, 18:42:45 »
Kanske den är inställd på att hålla koll på elpriset kommer inte ihåg vad funktionen heter. Om du kör en usb loggning så ser man troligtvis vad som blockerar kompressorn.
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #2 skrivet: 02 november 2016, 18:58:22 »
Solen kanske lyser på utegivaren så den kommer in i sommarläget?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2016, 19:05:44 »
Då räknar den inte gradminuter.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 02 november 2016, 19:07:56 »
Nope, Smart price adaptation ej aktiverat.Utegivaren visat max +4 under hela dagen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2016, 19:16:11 »
Kör usb loggning så syns det blir nyfiken vad som händer  Sc:,h
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 02 november 2016, 19:28:32 »
Jag kan prova USB-loggning. Det sker dock inte varje dag, det kan gå en tid mellan gångerna det sker så det tar eventuellt dagar innan jag får fram en logg.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 19:30:22 »
Jag glömde nämna att jag eldade i kaminen igår kväll, därav rumstemperatur på 23,7 vid ca kl 23. Men det borde väl inte spela någon roll?
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 02 november 2016, 19:40:50 »
Om du har rumsgivare aktiverad så räknar vp ner gradminuterna saktare när du eldar och det blir varmt inne men så länge den räknar ner under startvärdet så ska den starta oavsett innetemp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 02 november 2016, 19:55:36 »
Är du säker på att kompressorn inte gick? Tänk om den gick med låg fart för att sedan varva upp för att börja räkna hem?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 03 november 2016, 22:11:19 »
Min F1155-12 har betett sig väldigt mysko senaste dagarna när det blivit lite kallare. Den har kört på 20 Hz från -150 gradminuter tills gradminuterna nått typ -400 och då har den varvat upp till 50-60 Hz och kört på det tills den en stund senare stannat på 0 gradminuter och det hela upprepat sig. Det kom ny mjukvara som jag precis uppdaterat till, hoppas det får slut på märkligheterna. Kolla om det finns någon ny mjukvara till din.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #11 skrivet: 09 november 2016, 17:00:47 »
Jag har inte uppdaterat till den absolut senaste mjukvaran som kom för någon vecka sedan.
Men nu har jag loggat några dagar, bifogar logg, hoppas någon kan få ut något av det. Jag har flera gånger sett att gradminutunderskottet har dykt ordentligt. Hela tiden har värmen i huset varit helt ok kring 22 grader så det har inte märkts på klimatet.
Just nu efter loggningen startade jag om pumpen och tänkte se om den är som en vanlig dator eller telefon som reder ut sig efter omstart.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 09 november 2016, 20:30:03 »
Tycker den ser ut att jobba fint de gångerna den stoppat har den gått på låga hz före men min effekten har varit för hög att det ibland blir rätt många gm minus gör inget den verkar jobba ner dom rätt snabbt igen och den strävar ju inte efter att hamna på 0 heller.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #13 skrivet: 09 november 2016, 21:30:42 »
Ja, den går igång när den ska moch temperaturen hålls bra. Men borde den inte jobba ner underskottet till 0 innan den stannar och inte låta underskottet dyka så mycket? Eller är det jag som ännu inte fattat hur värmepumpstyrningen fungerar kanske.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 09 november 2016, 22:21:30 »
Med en onoff pump är det lättare, den startar då GM uppnås för start och stannar då GM är 0. En inverter lever eget liv. Så har jag upplevt det.
