Författare Ämne: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott  (läst 9922 gånger)
  • Antal inlägg: 36646
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #30 skrivet: 15 november 2016, 07:24:09 »
Normalt sett skall ju aldrig elpatron behövas, och som jag tolkar det kan du bara påverka hur mycket gradminuterna sjunker genom att höja värdet för tillsats, då blir regleringen snabbare.
Du kan eventuellt minska droppet av gradminuter mer genom att ställa in en kortare maxtid som värmepumpen får producera tappvarmvatten, men i övrigt har jag inga ideer, har satt mig in i styrningen för dåligt.
Att gradminuterna varierar ned till -500 skall i normalfallet aldrig märkas på rumstempen, så egentligen är det inte så mycket att bry sig om.
När du hittat rätt kurva oberoende av utetemp bör du åter aktivera rumsgivaren, den hjälper till att hålla rumstempen stabil även vid stort tappvarmvattenuttag.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #31 skrivet: 20 november 2016, 23:30:39 »
Jag har labbat vidare med inställningarna för tillskott och det är tydligt så att de måste påverka kompressorfrekvensens regulator. Fel inställningar av 'tillskottet' ger kraftiga självsvängningar i systemet med några timmars periodtid.
Synd att Nibe inte förklarar de här sambanden på något vis eller iaf ge parametrarna namn som förklarar att de styr mer saker än tillskottets inkoppling.
Återstår att labba vidare lite och se hur pass stabilt man kan få systemet med dessa inställningar. Nu blir det några överslängar efter varje gång det värmts varmvatten innan det blir stabilt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Daniel123456789
Daniel123456789
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2017, 10:31:18 »
Hade ungefär samma problem med min f1155-16. Det visade sig att elektrikern kopplat in givaren för Extern framledning. Den skall ej vara iskruvad om du inte har någon tank eller dylikt. Andra här kan säkert förklara de bakomliggande orsakerna.
Jag skruvade bort den själv och nu går den som en dröm.
Testa.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2017, 20:04:42 »
BT25 ska inte störa under värmekörning så länge givaren har ok kontakt med framlednings röret men vid vv laddning blir det lite fel på gm beräkningen men troligtvis inte så det ska påverka märkbart.
