Författare Ämne: Ett år med Toshiba Polar 25 Supreme  (läst 4411 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 02 november 2016, 18:32:46 »
Har nu haft min Toshiba Polar 25 Supreme i ett år och är i överlag nöjd med pumpen, den gör det den ska.... men är saker som stör mig, och det är bland annat effektbegränsningen som finns på fläktläge 1-4 samt auto läget för fläktvingarna som lever om förvånadsvärt mycket, det går faktiskt inte använda funktionen, och det känns långt ifrån premium samt att denna modell av pump känns avskalad i kvalitet jämfört med tidigare modeller, detta är väl för att möta upp dagens slit och släng mentalitet antar jag?
allt skall massproduceras och billigaste anbudet vinner?, är det för övrigt fler som har denna pump och har liknande erfarenhet av den?, låt höra..=)
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
SV: Ett år med Toshiba Polar 25 Supreme
« Svar #1 skrivet: 03 november 2016, 09:46:48 »
Har haft en ras 10 från 2004 som vi bytte i våras mot Supreme 8 25. Jag tycker inte den verkar sämre ur kvalitet, tvärtom.
Auto funktionen för vingarna är knäpptyst! Även swingen. Du kanske har något fel på din?
Jag ser också att den är mycket effektivare än den gamla. Vi har dock inte upplevt några egentliga minusgrader än. Jag kör den för tillfället på 50%.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 03 november 2016, 15:39:47 »
Inte kanske mot en äldre jkvp pump, jämför med ras-10-nd dvs där innerdelens lock åker upp automatiskt
den innerdelen känns mer premium, fast ok, det är inte dåligt
mina vingar låter förjävligt, typ brumm från motorerna dontknow
men därimot så är den kraftfull, rent spontant så känner man inte igen sig mot dom tester man läst, så där är jag mycket nöjd
« Senast ändrad: 03 november 2016, 15:46:07 av doggydoggen »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016, 10:48:13 »
Min är så tyst att jag kollar att fläkten är på högsta  a:gl
på auto är den knäpptyst  tummenupp
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
