Författare Ämne: Ett år med Toshiba Polar 25 Supreme  (läst 4310 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 02 november 2016, 18:32:46 »
Har nu haft min Toshiba Polar 25 Supreme i ett år och är i överlag nöjd med pumpen, den gör det den ska.... men är saker som stör mig, och det är bland annat effektbegränsningen som finns på fläktläge 1-4 samt auto läget för fläktvingarna som lever om förvånadsvärt mycket, det går faktiskt inte använda funktionen, och det känns långt ifrån premium samt att denna modell av pump känns avskalad i kvalitet jämfört med tidigare modeller, detta är väl för att möta upp dagens slit och släng mentalitet antar jag?
allt skall massproduceras och billigaste anbudet vinner?, är det för övrigt fler som har denna pump och har liknande erfarenhet av den?, låt höra..=)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
SV: Ett år med Toshiba Polar 25 Supreme
« Svar #1 skrivet: 03 november 2016, 09:46:48 »
Har haft en ras 10 från 2004 som vi bytte i våras mot Supreme 8 25. Jag tycker inte den verkar sämre ur kvalitet, tvärtom.
Auto funktionen för vingarna är knäpptyst! Även swingen. Du kanske har något fel på din?
Jag ser också att den är mycket effektivare än den gamla. Vi har dock inte upplevt några egentliga minusgrader än. Jag kör den för tillfället på 50%.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 03 november 2016, 15:39:47 »
Inte kanske mot en äldre jkvp pump, jämför med ras-10-nd dvs där innerdelens lock åker upp automatiskt
den innerdelen känns mer premium, fast ok, det är inte dåligt
mina vingar låter förjävligt, typ brumm från motorerna dontknow
men därimot så är den kraftfull, rent spontant så känner man inte igen sig mot dom tester man läst, så där är jag mycket nöjd
« Senast ändrad: 03 november 2016, 15:46:07 av doggydoggen »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016, 10:48:13 »
Min är så tyst att jag kollar att fläkten är på högsta  a:gl
på auto är den knäpptyst  tummenupp
  • Dot gäster: 884
