Författare Ämne: Mitsubishi eller Panasonic?  (läst 9953 gånger)
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
SV: Mitsubishi eller Panasonic?
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2016, 22:52:53 »
Nja. Har väl bestämt mig till 90% av återförsäljare.
Dels så har denna funnits sen -98 och har genomgående bra siffror om man tittar på allabolag.se (sköter man ett företag bra så ger det vinst o vice versa)
Dels så bemödar dom sig att svara på mängder av frågor, även utanför arbetstid.
Sen har dom ju även kampanj på panasonicen som verkar ge mest för pengarna o samtidigt ge det jag behöver om man läser lite av kommentarerna.
Ventilationen är självdrag så mycket energi sticker ju ut därifrån. Enligt energiprotokollet vid besiktningen så var det fönster och vind som behövde åtgärdas för att minska förluster.
Ska läsa lite på hur man får till effektiv återvinning där. Är som sagt mitt första hus :)
Vi har bara ett barn på 2.5 ån så länge. Vi är dock inga långdushare än så länge :)
Edit: ett FTX system finns monterat. Hade ingen aning om vad det var innan jag googlade nyss :)
« Senast ändrad: 29 oktober 2016, 22:55:23 av Deikoo »
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2016, 23:35:35 »
Vet inte hur ni har kommit fram till att det är dålig ventilation men det kanske är vettigt att be någon kolla över ftx aggregatet.
Ett väl fungerande ftx och era tilltänkta renoveringar till nya fönster och bättre isolerad vind samt med 3 st i hushållet som inte är storförbrukare av tappvarmvatten låter det som SW50 skulle räcka.
Skulle nog satsa på att isolera vinden om det är ett känt stort problem och se över återvinningen först och främst för att se hur uppvärming och tappvarmvatten är med eran familjs levnadssätt.
Samt kolla med grannarna om hus är lkadana vilket värmesystem dom har och vilken förbrukning dom då har om det är någorlunda lika familjeförhållanden.
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2016, 09:13:58 »
FTX systemet finns bara på nedre våningen av någon anledning. Sovrummen ligger på övre våningen så vi ska se hus vi kan få till det även där. Där har vi ganska mycket att hämta. Även se över listerna till fönstrens kan nog göramycket.
Tar man allt i beaktning som är sagt så tror jag också att sw50 räcker, samtidigt så blir sonen äldre och kommer säkert kräva mer varmvatten så det är nog bättre att stoppa in en som klarar förbrukningen om ett gång år.
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2016, 15:45:24 »
Konstigt att FTX bara finns på nedervåningen Sc:,h Måste gå att fixa även till övervåningen. Bra om frånluften är lite högre än tilluften så det blir ett visst undertryck i huset, annars kan fuktig inomhusluft tränga ut i byggkonstruktionen och kondensera på fel ställen. Har man ingen FTX, inga väggventiler eller fönster-ventiler brukar man ofta rekommendera att skippa tätningslisten i överkanten på fönstren för att få in tillräckligt med friskluft.
En annan sak som kan vara bra att kontrollera är om det blir knäppningar/knakningar i värmesystemet vid markant ändrad framledningstemperatur. Är själv uppvuxen i ett hus som var byggt 1963 och det knäppte rejält i järnrören och mellanbjälklaget när framledningstemperaturen plötsligt ändrades. Med värmepump kommer just detta att inträffa när den t.ex. går on/off eller efter varmvattenladdning. Den genomsnittliga framledningstemperaturen kommer att ligga fint enligt styrdatorn så värmen blir bra men den faktiska framledningstemperaturen kommer att variera ganska kraftigt under tiden. Prova på den nuvarande el-pannan att ändra förskjutning värmekurva med 5-10 grader upp respektive ner och hör om det låter något i huset under 10-15 minuter efter. I så fall bör man överväga även installera en s.k. knäpptank/volymtank som jämnar ut framledningstemperaturen.
« Svar #19 skrivet: 03 november 2016, 07:36:17 »
Elementen är gamla men de har två kanals system. De nuvarande ägarna har en temperatur på 50 grader på pannan (om det har med saken att göra, det kanske bara är för vvb?)
Vilken värmekurva är elpannan inställd på?
Utloggad Ingmar.lehmann
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 04 november 2016, 23:41:47 »
Bortsett från om den är rätt till just din bostad (vilket det redan skrivits mycket om)...
Jag har precis fått den Panasonicen (T-CAP 9kW All-in-one 3-fas) installerad i min villa i Gbg.
Tycker att:
+ Energiförbrukning är helt kanon (väldigt låg jämfört min gamla lvvp).
+ Ljudnivån är väldigt låg (dock har jag inte hört den på full gas än, då det är inverter men helt klart imponerad än så länge).
- Styrmöjligheterna är sämre än vissa andra märken (är it-nörd, ska själv installera internetstyrning men verkar inte så populärt och endast tillgängligt via nån tredjepartsgrej). Kurva och sånt funkar såklart bra men det är 2016. Jag ska ha rumsgivare och internetstyrning såklart.
Mvh,
Ingmar
« Svar #21 skrivet: 05 november 2016, 00:16:17 »
Är allt annat än it/data nörd men duger inte något av KNX, enocean eller Modbus?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 05 november 2016, 11:25:11 »
Utan tvekan, jobbar dock som embedded programmerare och har 2 barn så vill spendera så lite tid så möjligt med att få något att funka :) köpte till IntesisHome tyckte det verkade vara lagom jobb, dvs 2-3 timmar. Hade jag haft massor med tid så hade jag gärna tagit fram egen mjukvara men då pratar vi mer än 2-3h hehe.
« Svar #23 skrivet: 05 november 2016, 11:58:59 »
Rena grekiskan för en annan som knappt får igång dumburken :-)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 05 november 2016, 13:25:28 »
Jag hade inte fixat installation av en värmepump så det jämnar ut sig :)
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2017, 12:08:37 »
Tycker att:
Vi fick vår installerad den 19/12 och hittills så har vi samma erfarenheter som du påpekar.
Nu har det iofs varit ganska varmt ute till o från men inkl varmvatten så har pannan förbrukat ca 25 Kwh/dygn. Sjukt nöjd! Det är drygt 1/3 av vad den gamla pannan drog.
Det enda negativa är precis som du säger, styrningen på fjärrkontrollen samt att jag behöver skaffa en inomhustermostat så att jag får bättre kontroll på temperaturen, även om kurvan är ok. Nu när det tex blev närmre 10 grader ute så steg värmen inomhus med 2 grader, det blir lite väl varmt.
Skulle dock behöva leka lite mer med kurvorna för att se om jag kan få det bättre där, men tror att den är lite för seg i ändringarna för att jag ska få jämn värme utan att ha innertermostat!?!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2017, 12:50:03 »
Blir det varmt inne när det är kallt ute ska du sänka kurvlutningen, men ta det i små steg och vänta minst ett dygn mellan varje sänkning så att det hinner "stabiliseras" mellan ändringarna.
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2017, 21:11:02 »
Ja, jag pular med den kurvan mest hela tiden. Tycker jag sänker branten på denna samt sänker vattentemperaturen med någon grad konstant. Vi hade ändå 24 grader inne idag. Liiite för varmt. O förbrukningen ligger på ca 16kwh detta dygn (inkl vvb).
Någon i Stockholmsregionen med denna pump som hittat bra inställningar som kan dela med sig?  dontknow
