Författare Ämne: Mitsubishi eller Panasonic?  (läst 9952 gånger)
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 oktober 2016, 20:19:46 »
Hej svejs!
Jag och min sambo har precis köpt ett radhus i Stockholms förort och det är vårt första husköp. Vi har därför noll koll på allt med värmepumpar osv även om svärfar kan en del då han har en luft/vatten installerad hemma hos sig.
Jag har haft besök från en firma som gett mig offert på Nibe. Den var dock svindyr (130k).
Det var en 8kw som han offererade.
Detta känns inte alls lockande då det är en hel del vi ska göra med huset och pengar växer ju som bekant inte på träd.
Jag har däremot fått 2 separata offerter på 2 andra kompletta system. Båda systemen skulle gå loss på ca 81k.
Nu då till min fundering, vilken ska man välja? Som jag förstår det så täcker båda upp vårt behov mer än väl.
Den första är en Mitsubishi SW50 ecodan + split 9kw 3-fas
Den andra är en panasonic-aquarea-all-in-one-t-cap 9kw
Hjälp mig, vilken ska man välja??
SV: Mitsubishi eller Panasonic?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2016, 10:31:17 »
Mitsubishi SW50 split+ecodan är minsta 1-fas utedel med en nominell värmeeffekt på bara 5-6 kW. Då skulle i så fall SW100 split+ecodan passa bättre med en 3-fas utedel och en nominell värmeeffekt på 10 kW (pris 69.980 kr) om man jämför med den andra Panasonic-modellen T-Cap 9kW (pris 69.000 kr). Om man jämför med NIBE Split AMS 10-12 + ACVM 10-270 med nominell värmeeffekt på 9,3 kW så kostar den 61.176 kr. Priser hos Polarpumpen.se. Installation tillkommer, kanske drygt 20.000 kr med rot-avdrag.
Var det något annat som ingick i första offerten från NIBE eftersom den låg så högt i pris? Vad är det för värmesystem idag? Fungerar det? Vilket underlag dimensionerar ni efter? Tycker inte ni ska ha för bråttom utan ta den tid som behövs för att reda ut det hela så det blir ett bra val.
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 15:56:51 av Josth »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2016, 11:13:14 »
Som Josth skrev, ha inte så bråttom. Läs på, lär er, fråga mer här inne.
Kolla fler etablerade fabrikat. CTC, IVT Mecaterm, osv.
Vad har ni för värmesystem idag? Elförbrukning? Storlek på hus och hushåll? Badkar eller bara dusch? (dvs hur mycket VV behöver ni?)
Om ni precis köpt radhuset, bo in er ett år och lär känna huset innan ni gör stora investeringar.
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2016, 18:05:57 »
Var det något annat som ingick i första offerten från NIBE eftersom den låg så högt i pris? Vad är det för värmesystem idag? Fungerar det? Vilket underlag dimensionerar ni efter? Tycker inte ska ha för bråttom utan ta den tid som behövs för att reda ut det hela så det blir ett bra val.
Det som ingick var ytterdel, innerdel o installation. 34' efter ROT i installation och ca 100' för matrialet. Galet mycket över marknadspris.
Det sitter en Nibe VVM 240 där idag, utan ytterdel. Den installerades 2007 så det är en gammal pump. Den går enbart på el. Den värmer vattnet till radiatorerna i huset. Ingen golvvärme.
Vi får nycklarna den 1/12 och eftersom uppvärmningen är på enbart el så vill vi ha till en bättre lösning direkt när vi flyttar in.
Då det även är en hel del renovering så kommer vi inte satsa på en Nibe eller annat dyrt märke. Vi vill ha en vettig lösning som fortfarande är bra, även om det kommer finnas bättre.
Eftersom radhuset ligger mitt i längan och är 2-plans så har vi lite gratisvärme från grannarna.
Förra ägarna har uppgett årlig elförbrukning till 20565 Kwh/år. Skulle tro att 17-18000 är från värmepannan.
Jo längre vi väntar med att få in en bättre uppvärmning, desto dyrare blir den (mycket högre elräkningar)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2016, 18:19:04 »
Tyvärr gör ni ett klassiskt fel......som är typiskt för förstahusköpare.
Man tror att snabba beslut...är bäst.
Hundra saker finns att tänka på....och ni bör läsa in er på vilka värmealternativ det finns.
Att fatta ett felaktigt snabbt beslut......kostar många ggr mer än den extra elförbrukningen kommande vinter.....om ni behåller elpannan.
Lunk i Umeå har lång erfarenhet.
« Senast ändrad: 29 oktober 2016, 18:22:28 av rocas »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2016, 18:40:20 »
Hur stort är radhuset i fråga? Och när är det byggt? Vilken typ av ventilation? Tycker förbrukningen låter hög för ett radhus med lägenheter på båda sidorna.
Kan nog finnas en del att spara genom ren optimering i det här fallet.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2016, 19:34:55 »
Hushållsel brukar ligga kring 500 kWh per månad, alltså 6000 per år. Det betyder att ni gör av med ca 14 MWh på VV och värme, inte 17-18.
Om vi gör ett grovt överslag så sänker ni elförbrukningen ca 50% och elen kostar kring1 kr/kWh, så ni kommer att kunna spara ca 7000 per år. Om vi räknar med 10 års livslängd på en LVVP för 80 kkr, så kommer alltså amorteringar plus ränta på ett lån kosta mer än ni sparar per år.
En Nibe VVM 240 går att komplettera med exv en Nibe 2040 8 kW som kostar 45 kkr. Då behövs ett ombyggnadskit till er 240, och det kostar ca 5 kkr. Det VVS och eljobb som krävs kan omöjligt kosta 30 kkr efter ROT. Snarare hälften. Då skulle ni alltså kunna få ner totalkostnaden till ca 60-65 kkr, och då är installationen betald på ca 9 år. Men er totala boendekostnad påverkas alltså inte förrän efter 9 år.
Jag skulle definitivt bo ett år och hålla koll på elförbrukningen. Stämmer förra ägarens uppgifter? Går det att läsa av hur mycket elpatron som Nibe:n drar, så ni kan separera värme+VV från hushållsel? Spelar det nån roll om er totala boendekostnad sänks om 9 år (installation nu) eller om 10 år (installation om ett år)?
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2016, 20:21:06 »
Hur stort är r+adhuset i fråga? Och när är det byggt? Vilken typ av ventilation? Tycker förbrukningen låter hög för ett radhus med lägenheter på båda sidorna.
Radhuset är 110 kvm. Ventilationen är undermålig och måste till bättre ventilation. Idag finns nämligen ingen alls, men än självdraget i 2-glasfönstrena som säkert är från byggåret 1960.
Vi ska tilläggsisolera vinden bättre, även om det finns lite isolering där i dagsläget.
De optimeringarna som går att göra är att byta rutorna samt isolera vinden.
Om jag ska lägga 60-65 tusen på att få en värmepump från 2007 att fungera, ursäkta, men det är hål i huvudet när man får en mitsubishi eller panasonic för 15-20 tusen till. Det är som att köpa en 9 år gammal bil för 70% av nypriset. Vem gör det?
Jag läste besiktningsprotokollet igen. Förbrukningen för uppvärmning av hus samt vatten ligger på 15900 kwh/år.
Säg att vi kommer ned till 8000 kw/h (lågt räknat) många har ett värde på runt 3 o över vad jag har läst här inne. Då skulle vi vara nere på en besparing på ca 10000kwh/år. El samt nätpris hamnar på ca 1.30kr. Det är 13000 om året. Vi sparar in pumpen på ca 6 år.
Skulle vi avvakta ett år så blir pumpen ca 13000kr dyrare.
Din undran om det skulle spela någon roll om vi minskar boendekostnaden nu eller när pumpen är avbetald? Ja, för det gör en kostnad på 13000kr som vi inte får tillbaka.
Vi kommer inte belåna huset på detta. Vi kommer att lägga det kontant.
Skyndar vi o gör fel, då blir det kostsamt.
Vi vill skynda och göra rätt, därav jag är här inne o frågar. Annars hade jag bara kunnat lyssna på säljarna som vill sälja, men jag vill ha mer kött på benen än så.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2016, 21:43:01 »
Det du har är en elpanna, inte en värmepump. Elpannan går att komplettera med en värmepump. Elpannor håller oftast betydligt längre än en VP, så att den är från 2007 är inget stort problem.
Att man som bäst har ett cop på över 3 när VPn går betyder inte att man sparar 70%. Vintertid, när det är som störst behov av värme ligger cop lägre, och sen kommer perioder när det är så kallt så VPn inte går alls.
Elpris på 1,30? Nu, när elpriset är så lågt? Ni har väl inte "tillsvidarepris"? Elbolagens lilla fuling där man kör rörligt + 25% med ursäkten att kunden inte gjort ett aktivt val...
Om ni ändå tänker byta hela systemet, kolla på fler fabrikat, och fler installatörer. Installatören är ofta viktigare än vilket system man väljer. Alla de stora fabrikaten funkar, men inte alla installatörer gör ett bra jobb. Be installatören om referenser, om andra de installerat hos.
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2016, 21:55:41 »
Viktiga saker att tänka på som jag nu kommer på är bland annat:
- Vilken effekt bör värmepumpen ge för att vara optimal? Antal våningar och kvm? Byggår? Isoleringsstandard? Läge? Nuvarande energiförbrukning?
Mycket har blivit besvarat ovan och en effekt kring 7-8 kW ter sig rimlig men en fullständig energikalkyl bör man få av installatören.
- Vilken framledningstemperatur kräver nuvarande radiatorsystem för att hålla värmen i huset när det är som kallast på vintern (DVUT)? Högtemp/lågtemp? Viktigt att jämföra med vad värmepumpen klarar att ge och påverkar möjlig energibesparing.
- Var ska utedelen till luftvärmepumpen stå? Fritt utrymme för luften? Ett betongfundament kan vara bra att gjuta till en tung utedel.
- Hur ska kondensvattnet tas om hand? Att gräva en stenkista på frostfritt djup med isolerad avloppsslang med värmekabel är en lösning.
- Hur blir ledningsdragningen till innerdelen? Vattenrör eller köldmedierör (monobloc eller split) mellan utedel och innerdel?
- Är befintlig panna rör-kopplad på ovansidan eller undertill? Vilket utrymme finns runt innerdelen vid installationen?
- Vilka moment ingår i installationen? Tillkommer det något, t.ex. el-installation från el-centralen till utedelen?
- Vilka garantier ingår? Vilka dokument krävs och ska något skickas in till tillverkaren av värmepumpen?
- Behövs det tillstånd för att sätta upp luftvärmepump? Är det en bostadsrättsförening behövs som regel styrelsens godkännande. Även samfällighet eller kommunen kan ha regler.
« Senast ändrad: 29 oktober 2016, 22:00:49 av Josth »
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2016, 22:10:45 »
Kosta //
De frågeställningarna du skriver är intressanta. Många har jag redan funderat på. Tex placering av utedel, hantering av kondensvatten, vart rören ska gå osv. Dessa är inga problem.
Den installatören som det lutar åt att jag väljer gör all installation och det ingår i den offert jag fått på panasonicen. Dvs el till utedelen o dyl.
Ev förberedelser till utedelen får jag dock ordna själv men det är av mindre betydelse.
Elementen är gamla men de har två kanals system. De nuvarande ägarna har en temperatur på 50 grader på pannan (om det har med saken att göra, det kanske bara är för vvb?)
Eftersom det är ett friköpt radhus så behöver vi inga tillstånd.
Frågan är ju fortfarande, panasonicen eller mitsubishin som jag skrev om i mitt första inlägg?!
Känns som att vi glidit ifrån huvudfrågan ganska ordentligt här :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2016, 22:21:44 »
Du fick svar på den frågan i första svaret.
Övriga svar handlar om att du kanske ska tänka ett varv till, och kolla fler fabrikat.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2016, 22:22:30 »
Jag har en daikin trefas luftvatten i ett hus.....
...den funkar klockrent.
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2016, 22:30:24 »
Temperaturen 50 grader i pannan är nog för varmvattnet. Låter för högt för att vara framledningstemp på värmevattnet ut till radiatorerna vid nuvarande utetemperaturer i Stockholm.
Panasonic Aquarea all in one T-CAP är kopplad undertill liksom VVM240 är, vilket kan vara en fördel vid byte och spara utrymme (eller satt rören från taket på ursprungliga pannan innan VVM240?). Den modellen verkar bra även om den har aningen för stor effekt, den får jobba mer som on/off när det inte är så kallt ute.
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2016, 22:44:13 »
Låter som du bestämt dig gällande återförsäljare och att dom lagerför Panasonic och Mitsubishi electric.
Detta lite olika förutsättningar mellan dom 2 modellerna så en del hänger på hur du tänkt göra med ventilationen, blir det någon form av effektivt återvinningsystem så blir det lite mindre effektbehov för uppvärmning.
Kommer det bli en massa badande / dusch men barn/tonåringar så kanske inte en för klen utedel är så vettigt då elpatron kanske går in mer än tänkt om utedelen inte hinner med.
Känns snarare som Mitsubishi SW75 borde vara alternativet men det är en 1-fas modell och det kanske inte fungerar.
Lösningen av ventilationen och hur mycket tappvarmvatten som kommer förbrukas kan nog bli en avgörande faktor.
Har några grannar en luft/vatten och snarlika familjeförhållanden så bör du kolla med dessa vilken effekt dom har på sina respektive modeller och hur det har påverkat förbrukningen då dom sitter med facit och kan underlätta valet för dig.
