Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
HJÄLP med FTX system!!
Ämne: HJÄLP med FTX system!! (läst 4150 gånger)
RickardFTX
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
RickardFTX
24 oktober 2016, 19:07:42 »
Har ett FTX system Husqvarna Lv6 i kåken som beter sig lite underligt.. När värmeslingan går igång slutar fläktarna, som ska skjuta in den varma luften i kanalsystemet ut i varje rum, att fungera.
Men när systemet inte har värmeslingan igång, och bara ventilationen går, fungerar fläktarna utmärkt. Inga missljud eller något. Vad kan detta vara?? Någon som varit med om det eller har en aning? Personligen tycker jag det känns som att det är något relä som jävlas...
Mycket tacksam för svar!
Mvh
Rickard
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
SV: HJÄLP med FTX system!!
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2016, 20:10:29 »
Kan du koppla ur kanalvärmaren? Den vill du säkert inte köra ändå!
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
RickardFTX
Nybörjare
Antal inlägg: 4
RickardFTX
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2016, 20:35:51 »
Jo det kan jag väl på något vis. Antar att det bara är att dra ur kontakten till den. Men jo, jag vill nog ha den igång nu, det börjar bli ruggigt om kvällarna och morgnarna...
RickardFTX
Nybörjare
Antal inlägg: 4
RickardFTX
Svar #3 skrivet:
24 oktober 2016, 20:40:28 »
Antar att "kanalvärmaren" är det som jag kallade värmeslingan btw...? Eller är det något helt annat du menar? Jag är inte super-high på det här med FTX som du märker.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2016, 22:34:40 »
Påminner om min gamla spisfläkt, lampan funkade inte samtidigt med fläkten.
Man fick välja mellan fläkt eller lyse.
Jag brydde mig inte om att felsöka eller så, den gick på skroten direkt.
Men jag förstår att du vill kunna köra både värme och fläkt samtidigt.
Det borde funka att koppla in en separat styrning till kanalvärmaren, med en termostat i tilluftsflödet som får styra kanalvärmaren.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #5 skrivet:
24 oktober 2016, 22:48:03 »
Kan vara överhettningsskydd som slår ut FTXn? Kanske beroende på mekanisk fel(växlare)?
https://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/185984-hjalp-med-husqvarna-ftx-lv6.html
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #6 skrivet:
24 oktober 2016, 22:53:30 »
Kanske till hjälp?
http://www.luftbutiken.se/784-reservdelar-ftx-aggregat
Jiri
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #7 skrivet:
24 oktober 2016, 23:00:29 »
En hel del avhandlat på forumet om man ....?!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20245.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28428.0
Jiri
RickardFTX
Nybörjare
Antal inlägg: 4
RickardFTX
Svar #8 skrivet:
25 oktober 2016, 16:21:47 »
Tack för tips och länkar!
Något överhettningsskydd tror jag dock inte det är som strular, för fläktarna slutar snurra direkt när värmeelementet startar, och det tar ju en stund innan det ens blir varmt.
Antar att det blir att släpa dit nån dyr tekniker/elektriker som får kolla på skiten...
Men fler tips/ideér är välkomna!
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #9 skrivet:
26 oktober 2016, 18:13:33 »
Provat koppla bort värmaren? Du vill ju ha svalare luft in än det är inne. Dels för att luftväxlingen blir bättre och dels för att det blir möjligt att få rätt temperatur i sovrummen. Antar dessutom att du har ett övrigt värmesystem som värmer upp luften inne? Kanske ett mer ekonomiskt än direktverkande el som det är i din ftx.
Kallescykel
Gäst
Kallescykel
Svar #10 skrivet:
03 december 2016, 17:07:46 »
Hur gick det med din FTX RickardFTX?
fick du den att fungera?
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 4072
användare: 0
