Författare Ämne: Justering av husqvarna ftx-lv6  (läst 5508 gånger)
Utloggad Conartis
« skrivet: 03 december 2009, 11:41:59 »
Jag har lite funderingar kring aggregatet som sitter i vårat hus som är byggt -90. Mest gäller det injustering av återluften som tas genom ett stort filter i mitten av huset nere på golvet. Vad kan det tänkas ska vara för flöde där? Innan min egna justering så var flödet i princip noll, men då har jag gått in och manuellt och ändrat så att det iaf fastnar ett a4 papper där.
Så till förbrukningen vi förbrukar totalt ca 18000kwh i ett hus på 110kvm och 2 personer, 3 elradiatorer, 1 på vardera toalett och 1 i tvättstuga. Dessutom har vi en keddy murspis som det eldas flitigt i varje dag.
Förbrukningen känns alldeles för hög jämfört med vad vi får ut av systemet och arbetsinsatsen med ved/eldning. Inluften mätte jag igår upp till ca 18 grader och sen värmer vi upp till ca 20-21 med ved, mer går det inte att få ut känns mest som att elda för kråkorna.
Kan det vara så att det går ut för mycket varmluft ur huset? Återluften i systemet ska ju som det låter inte fara nån annanstans än tillbaks in i huset, kan frånluften blåsa ut för mycket?
Efter samråd med en ventilationskonstruktör så ska jag installera en extra ventil ovanför kaminen till återluften (inte frånluft).
Nån som har några funderingar kring allt detta? Är helt novis så jag behöver en hel del skolning.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: Justering av husqvarna ftx-lv6
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 19:33:12 »
Antar att du också har ett luftvärme batteri och att det är cirkulationsluft som tas in vid uttaget i golvet?
Cirkulationsflödet om det nu är det du har är ganska stort ca 2-5ggr ventilationsflödet, beroende på hur mkt uppvärmning som behövs vid tillfället.
Hur mkt beror precis på husets storlek, vald inne temperatur, utetemperatur mm.
Dessa aggregaten drar nog endel, har försökt att uppskatta vår förbrukning och tippar på att vi hamnar runt 16-18 mwh totalt.
Vet inte om det är så farligt egentligen, när man ser nybyggda hus med flvp som ligger på ungefär samma förbrukning?
Dock känns det konstigt att du inte får upp temperaturen till mer än 18 grader, titta igenom aggregatet, dammsug aggregat och kanaler, rengör värmeväxlaren titta över att alla motorer går som de ska. stäng av ev eftervärmare i värmeväxlaren. Behövs bara vid riktigt kalla vintrar.
Kan även tillägga att jag inte har ett enda element, förstår inte riktigt varför dessa ska behövas om man har luft-värme?
« Senast ändrad: 15 december 2009, 19:50:13 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
  • Dot gäster: 3523
